Двойной толчок при нажатии и отпускании педали газа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем lnv, 19 июн 2015.
  1. lnv
    Небось на стоящей машине делал.
  2. demontik8484
    Конечно на стоящей машине..
  3. vmedic
    Самое интересное что на логане дроссель то тросиком к педалей подключен и как плавно не нажимай- один хрен дернет... Осталось ещё дпдз поковырять...
  4. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Если посмотреть чуть раньше, где Inv выкладывал результаты клипа, то видно, что педаль и дроссель очень синхронно себя ведут.
    А тут недавно поюзал ELM и заметил в логе такую хрень, как "расчетная нагрузка"(04). ELM не клип, да еще и по "синезубу" (тормозит при передаче данных - не понятно что раньше, что позже наступает), но интересно эта расчетная на основании чего: нагрузки или положения дросселя (т. е. сколько можно вытянуть). При этом меняется "кратковременная коррекция топлива"(06) и УОЗ. Что на что влияет (что первично) - вот интересно. Тот же УОЗ или коррекция топлива может вызвать толчок.
    А то,сколько толчков (один, два или больше) - всего лишь "переходный процесс". Я же как то говорил, что у меня, в зависимости от "скорости броска педали" и еще чего-то наблюдалось и один и два и больше (чем больше, тем слабее выражены).
    А вот от температуры двига у меня как-то нет однозначной закономерности. Может и на холодную, может и на горячую. А еще от дождя зависит:smile3:, но это и вообще работа двига.
  5. lnv
    И толчок происходит, только если до этого был режим ПХХ с выключением топлива. Если при сбросе газа до ПХХ не доводить, то при последующем нажатии толчков не будет.
  6. Пух
    16 сен 2010
    Это как можно не доводить при сбросе газа до ПХХ.
    А, например, у меня, двигаясь на холостых (достаточно долго, по крайней мере никакого сброса газа не было) в пробке, чуть тронул газ - толчок (может у меня только так, у кого как?), хотя и не всегда такое.
  7. lnv
    Когда не на холостых едешь, а когда на 3тыс например опустил педаль но не доводя до выключения топлива.
    А потом опять нажать.
  8. Пух
    16 сен 2010
    Ну так при таких оборотах, если отпустить (бросить) педаль и отключается топливо (ПХХ, по "слухам" так и работает, хотя слухов всяких разных вредных много :smile3:)
    А если немного отпустить, так и проблемы, что трем нет. Потому когда-то и предлагал (у кого толчки при переключениях, т.к. в силу "традиций" отпускаем при переключении газ) - не отпускать газ, ну или чуток.
    А про холостые упомянул потому, что отключения топлива нет, а толчок есть.
  9. lnv
    Тут еще один неудачник с такими же толчками во вконтакте подкатил мыслю, что лягушка педали тормоза может тоже влиять.
  10. spavk
    spavk Только зашел
    7 дек 2014
    Павел
    Я тут недавно и про свои дерганья писал в другой теме. У меня дёрганье появилось после того как подогнул крепление лягушки педали тормоза т.к. постоянно горели стопы а шток имеющейся лягушки западал в одном положении. Сразу после того как это сделал появились такие вот пинки при сбросе и нажатии газа. Поменял 3 катушки вроде поначалу показалось что избавился от проблемы, но нет:(( Сегодня приехал новый датчик педали тормоза, заменил, отогнул назад крепление датчика и опять ничего не изменилось:( Толчки у меня появляются только на 1-2 передаче, если ехать в натяг, грубо говоря по прямой идя с постоянной скоростью на 2 передаче отпускаешь ногу с педали газа и 2 толчка, ставишь ногу на педель и снова 2 толчка. При этом когда ногу с газа снимаешь машину как будто кто то сзади останавливает т.е. такое впечатление что срабатывает тормоз.
  11. lnv
    Да я читал, приняли к сведению. Будем проверять. Хоть и у тебя акпп, а мы все мкпп обсуждаем.
  12. spavk
    spavk Только зашел
    7 дек 2014
    Павел
    Я как понял что это не просто датчик стоп сигнала, но он объединён с датчиком положения педали тормоза. Один из контактов датчика идёт на ЭБУ. Чтобы проверить эту идею нужно прозвонить этот контакт от датчика до ЭБУ. Хотя думаю это мало что даст:((
    --- Сообщение объединено, 11 авг 2016 ---
    Дык симтомы то одинаковые:))
  13. lnv
    Не только прозвонить, но и педаль туда-сюда поелозить.
    Наверно все-таки выходных ждать устал уже. Хотел сегодня повозится.
  14. lnv
    Друзья, а ведь интересная штукоевина с педалью тормоза.
    Калибровки находил связанные с торможением, но не придавал им значения, нужно будет глубже копнуть.
    Пока не знаю как у нас устроено, но как пример, пишут, что при нажатии на педаль тормоза заслонка закрывается.
    Так то! Будем проверять.
  15. spavk
    spavk Только зашел
    7 дек 2014
    Павел
    --- Сообщение объединено, 12 авг 2016 ---
    примерно так это на схеме выглядит. У меня мультиметра нету дома поэтому смогу проверить все контакты только к следующим выходным
  16. lnv
    Да, глядел уже реношные схемы.
  17. Пух
    16 сен 2010
    То, что закрывается логично. Но по памяти (где-то видел/читал), что существует отдельный канал для холостого хода (скажем так-базовый ХХ), который открыт всегда (даже если основная заслонка закрыта)
  18. lnv
    Здрасьте приехали. У нас такого нет. Сама заслонка ХХ регулирует.
    Поэтому и слетает ХХ после чистки и др. манипуляций.
    Так це на Волге
  20. lnv
    Вообщем, докладываю по концевику тормоза.
    Когда педаль газа не нажата, на контакт ЭБУ E4 подается +12в.
    Если бы был косяк в концевике, то будет Electronic Fault. Т.к. разные контакты концевика работают
    в противоход. Если оба контакта замкнуты или разомкнуты, то будет Electronic Fault!
    Пришлось нахрен этот концевик выключить и поставить перемычку между контактами 3 (на ЭБУ) и 4 (+12в).
    А вот ощущения после этого оценить трудно. Произошло чего или нет.
    Вроде
    как лучше стало. Но именно вроде. Вдобавок сейчас похолодало.
    Вообщем концевик в порядке.
    Не покидают ощущения, что что-то стареет в электрике, может проводка.
