Двойной толчок при нажатии и отпускании педали газа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем lnv, 19 июн 2015.
  1. lnv
    Нет зависимости.
  2. lnv
    Это конечно замечательно, только не в тему.
  3. lnv
    Езжу на Sandero I периодически (1.6 8v без датчика распредвала и дроссель с тросиком), та же хрень при нажатии на педаль, только в меньших масштабах. Особенно выражено на малой скорости. П***ц, на 2115 и то лучше управление.
    С тросиком то странно, а нижняя растяжка нормальная?
  5. lnv
    Не лазил туда, но думаю нормально, пробег всего 6000.
    Странно, а катался на новом Спидвее, так наоборот обратил внимание, что толчков нет
  7. lnv
    Только Степвей. Может он 1.6 16v был?
    :smile3: да я знаю
    Да, полный фарш
  9. lnv
    Хз вообщем. Еще бы топливный поменять, он подобные симптомы может давать. Хотя, пробег 6000 должен быть чистым.
  10. dimboo
    что ему сделается за 6 тыщ? если только насос заржавеет :taunt:
  11. lnv
    Да я тоже так думаю.
  12. dimboo
    в гараже хранили?
  13. lnv
    Ну практически да. Теща пару раз на юг съездила и по городу несколько раз.
  14. lnv
    Мдя. Обозлился, достал ЭБУ от 3-го мегана, прописал код иммо, вин, а эта скотина не заводится.
    И на диагностике клипом говорится "Не распознан блок", хотя номера прошивки и т.д. показывает.
    Вот зараза.
  15. Mike10
    А ради чего весь этот эксперимент?
  16. lnv
    Ради исследования прошивок.
  17. Mike10
    Аааа... Ну тогда - Наука требует жертв.:smile3:
  18. lnv
    Ну и проверить как толчки на прошивке от флюхи/мегане3. Сдается мне их там нет :(
  19. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    Читал тут ветку про фазорегулятор и наткнулся:
    Получается бедная смесь-основная причина толчков?
    А как датчик ОЖ связан с лямбдой и с какой?
    А почему ЭБУ смесь беднит, разобрался?
    Т.е. вероятно у многих, у кого есть двойной толчок, бедная смесь(и у меня тоже, судя по тому, что видно номера на поршнях)?
    Получается, что если отключить ДТОЖ, то ЭБУ переводит двигатель в аварийный режим, соответственно смесь богатит, поэтому толчки пропадают?
  20. lnv
    Да, это моя основная идея. Бедная смесь и при открытии заслонки она ещё сильней обедняется и уоз прыгает чтобы не было детонации. Пока я склоняюсь к тому, что что-то с фазами впрыска.
