Двойной толчок при нажатии и отпускании педали газа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем lnv, 19 июн 2015.
  1. lnv
    Можно, а почему нет.
  2. dimboo
    В одной вкладке! посмотреть, как адекватно, заслонка на положение педали реагирует. те в момент рывков и без них...типа того...
  3. lnv
    На одной странице, но только на двух различных графиках.
    Я как-то клипом смотрел, ничего интересного не увидел.
    У тебя есть такое, что в какой-то пограничной зоне педали (почти отпущена) движок туда сюда болтается?
  4. dimboo
    :lol:
    у него одна пограничная зона- ХХ на прогретых. вот только что сидел в пуРен смотрел... кондей (после поездки) поднял ХХ до 840 и моторчик просто лапонька... выключил и через 10 сек опять эпилепсии.
  5. lnv
    Чет ничего не понял.
  6. dimboo
    тут конечно лучше вдвоём... фиксировать момент тык мыков...
    --- Сообщение объединено, 12 июл 2017 ---
    я говорю -его болтает на хх. если педаль чуть надавить то скачут обороты. но зафиксировать их, допустим на 800 я не могу. они падать начинают.
  7. lnv
    При нажатие на газ, которое приводит к толчку, давление в коллекторе подскакивает до 500mbar почти.
    Мне больше интересно клипом графики снять педаль-заслонка-давление-лямбда
  8. dimboo
    :good:
    а что мешает?
    ...мне вот интересно засечь тот момент когда будет толчок и посмотреть при каких положениях заслонки и педали это происходит. И при тех же положениях педали, но без толчка, посмотреть положение дросселя... вродь понятно написал:pardon:
  9. lnv
    Если ооочень аккуратно нажимать, то давление и не резко растет, соостветственно и толчка не будет.
  10. dimboo
    давление впуска?
  11. lnv
    Да.
  12. dimboo
    ну так оно тоже от положения заслонки зависит...
  13. lnv
    Да. Слишком быстро растет - толчок.
  14. dimboo
    ну как бээ.... уже что то. Трансмиссию уже можно исключить!
    а как при этом ведёт себя заслонка? из-за чего прыжок то?
  16. lnv
    Трансмиссию я давно уже исключил!
    1. Когда сбросил фишку с ДТОЖ и она поехала без всяких толчков (предположительно лямбда верхняя из работы исключена)
    2. Когда ПОЛНОСТЬЮ отключил фазик, клапан и ДПРВ в прошивке. Тоже толчки исчезли. В момент нажатия на газ в данном случае только ощущение, что зад прижимается и дальше идет ускорение.
    Заслонка у меня меняная. Нормальная.
    Ведет себя обычно, открывание без каких-либо скачков туда-сюда, плавное на графике.
  17. dimboo
    я могу ошибаться, но все эти манипуляции не меняют схему впрыска...? случайно..:blush2:
  18. lnv
    В смысле? На попарно-параллельный?
    Это наврядли. В планах попробовать с выключенной верхней лямбдой в прошивке.
    Я народ агитировал попробовать сбросить фишку с ДТОЖ, никто так и не попробовал,
    все равно вентилятор включится. Да и ездить много не надо, всего проехаться. Вообще без
    последствий.
  19. dimboo
    то есть не точно?
  20. lnv
    По второму пункту я могу практически с вероятностю 99% сказать, что там фазированный впрыск.
    Т.к. система работала как на 1.4 без фазика и ДПРВ. И авто хорошо едет.
