Двойной толчок при нажатии и отпускании педали газа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем lnv, 19 июн 2015.
  1. Ivboje
    Ivboje Только зашел
    14 сен 2018
    Иван Божков
    Когда отключал верхную лямбду тольчки изчезли совсем. Тоесть ето програмний проблем (баг) смесообразования.
    Извинити меня, я из Болгарии, мой русский не совсем
    gorge и dimboo нравится это.
  2. lnv
    Когда я верхнюю лямбду отключал, у меня провалы появлялись. На данный момент я считаю что-то с фазой впрыска.
  3. lnv
    Вооружился.
    Буду изучать пробовать.
  4. lnv
    С неделю Меган начал выкабениваться, периодически происходили рывки-провалы при нажатии на педаль. Несколько раз даже заглох на ходу. Оказалось **** настает ДАД. Стояо vdo, поставил старый оригинал. Толчки стали меньше.
  5. gorge
    Есть...
  6. dimboo
    как вычислил его?
  7. lnv
    Там все банально. Ошибка на сканере.
  8. dimboo
    по напряжению?
  9. lnv
    Насколько помню сигнал вне диапазона.
  10. Evgen804
    А по педали газа есть? У меня сканер и один и второй при отказе/косяке ДАДа параллельно по педали газа выдает ошибку - на 3 машинах так было! ДАД меняю, ошибки на сброс и все наладилось - ни дыма черного с выхлопной, ни попукиваний и по педали все ок.
  11. lnv
    Не было ничего по педали.
  12. djuzzeppe
    А мультиметром можно это измерить?
  13. lnv
    Никто не в курсе, что за комплектация Megane 3 пятиступка и движок с фазиком.
    Что за движок там стоит-то? По каталогу почему-то находится k4m 858 + TL4, 858 - с фазиком, но TL4 вроде шестиступка?
    А на k4m 848 я так понял фазика нет :(, но коробка пятиступка jh3.
    На драйве одного тереблю, говорит пятиступка, индекс движка не помнит.
  14. dimboo
    Коль, чего изобретаешь?
  15. lnv
    Думаю попробовать найти и привязать эбу от флухи/megane 3.
    Вот ищу точный номер эбу под пятиступку и мотор как у нас с фазиком.
    Пока нужно собрать инфу и приценится как и что, провентилировать, привяжется ли он вообще к нашему мегану.
  16. dimboo
    О как. :good: полазим...пошукаем
    тока, шото мне каэца с фазиком серию К на меган3 не ставили...может и заблуждаюсь...
  17. lnv
    Ставили. Это точно.
  18. lnv
    Ипа***е долбаки перенесли меган 3 российской сборки в каталог флюенса, *** найдешь просто так. :angry2:
    То-то я смотрю комплектации с 838 нифига не находятся.
    Благо нашел портянку, добрый человек написал:
    https://www.drive2.ru/l/7669746/
  19. dimboo
    Ага, вижу.
  20. lnv
    Любитель afora.ru :)
    Нашел уже. Два эбу ставили:
    237100644R
    237101722R
