  1. koka
    koka Почетный меганавт
    2 мар 2007
    Москва район люблино
    для 1-ой фазы 7701063733
    для 2-ой фазы 7711421438
    Valeo VM324
    SWF 119 332
    Motrio 8671095393, 8671095397
    nuflin нравится это.
  3. suomi
    Так надо не елочку, а бош ставить.
  4. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Дык, не знал, что это ёлочка, когда заказывал. :pardon:
  5. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    с радостью бы, но я не записывал номер. На коробке так и было написано - для безкаркасных щеток
  6. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Пробовал силиконовые резинки Хорс, правда, для каркасных щёток. Снял после первого дождя - пищали.
  7. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Когда стекло сухое, или воды не много, эти тоже пищат, на обратном ходе, в самом низу. Но за 150р меня это не сильно парит, такие случаи не часто бывают. На ауди у меня тоже были безкаркаски, там тоже всегда резинки хорс ставил, на сезон хватало. Странно, почему они сразу же запищали, на них же графит должен быть?
    Может не графит, а следы графита. Хорошие графитовые, они "жирные" на ощупь и блЯстят
  9. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Я не очень понял вопроса. Когда ставил эти резинки, они пачкались и имели серебристый отблеск, думаю тут очевидно, что это графит. Предположу, что резинки были силиконовые, потому что тянулись изумительно. Знакомый у меня купил на рынке резинки для щеток и первым делом оттер их от "дерьма", потом поставил, а потом звонил и жаловался, что резинки скрипят и мажут:pardon:
    Просто может графит такой.
    Не знаю как сейчас, может какие то новые нано технологии, но раньше силиконовые резинки были без графита, да мне кажется и сейчас так же. Кстати я никогда не встречал импортных щеток с силиконом, все шли с резиновой резинкой, это только у нас, да еще красного-синего цвета делают :smile3:
  11. suomi
    Сегодня купил поводки с крюком от Audi 100 по 150 рублей за штуку (но блин ободраные все, придется хорошенько покрасить). Свои переделаю на крюк, а поводки gorge будут байонет. В общем что хочешь, то и ставь.
    Так красить все равно надо если бы вы купили и новые крючки. Во первых надо зачищать оба конца что бы "массу" сделать, а во вторых краска все равно сгорает когда "провар" идет.
    Я зачищал весь поводок, а потом грунтом и матовой краской
  13. suomi
    Свои поводки вы отрезали чуть ниже крепления (дырочки в поводке)?
    Отверстия отрезаны, мм 5 после них.
    Вы смотрите на сколько длинный у вас поводок с крючком до загиба, у Соляриса он загибался как раз после отверстия, а на Ауди он вроде прямой.
  15. Костепундер53
    похвастаюсь
    захажу шас в магазин
    в отдел дворников -говорю человек - выдаите мне два дворника на рено логан пажалуста
    он говрит
    дык от девятки два полтинника тама стоит
    по 200скапеичками взял чампионов
    шелк шелк как тама и были
    сновыми переходничками
    пысы
    кагда был меган -ставил спереходниками алковскими какието непомню
    помню что ценник на оригинал был конскиии по тому доляру ешо по37:cray:
    мыслишка была взять пару поводков от девятки и приварить акуратно .. но боялься что красочка полезет современем.. да и тогда эта процидура была неактуальная..
  16. suomi
    Сергей, а вы не помните, длина отрезанного крючка равна длине отрезанного кончика байонета? У меня длина отрезанного крючка 8,5 см.:
    Стал мерить на стекле, сколько надо отрезать на байонете, почему то получается 9 см. Возможно из-за того, что мерил на щетке Trico, а она изначально со смещенным центром тяжести и крепление чуть смещено.
  17. suomi
    И еще. Электроды для варки какие нужны? Поводки у нас из какого металла?
    Я отрезал крючки до изгиба, потом одел на них щетки и приложил их ровно на щетки которые стояли на машине и там на поводках сделал отметку. Если обманитесь на 1-2мм ничего страшного.
    Так и должно быть, штырь байонета заходить дальше от центра щетки чем крючек.
    --- Сообщение объединено, 14 июл 2017 ---
    Поводки сталь, я варил полуавтоматом. Ну а электроды в зависимости от тока переменный или постоянный, я варил на постоянке - УОНИ, для данной сварки надо электрод на 2мм, максимум на 2.5
  19. gorge
    Можно водительский и подлиннее сделать...ну это если трапецию Вы бы не переделывали...
  20. suomi
    Жалею, что трапецию переделал. Работа дворников стала жеще и громче, а при реверсе вверху резинки чмокают. Как то надо обратно к заводским настройкам возвращаться.
  21. MANDRAGORA
    Вероятно резинка, водительский то заводской.
  22. suomi
    Да, это резинки чмокают, но чмокают они от того, что субъективно рывок на реверс стал мощнее.
