Двойной толчок при нажатии и отпускании педали газа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем lnv, 19 июн 2015.
  1. lnv
    Да ну ставил я, у меня новая стоит. Одно из первых что сделал после покупки авто это опоры поменял и дроссельную. Первое на что грешил.
    --- Сообщение объединено, 7 июл 2015 ---
    Ну а если клапан отключить, типа лучше что-ли будет. Я что-то существенного улучшения не увидел. И просто отключал и клапан подключал отдельный, чтобы ошибки не было. Один хрен.
  2. dimboo
    ну так мы ж рассуждаем....
    Т.е как Валерий делал?!
    и вы при этом "боролись" с толчками? именно это побеждали?
  3. lnv
    Конечно с толчками, я ж тему и открыл.
    Да, кто-то писал, не помню. Недавно такое тоже пробовал с клапаном запасным катался, подключенным вместо вставленного основного.
    Это единственное, что мне покоя не дает в этой машине. ****ец какой-то, особенно в пробках. На малых скоростях приходится все-время сцепление выжимать. А на высоких медленно газ ногой сбрасывать.
  4. dimboo
    а педаль не может так тупить?!:blush2:
  5. lnv
    Педаль тоже меняна :blush2:
  6. lnv
    Следующий этап - записать график уоз и посмотреть что в момент толчка происходит. Можно и сдвиг фазика тоже одновременно записать.
  7. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    хорошая идея.
    записать сразу несколько графиков. а графики педали и дросселя можно и на стоячем авто проверить, чтобы рывков не было
  8. vmedic
    У меня есть логан, соответственно никакого фазика нет и в помине, но один хрен дергается.... Так что фазик можно наверное исключить. Подушки кстать тож поменял- ничего не изменилось.
  9. dimboo
    уже писал про лачетти...
    там тоже нет ф/р, а толчки с самого начала, с салона. Не такие явные, как сейчас на мегане, но были. Я в их устранении не участвовал(не парило это меня), но помню. что ребята колдавали что то там с ЕГР.
  10. lnv
    Да, на логан клубе даже тема есть "Мертвая зона" как-то так. Так и не решили проблему.
    На лачетти. Да, вроде егр глушат и радуются.
  11. lnv
    Был вчера у диагноста. Грешит на слишком большое открытие дросселя, при малом нажатии газа.
    Ездили с ним минут 30 по стоянке. Если очень плавно медленно нажимать,то толчка практически нет.
    Лечение только через тюнинг прошивки. Нужно сделать чтобы заслонка более плавно открывалась в начале нажатия газа и при сбросе - тоже более плавно закрывалась.
  12. lnv
    Еще сказал, что возможно сцепление.
  13. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Много кто грешит на сцепление:(
    Меняют но пропадает ненадолго:) и то я думаю это самовнушение:)а там хз.
  14. lnv
    Я думаю вы путаете дерганье при трогании и проблему, которую я в этой теме поднял.
  15. Lestus888
    15 окт 2014
    Нет)я именно об этом сам страдаю...незнаю что делать клапанов фазика попеременял 3 штуки уже,дроселей 3 шт перебрал и сцепление менял с б у европейцев уже 2 раза...и опор понаменял и датчики коленвала распредвала для профилактики менял)и катушек по перебрал 12шт уже:) и свечи:( и бензонасос(правда б у но в сборе)
  16. lnv
    Хватит уже менять все подряд. Либо в коробке уже люфты. Либо сцепление гавно. Либо править прошивку, чтобы она так резко не открывалась нажатии газа и не закрывалась при сбросе.
  17. Lestus888
    15 окт 2014
    Неповериш))))))))я когда последний раз сцепу менял коробку jr5 поставил...так что кпп тоже отпадает....
  18. lnv
    Ни**а себе. А шрусы в порядке?
  19. Lestus888
    15 окт 2014
    Шрузы если чесно несмотрел....подвесной только для профилактики поменял если чесно даже хз как их проверить кроме как на хруст при поворотах
    Да и когда едешь на круизе отключаешь включаешь тоже есть рывки как будто пинка ктото дает скорей всего это реально прошивка....ну или всетаки правда сцепление...
  20. lnv
    Ну шрусы смотреть внутренние еще нужно. А сцепление какие ставил, от меганов?
