Двойной толчок при нажатии и отпускании педали газа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем lnv, 19 июн 2015.
  1. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Нет. Не показалось. Раньше они у меня плавающие были. То есть то нет. Но чаще были чем небыли. Например 3 дня есть - 1 нету. А сейчас долго их небыло но начали опять появлятся иногда. Прокатился в машине у demontikа и у него такиеже толчки ( может чут сильней у него, за рулем небыл прям точно сказать не могу)
  2. lnv
    В первых сообщениях все есть. Не вижу смысла дублировать.
    Катушки вот только попробовал еще и другой ЭБУ впрыска и все.
  3. demontik8484
    Когда же найдется лекарство от этих рывков, я наверное уже привык к ним и не так замечаю особо, хотя вон Jonikon говорит что сильные, мнение человека со стороны весомей звучит, ему есть с чем сравнивать, хотя бы со своей машиной.
  4. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    судя по очень старым (2008г) сообщениям некоторых людей с разных форумов, что я прошерстил, "дерги" у них были на новых авто с самого выезда из автосалона. Так же, разными людьми, "дерги" под сброс газа упоминались на пробеге около 3000 - 10000км.
    похоже это врожденное :( ?
    повесить резистор на датчик температуры, что-то тоже никто не желает... интересно почему?
  5. demontik8484
    Был бы у меня дроссель для опытов, я бы его разобрал, мне кажется что сам механизм работает не плавно, а тупо режет заслонкой воздух и рывок, так же хотелось бы разобрать педаль газа, посмотреть что там. Возможно что это глупая затея, но все же.
  6. Игорь 26rus
    Игорь 26rus Наш человек
    2 ноя 2014
    Невинномысск, Ставропольский край
    А в этом что то есть. Почему "дерги" временно пропадают после снятия клеммы с АКБ. Я так понимаю, что что то происходит с дросселем и ЭБУ после снятия клеммы, типа адаптации.
  7. demontik8484
    Если буду на разборе, попрошу у мужиков за недорого дроссель для опытов, может какой пострадавший врезультате демонтажа, восстановлю до рабочего состояния и заодно изучу его. может где то надо тупо напильником подпилить, ну это условно!
  8. lnv
    Ром у меня со снятой крышкой лежит, трудно что-то там сделать.
    Да и не в нем дело.
    --- Сообщение объединено, 16 июн 2016 ---
    Ничего там не пропадает. А про сброс адаптаций можете забыть.
    Они у нас пишутся в энергонезависимую память. Это вам не январь 7.2.
  9. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    вы уже сами себе противоречите :)
    если это проблема в ДЗ, то тогда она должна проявляться ВСЕГДА, и на холодном движке и при скидывании клеммы с аккума.
    пока двиг не прогрелся до рабочей температуры - не дергается. Это ФАКТ.
    Значит это не дроссель и не педаль газа!
    Тем более, что Inv, дроссель менял, и это не помогло.
    Нужно понять и проверить одну простую вещь:
    связаны ли "дерги" с прогревом двигателя (возможно влияет вязкость масла или смазки в мех. узлах)
    НУЖНО ЗАСТАВИТЬ МОЗГИ РАБОТАТЬ В ПРОГРЕВОЧНОМ РЕЖИМЕ ДОЛЬШЕ и посмотреть результат.
    Если так же начнет дергаться - значит это ЧИСТО МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.
    Если даже при длительной езде в прогревочном режиме дергаться не будет - значит это прошивка, алгоритм работы мозгов!
  10. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    а проверь свою теорию на хорошо прогретом движке.
    почувствовал что дергает, остановись, скинь временно клему, и сразу!!!, не дожидаясь остывания двигла - едь.
  11. lnv
    Да дергается, просто этот толчок очень плавный, сглаженный.
    Я уже упоминал, что после остановки у магазина и толчки меньше и едет лучше.
  12. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    ну да, ну да, НУ ДА....
    Единственное, что при этих событиях меняется - ЭТО ТЕМПЕРАТУРА и вязкость смазывающих материалов.
    в который раз повторяю, уже задолбался!
    НУЖНО ЗАСТАВИТЬ МОЗГИ РАБОТАТЬ В ПРОГРЕВОЧНОМ РЕЖИМЕ ДОЛЬШЕ, например, путем обмана датчика температуры, и посмотреть результат.
  13. Игорь 26rus
    2 ноя 2014
    Пробовал, не дергается, пока не заглушишь. Завелся, опять дергатня
  14. Игорь 26rus
    2 ноя 2014
    Заметил вот еще что, после того как скинул клемму и поехал, при включении нейтрали (двигаюсь накатом) стрелка тахометра падает до 1000, а потом медленно до 700 оборотов. Если присутствует "дергатня", то при включении нейтрали, стрелка тахометра падает сразу до 700 оборотов, то есть нет "паузы" на 1000 оборотов.
  15. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Может дело в прошивке?
  16. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    а как долго (далеко) удавалось проехать пока не заглушишь и что бы не дергалось?
    интересно, когда этот режим отключается..... после того как заглушил или может и в процессе езды... если проехать довольно много.
    когда скидываешь клемы с аккума, включается режим калибровки (адаптации) чего-то там .... происходит стирание текущих данных о работе датчиков.
    надо более детально понаблюдать за этим эффектом.
    lnv, ты не пробовал смотреть по графикам с клипа, есть ли отличия в чем-то (если сбросить предварительно клему и не сбрасывать)?
  17. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    возможно, но не в самой прошивке, а в режиме (алгоритме) работы...
    например, какой-то из датчиков передает неправильные данные, и "пудрит мозги"
    надо перед дальней поездкой за город скинуть клему и проверить :)
  18. Игорь 26rus
    2 ноя 2014
    Минут 10-15 езды по городу, 6-10 км.
  19. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    ты глушил при этом двиг или начинало дергаться через это время во время езды?
  20. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Режим (алгоритм) работы - разве это не прошивка?
