Двойной толчок при нажатии и отпускании педали газа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем lnv, 19 июн 2015.
  1. lnv
    Это обычная шняга, чем выше температура, тем хуже.
  2. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    так как раз резина сайлентов в жару и в движении становится более мягкой...
    На а что? вполне вероятно и логично....
    обманку для датчика температуры делать никто не хочет :(
    а клипом, в настройках, прогревочный режим никак не продлить?
  3. lnv
    Да смысла я особого не вижу в резисторе вместо ДТОЖ.
    И лучше резистор последовательно включить, тогда эбу будет думать,
    что температура ниже чем есть на самом деле. И опять же кондей включить нужно
    все-равно, чтобы вентилятор работал все время.
    Клипом - нет. Прошивкой - да.
  4. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    проверь пожалуйста! у тебя есть все для этого, даже клипом температуру сможешь смотреть.
  5. lnv
    Вообщем походу тот отскок УОЗ, который мы видели на картинках при нажатии газа
    должен быть и происходит от того, что в момент открытия заслонки нужно избежать детона
    из-за резкого обеднения.
    Остается открытым вопрос кто чего про***вает в этот момент.
    Что-то не то со смесью происходит в данный момент.
  6. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    не понял: так скачек этот должен быть или нет?
    на меганах которые, как бы, не дергаются, этот скачек тоже есть?
    кстати, каким ты бензином заправляешься?
    (я постоянно лью 95й газпромнефть) - дергается
  7. lnv
    Да, скачек должен быть.
    От бензина не зависит.
  8. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    тогда почему ты делаешь выводы, что проблема со смесью?
    для информации: недавно ездил в сервис, поднимали машину на подъемнике и в подвешенном состоянии, на заведенном движке, на разных передачах проверяли что там и где дергается. Газовал и резко и плавно - один хрен ничего явного не обнаружили, все вроде в норме. Почему под нагрузкой дергается - не знают. "Мастера".........................
  9. lnv
    А еще с чем-то может быть? Скачек-то должен быть. Но если смесь в этот момент не та, то поведение двигла может уйти за рамки нормального и будет дерг.
    Потому что под нагрузкой заслонка по-другому открывается!
  10. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    а какой из датчиков определяет что появилась нагрузка и что надо по-другому открывать заслонку?
  11. lnv
    Погоди. Т.е. на подъемнике когда поднимали, то передача воткнута была?
    Тогда это тоже самое, что и ехать. Только одно дело, когда колеса болтаются-крутятся, а другое - когда им кузов нужно тащить.
  12. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    да, я как бы ехал в воздухе... колеса крутились...переключал передачи как обычно... резко нажимал газ и бросал...
    все было плавно. а на земле сразу потом проехались - дергается. Единственное что сказали "специалисты" - наверное это небольшая выработка в разных узлах совокупно дает такой эффект. Но точно не знают.
  13. lnv
    Не верить!!
  14. demontik8484
    Внесу свою лепту про рывки. Поменял фазок, первый раз не совсем удачно, но ладно. Сейчас выставил по микрометру ВМТ, валы стоят четко, первый раз когда выехал на тест драйв то топил тапку, сегодня совершил небольшую вылазку и заметил что на 1 и 2 передаче при движении в условиях пробки нет этих долбаных рывков, за 3 недели до замены фазера поставил 4 катушки валео с R вторичной обмотки = 10 кОм +/-... Может стечение обстоятельств или еще что, но машина едет хорошо.
  15. Игорь 26rus
    Игорь 26rus Наш человек
    2 ноя 2014
    Невинномысск, Ставропольский край
    Номерок катушек можешь скинуть
  16. lnv
    Ром это уже обсуждали, я ставил эти катухи. Ничего не изменилось.
  17. demontik8484
    Так я про совокупность фазик, метки, катушки... Надо поездить подольше, тогда и узнаю точно, но сейчас рывков нет, отпускаю газ машина плавно замедляется на 2 и 1 передаче
  18. vmedic
    Тогда и я поведаю, правда бензиновый у меня Логан, но дерготня точно такая же. Месяца полтора назад поменял катушку на бош, выехал- нет толчков, обрадовался, думал вот оно, через 200 км опять паявились... На прошлой неделе махнул прошивка на паулюсовскую, выехал- толчков нет, через 200-250 км опять появились. Такое впечатление, что пока нет адаптации-нет дерготни, как эбу адаптацию включает - появляются... Фазика соответственно нет...
  19. lnv
    Да, да. Только сейчас у меня и сброс адаптаций не помогает.
  20. demontik8484
    Расстроил ты меня, ну ладно, ездил с дерготней и буду ездить...
    --- Сообщение объединено, 7 авг 2016 ---
    Кстати в группе в ВК, парень аыкладывал видео, лежит дросстель на лобовом, он нажимает газ плавно, заслонка открывается открывпется, потом хлобысь резко на полную... Никто не провнрял как нах дроссель себя ведет?
