Двойной толчок при нажатии и отпускании педали газа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем lnv, 19 июн 2015.
  1. lnv
    Получается, что по программе лучше момент впрыска рассчитывается.
    Поэтому я и спрашивал, остался у тебя распред. впускной.
    Т.к. нет мотортестера, хочу на всякий случай по заливной и отверстию под ДПРВ посмотреть, на месте ли мишень. Нашел на euroauto фотки где видно как располагается мишень относительно кулачков 4-го цилиндра.
  2. dimboo
    :wacko::wacko::wacko:
    а чо ей будет то?... она там засажена мама не горюй... да и так подумать, сбейся она(каким то не постижимым образом) фазы разбежались, бенз в трубу, мотор тупой, катализатор на выброс...
    я много фоткал ..надо посмотреть ...
  3. lnv
    ХЗ, с фига тогда ДПРВ убираешь и лучше едет.
    На всякий проверю, хоть чисто на глаз.
  4. dimboo
    ща гляну...
  5. lnv
    Вот еще чего хотел спросить, с пассажирской стороны под ковром есть разъем, там случаем соединения проводки на бензонасос нет?
  6. dimboo
    --- Сообщение объединено, 14 июл 2017 ---
  7. lnv
    Ну я вообщем-то понял, кулачок 4-го цилиндра приходится как раз на конец широкого окошка - начало широкого выступа. А на старом двигателе такая-же шняга с толчками была?
    И старый был 812-й а теперь у тебя 760-й?
    На 760-м вроде мишень распреда по-другому сделана.
  8. dimboo
    Слушай, там чОрт ногу сломит...в косе всё переплетено ...она соединяется у заднего сиденья ...может в схемах диалоджиса попробовать смотреть?
    а в подписи не видишь? или ты с телефона? у меня 761
    не помню, чсслово!
  9. lnv
    Туплю просто.
  10. dimboo
    и кстати, р/валы на 812, 813, 760, 761 под одним номером идут.
  11. lnv
    Я полагаю вот такие раньше распредвалы были:
    http://euroauto.ru/part/used/21191116/
    Мишень из цельного куска выфрезерована.
  12. dimboo
    мога быть, мога быть... главное метки...на моём фото типа облегчённый вариант!:taunt:
  13. lnv
    На твоем фото какой мотор? 812? Или 761, который сейчас?
  14. lnv
    Посмотрел, под водителем несколько разъемов, один из них (R2), в нем +бензонасоса и -уровня топлива.
  15. lnv
  16. lnv
    Ты когда сушил пол, в разъемы заглядывал?
  17. dimboo
    Нет. просто обдул и вытер.
    Коль, посмотри о чём тут пишут. Может чего поймёшь?! я ни бум бум в этих делах...
    симптомы наши
  18. lnv
    Да на тазовских прошивках любые чудеса могут быть. У меня 2115 глохла при нажатии на тормоз при подъезде к светофору. Тоже оказалось косяк в прошивке.
    Интересна здесь запись на последней странице со ссылкой на датчик распредвала.
  19. dimboo
    и я про это!
  20. lnv
    Я с чем-то подобным игрался. В прошивке есть калибровки, отвечающие за
    Так блин я ж его менял. Ничего не изменилось. Что, в проводке дело?
    Или что-то другое на него влияет?
    --- Сообщение объединено, 24 июл 2017 ---
    Проводку от ЭБУ до датчика звонил, ничего критичного.
    И ошибок по нему нет.
