Двойной толчок при нажатии и отпускании педали газа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем lnv, 19 июн 2015.
  1. lnv
    Вот какая еще информация. При температуре 25гр (не нагретые). Сопротивление вторичной обмотки у моих родных катушек и новых beru почему-то 6.7кОм. Хотя в технотах указывается, что должно быть больше 9кОм и до 12кОм.
    --- Сообщение объединено, 5 июн 2016 ---
    Сможешь измерить сопротивления вторичных обмоток у одной катушки beru и одной valeo, которые сейчас стоят?
    Мерить так. Ставим мультиметр на 20кОм и один щуп к одному из контактов где фишка вставляется, второй щуп - туда где свеча всавляется.
  2. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Смогу. Завтра вечерком.
  3. lnv
    Спасибо. А то какие-то непонятки.
    А как у тебя по цилиндрам катушки стоят не помнишь? Где валео, где беру.
  4. Evgen804
    У меня есть 3 - Валео, которые с завода стояли, которые сейчас на машине стоят - Беру - 4 шт, и есть еще совсем новые, которые еще не стояли 2 - Беру - может тоже смогу чем помочь?
  5. lnv
    На авто сейчас какие стоят? "Меня терзают смутные сомнения" :) Что катушки zs052 которые все ставят, они вообще для 2-литровых двигателей. Нужно померять сопротивление вторичной обмотки и у беру и у валео.
    У моих беру 6.7 кОм. И во многих других местах пишут тоже в районе 7кОм. А на my-megane.ru товарищ измерял, почему-то 10кОм получил. Ступор. Где бы достать на пробу валео.
  6. lnv
    Вот выдержка:
    "Измерьте сопротивление первичной и вторичной обмоток катушки зажигания пальчикового типа цилиндра No 1.
    Замените катушку зажигания цилиндра No 1, если сопротивление первичной обмотки не равно 540 Ω ± 30 Ω *
    или сопротивление вторичной обмотки не равно 10,7 кΩ ± 1,6 кΩ (для двигателя K4).
    (* здесь в техноте ошибка 540 мΩ ± 30 мΩ, а должно быть 540 Ω ± 30 Ω)
    Замените катушку зажигания цилиндра No 1, если сопротивление первичной обмотки не равно 520 Ω ± 50 Ω *
    или сопротивление вторичной обмотки не равно 6,7 кΩ ± 0,67 кΩ (для двигателя F4)."
    (* здесь в техноте ошибка 520 мΩ ± 50 мΩ, а должно быть 520 Ω ± 50 Ω)
    Это ****ц товарищи. Мы ездим на катушках от двухлитрового мотора.
  7. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    1 и 4 беру. 2 и 3 валео
    Блин. Ради такого дела пойду сейчас мерить. Через пол часа отпишусь
  8. lnv
    Понятно, парно поставил. На драйве один форумец писал, что ставил валео-беру в паре и динамика была лучше. Я чувствую у меня скоро целая коллекция катушек будет :)
    Завтра попытаюсь у товарища по работе родные рено померить. У него дергов нет.
  9. Evgen804
    Ко мне двое на ремонт ездят, 2008 и 2009 года - с завода стоят zs052.
  10. lnv
    У меня тоже при покупке стоят рено-beru с 6.7кОм. Номер 8200568671. Видимо те же самые zs052.
  11. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Замерил. Фух. Беру - 6.8 , 7.12
    Валео-13.8, 12.6
    Значит точно не показалосьчто чтото изменилось в движке
    Так беру у меня родные реношные. Покрайней мере как купил 4 года назад с пробегом в 60т км так они и стоят. ( две из четырех) недумаю что на 60 тысячах их все 4 меняли
  12. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Нашел на просторах интеренета https://www.drive2.ru/l/2170496/
    Похоже верное предположение
  13. lnv
    Да, это я тоже читал.
    Спасибо. Так я не понял. Ты валео поставил вместо двух беру заводских?
    Я что-то уже совсем запутался. Если так то это вообще все меняет. И установка катушек с 10кОм должна решить проблему толчков.
  14. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Так что выходит ? Нужно менять все на 12 кОм и будет счастье?
  15. lnv
    Ты валео 12кОм поставил в замен заводских беру? Правильно? И номер какой у валео?
  16. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Да. Именно так. Валео я ставил вместо заводских ( предпологаю что стояли заводские т.к. купил четрехлетнию с пробегом в 60ткм. И наверняка их не меняли до меня)
  17. lnv
    Да точно заводские. У всех так, кто 2007-8-9 годов покупал. Ну если в этом дело будет, то я ваще не знаю :dash1:,
    Номер-то какой?
    Valeo 402353 или Valeo 245104
  18. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Да и добавлю что новую валео мне выбирал друг продаван запчастей из экзиста перерыв тех документацию на меган. ( он в этом деле дотошный) исказал что нужно брать именно эту катушку (валео)
    Что незнаешь? Всмысле удивляешся что мы нашли, заводскую ошибку? Да скорее всего в конце выпуска мегана 2 на заводедофига катушек оставалось от 2 литровых и они решили потихому их слить в производство на 1.6 литра)))
    Непомню. Завтра уже гляну
  19. lnv
    Beru надежнее. У них видимо вторичная обмотка толще. Может поэтому поставили.
    Буду ждать номер.
  20. lnv
    И тишина.
