Двойной толчок при нажатии и отпускании педали газа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем lnv, 19 июн 2015.
  1. dimboo
    давай я буду занудой...тёмным ангелом.:dirol: нууу. для пользы дела
    на 1.4 и 2.0 программа! и она расчитана на этот переход от попарного на распределённый. а у нас то нееет! т.е как запустился так и молотит в одном режиме. точно, наверно, только осциллограф покажет
  2. lnv
    Мы когда отключаем фишку клапана, у нас какой режим? Попарный ведь.
    Толчки ж никуда не изчезают.
    --- Сообщение объединено, 12 июл 2017 ---
    А осциллограмму интересно было бы снять ДПКВ - ДПРВ.
  3. lnv
    Вообще эти все дерги очень смахивают на дерги, когда топливный фильтр забит. Один в один прям.
  4. dimboo
    к стати, я не пробовал специально, верней не помню про толчки при не рабочем ДПРВ...
  5. lnv
    Попробуй.
    А графики давление-лямбда я хотел снять, чтобы посмотреть успевает ли лямбда меняться.
    Что я еще пока не понял, когда у нас режим разомкнутой петли начинает работать!
  6. dimboo
    это как? без учёта ДК?
  7. lnv
    Да.
  8. dimboo
    на запуске допустим... мне кажется, если в этом режиме работает двиг то PR138 должен вставать в положение 50%. надо попробовать...
  9. lnv
    Не, на запуске понятно, это не интересно.
  10. dimboo
    ну так другие режимы только аварийные...нам это зачем?
  11. lnv
    Интересно. Что я точно знаю - это при давлении ниже 200мбар (примерно, зависит от высоты над уровнем моря) будет работать open loop. У меня складывается впечатление, что у нас все время регулирование по лямбде идет, за исключением этого случая и наверно режима полной нагрузки.
  12. dimboo
    то есть ты рассматриваешь возможность толчка по линии форсунок? типа резкий обруб или прыск?
  13. lnv
    Очень похоже.
    С другой стороны я как-то пробовал чтобы топливо вообще не отключалось при сбросе газа, и толчок все равно был.
    Тогда наверно не с этим связано.
    PS: У тебя остался старый впускной распредвал?
  14. dimboo
    он к Андрюхе уехал вместе с ГБЦ
    а как ты это осуществил?
  15. lnv
    Жаль, но ладно.
    Калибровки.
  16. dimboo
    опять же, если вспомнить, то на определённых режимах роста прогрева двигателя толчков нет. Они ведь не сразу появляются.
    может до той поры пока идёт попарный впрыск?
  17. lnv
    Попарный, может только при заводке, и то не уверен.
    А вот пока лямбда не прогреется будет open loop + топливные коррекции.
  18. dimboo
    ну так что в остатке?
    пока не начинает "вмешиваться" ДК толчков нет! так?
  19. lnv
    Я хз. Вроде как и поплавнее, когда после ночи едешь.
    Для того, чтобы точно убедиться нужно коррекции сбросить и лямбду верхнюю в прошивке отключить.
    И все равно не факт ведь, что в лямбде дело будет. Она ведь просто выхлоп анализирует. И лямбду я на новую менял и проводку мерял.
  20. lnv
    И работу в попарно-параллельном нужно еще раз проверить, будут ли толчки. Я думаю будут.
