Двойной толчок при нажатии и отпускании педали газа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем lnv, 19 июн 2015.
  1. dimboo
    :pardon:
    кстати, а может нет :blush2:... уже в какой то теме упоминал такой момент, что педалью газа не могу удержать определённые обороты стоя на месте. Допустим хочу подержать 1000 или 1500 для снятия показаний. Но получается, что обороты снижаются и приходится додавливать педаль. это педель такая чувствительная или у меня ноги трясутся?! :mosking:
  2. lnv
    Чувствительная.
  3. lnv
    Может датчики гавно? Датчик распредвала я покупал ERA, там лежал оригинал, только каково его качество?
    Датчик коленвала - неоригинал.
  4. dimboo
    У меня ДПРВ тоже эра...только не помню, каких либо обозначений на нём. И кольца резинового не было.
  5. lnv
    У меня тоже сейчас ERA без обозначений.
    Купил, т.к. на диагностику приезжали со сломанным ДПРВ, старый продал, а этот купил - поставил.
    Ничо не изменилось.
  6. dimboo
    может это всё мультиплексные сети.?:blush2: как то ведь они диагностируются...:scratch_one-s_head:этот лес для меня ваащще тёмный...
  7. dimboo
    Коль, привет.
    новости е? по УОЗ не смотрел графики во время толчков?
    я вчера с рабочим кондеем ехал спокойно. Без точков...наводит на мысль о переходе с ПХХ и в него...
  8. lnv
    Именно это и есть (в ПХХ и из него). С кондеем тоже толчки есть.
    УОЗ здесь в теме есть, стр. 31.
    --- Сообщение объединено, 1 авг 2017 ---
    Включение кондея увеличивает время впрыска, это немного сглаживает эффект.
    Раньше я тоже чувствовал, что при вкл. кондея вроде лучше. Сейчас уже такого нет.
  9. dimboo
    да да ...ща порыскал погуглил эту аббревиатуру ....
    ты наверно это уже видел? там паулюс умничал по этой проблеме на вазах.
  10. dimboo
    Так вот мне это и стало интересно. Потому как не раз писал, что с недавних пор у меня при включении кондея ЭБУ не чувствует нагрузки...обороты не повышает.... по крайней мере сразу.
    Вот ешшо интересные записки:
    В ПЗУ контроллера записана таблица (базовая матрица) с оптимальными значениями УОЗ, соответствующих всем возможным значениям нагрузки двигателя (сигнал с ДМРВ) и частоты вращения коленчатого вала (сигнал с ДПКВ). После получения информации о частоте вращения коленвала и нагрузке на двигатель, контроллер выбирает из записанной в ПЗУ базовой матрицы необходимое в данный момент значение угла опережения зажигания. В зависимости от величин сигналов с других датчиков (ДТОЖ, ДТВВ, ДПДЗ, ДД..) вводится дополнительная коррекция табличных значений УОЗ.
    не может так получиться, что выбор этого базового значения каким то образом сбивается...да же при условии правильных показаний датчиков...:pardon::blush2:
    Вот ещё от туда же
    Уменьшение УОЗ на принудительном холостом ходу и при выходе из него (ДПДЗ, ДПКВ):
    При переходе на режим ПХХ УОЗ значительно уменьшается. Когда двигатель переходит из ПХХ на работу в нормальный режим, то УОЗ увеличивается на один градус за каждый цикл искрообразования, пока не достигнет номинальной величины. Это снижает рывок при переходе двигателя с режима ПХХ на обычный режим работы.
    Источник
  11. lnv
    Плять. Сейчас глянул ДПРВ из коробки ERA, который якобы оригинал, valeo.
    Так у него номер реношный 8200033686. И что-то мне кажется он для дизеля.
    Наш текущий номер 8200285798.
  12. lnv
    Ну или реношники поменяли номер.
  13. lnv
    Вообщем диалогис выдает только 8200285798.
    Но скорей всего 8200033686 - это старый номер.
  14. dimboo
    ну и 237310776R с другим разъёмом...
    Коль, ...а ты с толчками начал бороться до замены датчика?
  16. lnv
    Да. На родном датчике уже такое было.
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Чуть не по теме про свой датчик, но суть в том, что неоригинал - что угодно может быть, т.к.себе на коробку передач поставил неоригинал заднего хода, спустя время через раз с тормоза заводится. С оригиналом такого не было.
    На кондее хх повыше и трясок меньше на хх, тк они выше. Соответственно поведение в пробке тоже меняется, всё плавно и с низов лучше берёт.
  18. lnv
    ХХ выше -> заслонка больше открыта -> давление в коллекторе больше -> рывки менее заметны.
    Вот я тоже думаю, может замена на оригинал даст результат.
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Ну если пойдёшь за оригиналом, проверяй, чтобы настоящий был, если помнишь как я левые оригинал катушки купил и мучился с троением/пропуском зажигания на каждой по очереди.
    Были экспертизы, возврат денег, покупка у другого поставщика, езжу, пока нет троения.
  20. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Кто-нибудь решил эту проблему?
