Двойной толчок при нажатии и отпускании педали газа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем lnv, 19 июн 2015.
  1. lnv
    Писал, неписал. Вечером ДР был, после него залил и поехал по улице проехался. Скорей всего опять пока мозги не адаптировались было получше, сейчас опять толчки есть. Да и хрена они должны уйти, их же специально в прошивке нужно фиксить. Да и вообще это лечение симптомов скорее. На новых авто ведь нет такого, да у некоторых и сейчас нет.
  2. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    да рассказывать нечего особо:blush2: ..опять таки где то краем глаза..слышал что и от давления масла зависит холостой ход...возможности заменить на время или насовсем датчик давления.. нет?
    интересно то..что ты писал про ОЖ..ведь получается в аварийном режиме зажигание наверное позднее?..хотя может причина и в другом...а дроссель..есть что процентная уверенность что тот на который ты менял..исправный?
    ты уже столько перепробовал..решение проблемы в твоих руках..т.е. дойти ты сам ток можешь..чет мне кажется тебе никто не подскажет готовое решение:lol:..ты же видишь даже мыслей нет..есть ток предположения( не у меня а у матерых:lol:)
    вобчим..давай думать!:lol:
  3. lnv
    Ничо не понял, честно. :lol: Только что самому искать придется.
    Насчет датчика ОЖ нужно будет проехаться с одной прошивкой снять логи и с Е2 и отключенным ДТОЖ. И сравнить логи. Нужно только подумать какие параметры снимать.
  4. lnv
    А холостой ход ты к чему сюда приплел?
  5. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Я тоже его не всегда понимаю)))
  6. dimboo
    Только эта фраза и понятна! Всё что до неё набор слов. Мысль намного опережает пальцы! Без обид!
    Поскольку сейчас временно без машины, возят меня на цивике 2008. так вот его дёргает ещё больше, чем мой меган. На первой -второй шибко чувствуется.
  7. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    вы все скорее всего больше правы..но ведь всегда можно переспросить и попытаться понять:scratch_one-s_head::pardon:
    ты в первом своем сообщении писал -
    это не холостой ход?
    да..к этому я и клонил -
    может быть в другом..потому что параметров много
    и сейчас не понятно?:blush2:
    если человек нормально общается..какие могут быть тут обиды?:mosking: мы же тут по большей части ради помощи друг другу..что то узнать..поделиться опытом...подсказать..иногда даже глупость может натолкнуть на верное решение и это не шутка:lol:
  8. lnv
    Короче. Что-то происходит при переходе с ХХ или ПХХ на мощностный режим и обратно.
  9. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    да.
    а дроссельная заслонка была заменена на какую?..на новую или заведомо рабочую? или временно менялась?
  10. lnv
    Новая VDO, тот же оригинал.
  11. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    вот этот момент тоже интересен..в момент начала движения.. наверное немного другой алгоритм работы форсунок..т.е. больше(дольше) наливает.. как на евро2 прошивке у тебя?
  12. lnv
    "При трогании" тут имеется ввиду, что трогание с места, выжимаем сцепу, отпускаем и газку. Никаких здесь дерганий нет. Дергания только в движении на передаче! Не важно, евро, не евро.
  13. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    да это понятно -
    евро тут как пример..ты же писал что в начале было нормально пока не произошла адаптация.
    при трогании с места возможно уоз другой..форсунки больше льют..т.е. алгоритм другой..а уже при движении изменяется.. ставится тот..что для движения(алгоритм или программа) и начинает косячить.
    а что вообще можно посмотреть? сколько там видов..может где то есть список..кинь
  14. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Тоже присутствуют эти толчки. Машина прошита е2 adact. До прошивки вот не помню были или нет эти толчки.
    --- Сообщение объединено, 24 июл 2015 ---
    Мысль такая. Есть ли на коробке какой либо датчик выжимать сцепления. (Должен быть) может он глючит.
  15. lnv
    Ради интереса как-нибудь можешь проверить перед поездкой сбросить датчик температуры ОЖ и проехаться. Толчки должны исчезнуть. :) Я так пробовал один раз, машину не узнать.
    PS. Вентилятор должен включиться сразу после сброса фишки с ДТОЖ.
  16. lnv
    На буржуйском форуме подобную тему поднимали давно. Но там мало и тоже ничего не решили
    http://www.meganeownersclub.co.uk/forum/viewtopic.php?t=4024
    Некоторые путают проблемы с фазиком и проблему толчков.
    Начинаю склоняться к проблеме с эбу.
  17. malmaxim
    malmaxim Только зашел
    Набережные Челны
    Имеется абсолютно такая же проблема! Двойные толчки. Машина меган 2 фаза 1 (2004г), двигатель 1,4 (k4j730). Недавно поменял сцепление и нижнюю опору двигателя-ничего не поменялось! Проблема, как мне кажется, в особенности прошивки эбу.
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    У других же нет таких проблем и прошивки разные.
    Может катализатор забился ?
  19. malmaxim
    Набережные Челны
    Пробег на данный момент 180000, вариант с катализатором тоже возможен!
  20. lnv
    Это не из-за ката. При забитом кате тяга будет хуже. Да и противодавление я мерял.
