Двойной толчок при нажатии и отпускании педали газа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем lnv, 19 июн 2015.
  1. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Да сцепу от меганов ставил 1 тысяч 7 пробега было,совсем свежий,2 37000 вместе с маховиком поменял,но маховик от 2 фазы...
    Парень с драйва поставил диск с6 пружинами и маховик от1 фазы он толще...говорит пока тишина....но у меня у друга меган фаза 1 по началу думал нет дерганья но всетаки оно есть...но помягче....планируб в скором времени прошить меган незнаю что выдет
  2. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    У меня год назад точно этих дерганий не было. От машины вообще кайфовал! Так что в прошивку слабо вериться...
    Два дня катался с отключенным датчиком детонации, эффект - очень мягкая работа двигателя, ровный ХХ без вибрации! Ни какой ошибки не высветилось, видимо только клипом можно увидеть
  3. dimboo
    На каком бензине ездите?
    Расход не увеличился? Поведение машины (динамика разгона? дёрганья на сбросе и нажатии педали газа?) изменилось?
  4. dimboo
    Если всё так, то вы просто убедились в работоспособности датчика. ЭБУ, при его отключении зажигание позднее выставляет...вот и "мягкая работа двигателя".
    На ровной тяге отпустил педаль - дёрг, дёрг. Нажал педаль - дёрг. При чём тут сцепление?!
  6. ifed
    4 май 2008
    Самара
    бензин 92.
    Про позднее зажигание в курсе. По городу ездил - ни какой потери мощности не заметил. По трессе в выходные ощутил сильную потерю при подъеме в горку - машина просто не разгоняется)))
    По началу показалось что толчки пропали, но потом стали проявляться опять, но явно не с такой силой
  7. Lestus888
    15 окт 2014
    Я где то слышал что эти рывки из за проблем с зажиганием могут быть...
  8. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Вот я тоже к этому склоняюсь и поэтому полез отключать датчик детонации для эксперимента)
  9. dimboo
    ... а так же из-за маховика, форсунок, фазорегулятора, дроссельной заслонки, датчика давления в коллекторе и т.д и т.п:yes3:
    а ещё из-за более чувствительной попы:pardon: водителя.
    А если серьёзно....задрали уже эти тыки-мыки ...
    Набрал в поисковике " дёрганья при отпускании - нажатии газа" и ....каких там марок только нет. И немцы и японцы и лады...
    Кто маховик меняет или облегчает, кто ЕГР глушит, кто то катушки пачками переставляет со свечами и проводами...А кто то и прошивается.
    так что, думаю, одного конкретного решения просто нет. Это победится у каждого конкретного авто по своему.
  10. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Дим, посторюсь, буквально год назад ничего не было такого. Значит есть причина и она не механическая
    Дроссель, катушки, свечи, педаль, ДАД ни причем - это все менялось мной или другими клубгями - результат 0. Я склоняюсь к зажиганию или паре - клапан/фазорегулятор.
  11. dimboo
    Конкретней. Какое конкретно место?
    Кста, заметил, что после ночной стоянки, пока машина ещё в начале прогрева. Затыков нет. Только чуть прогреется - понеслась п.. по кочкам.
    Что у нас начинает вмешиваться в работу двигла при прогреве и прочих подобных условиях?
    Ф/регулятор через клапан, клапан продувки...что то ещё?
  12. lnv
    Тоже про зажигание была мысля и тоже грешил на ДД, отключал его (кстати на проводке ДД оплетка не заземлена, хотя по схеме должна быть), тоже сначала лучше было, потом возвращалось все обратно.
    При прогреве датчик кислорода не работает. И карты другие используются. Но врядли в этом дело, у меня и на холодную тоже есть толчки, субьективно меньше, но есть.
    Вот список что я менял
    Форсунки
    Катушки
    Свечи
    Фазик
    Клапан фазика.
    ДД
    ДАД
    Клапан адсорбера.
    ДРВ.
    ДКВ.
    Обе лямбды.
    Дроссель.
    Насос.
    Термостат с датчиком температуры.
    Датчик температуры впускного воздуха.
    Педаль газа.
    Один из концевиков сцепления, который за плавность при отпускании сцепы отвечает.
    Сцуко, либо проблема механическая, либо загрязнилось что, либо в ЭБУ что-то.
    :wacko:
    Проще было написать - что НЕ менял.:pardon:
    Осталась прошивка...
    А катушки менял все сразу на новые?
  14. lnv
    :crazy: Да уж, это точно. Машин теперь как новый, заисключением толчков.
    Катушки - да.
    --- Сообщение объединено, 13 июл 2015 ---
    Вообще какие-то бредовые мысли начинают уже лезть, типа что маховик загрязнился, и от этого толчки :dntknw:
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    Если внезапно начну агрессивно ездить, то дёргается сцепление, нужно мне самому остыть и успокоиться, ездить спокойно, тогда перестаёт дёргаться через 1-2 дня. Но я думаю, что это всё выжимной, т.к. там грязь, сухая смазка, слетевший пыльник и заедает. Сомневаюсь, что это прошивка.
    2-е а скорость при этом какая? Может просто мощности не хватает.
    3-е у меня почти вылечилось переустановкой радиатора. Я по неосторожности криво поставил радиатор и генератор бил по нему, через полгода поставил радиатор как положено - зудящая вибрация пропала.
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    Если ехать накатом на 3-й передаче 20-30 км/ч, плавно нажимаете на газ и убираете ногу с газа - толчки есть?
  17. dimboo
    Николай! тебе(ни чего, что на ты?! :pardon:) с таким списком заменённых частей и таким желанием избавиться от толчков, по моему, раз плюнуть коробку скинуть ....и вычеркнуть из списка причин ещё одну....:drinks:
  18. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Чуть надавливаю педаль, от скорости не зависит, да и написано же что под уклон - при чем тут мощность?
    Радиатор нормально стоит
  19. dimboo
    Про это и речь!
    И не только на третьей и не только при 20-30 км/ч
  20. lnv
    Дим, да ничего, конечно.
    Сцепа сцениковская лежит + выжимной все равно менять. Полезу туда.
    Закрадываются мысли о поиске маховика от фазы 1, я их пытаюсь отмести :wacko:
