  1. koka
    koka Почетный меганавт
    2 мар 2007
    Москва район люблино
    для 1-ой фазы 7701063733
    для 2-ой фазы 7711421438
    Valeo VM324
    SWF 119 332
    Motrio 8671095393, 8671095397
    nuflin нравится это.
  3. Escadra
    А может номера есть?
  4. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Конечно есть. Давайте я все до конца поставлю, сделаю фото видео и скину. Может не понравится вам я же не знаю.
    А от жигулей типа Весты не примеряли, если там конус такой же, то поводок можно и укоратить удлиннить, а загиб легко делается
  6. suomi
    Вы же уже что то делали с поводками? Или переходники покупали? Что то такое вспоминается.
  7. Escadra
    Тогда ждём! :drinks:
  8. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Я брал б/у от 1 фазы, они не подходят под веерные форсунки.
    --- Сообщение объединено, 9 янв 2021 ---
    Где ж их взять то, от Весты. Укорачивать или удлинять не буду, изгиб вообще не особо важен, не играет роли. А на 3 см больше не сильно и мешают, заодно соплю снимают как мне показалось, не было подтеков.
    Купил щетки трико флекс может месяц где то назад. Крепление уже вовсю люфтит с этими переходниками. Честно надоело, никогда не думал что дворники могут доставлять столько дискомфорта.
    Согласен
    3 года назад приварил крючки, доработал и вообще проблем нет со щетками
  10. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Прошлой зимой поставил Ашановские щетки (Auchan). Понравилось, как чистят, не скрипят. Только вот что-то на стекле Пилкингтон появились затёртости, как-то сильно сразу. Подумал, что от езды с замерзшей жижей по трассе, много тёр посуху. По весне стекло поменял на оригинал Секурит, новые щетки Валео поставил. По холодам Валео заскрипели, поставил снова Ашан новые. И вот два или три месяца прошло, а на новом стекле царапины от щёток! Как увидел после мойки, сразу снял их. Теперь вот думаю, что не совпадение это. Старое стекло было посечено, конечно, сильно пескоструем, а затерлось за сезон. И вот новое сразу стало царапаться (
  11. SeGa4852
    а что доработали?
  12. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Я думаю чтобы сопля не стекала
  13. SeGa4852
    Скорее всего.... :pardon:
  14. Mike10
    Все проблемы плохой очистки стекла из-за неправильной ориентации щеток по отношению к стеклу и люфтов в соединении щеток с поводками. Чтобы щетки чистили хорошо в обоих направлениях их резиновое лезвие должно быть ориентировано строго перпендикулярно стеклу и не должно быть люфтов в шарнире, при наличии которых щетку "перекладывает" при смене направления движения. Лет 5 назад я, задолбавшись менять щетки раз в 2-3 месяца, занялся экспериментами. Увидев люфт в адаптерах новых щеток (которые сновья плохо чистили) вставил в щели между адаптером и поводком клинышки из кусочков плоского пластика (вырезал из обрезков стеновых пластиковых панелей) - адаптеры перестали люфтить на поводках, далее подогнул поводки сворачивая их винтом так чтобы лезвие щеток стояло перпендикулярно стеклу. Попробовал очистить стекло и обалдел - щетки стали чистить идеально. С тех пор у меня так и стоят все те же адаптеры с пластиковыми клинышками. Раз в год, а то и реже меняю только резинки в щетках. Один раз за 2,5 года поменял сам щетки.
    Выставил щетки четко под 90гр. и одел термокембрик
    я ж фотки скидывал
  16. SeGa4852
    я видимо пропустил :blush2:
  17. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    :scratch_one-s_head:В общем как и обещал. Не все оказалось гладко в водительским поводком, пришлось обрезать 4 см и приварить. Пассажирский четко встал но из салона немного коряво выглядит из-за другого изгиба, чем то схож с первой фазой. Зато теперь щетки за 170 рублей и конец мучениям. Никаких подгибаний не делал, оба поводка встали четко под 90 градусов. Осталось покрасить место сварки. Ну и в магазине переклинило и купил щетку 400, стою и думаю что за хрень почему короче
    Escadra нравится это.
  18. SeGa4852
    Отчищал вчера щетки от наледи, стоят Bosсh a115s, и обнаружил что они очень разболтались в креплении по оси и вспомнил что при последней замене была разница в исполнении крепления, полез смотреть старые и на них люфт едва, едва, можно сказать что нет.. посмотрел картинки в инете и оказывается разновидностей и исполнения крепления на именно этих Бош a115s как минимум три...
    Вот...
    --- Сообщение объединено, 23 янв 2021 ---
    А вот старые, те что не разболтались в отмеченной оси... :good:
    Оказывается этой модели теперь и в продаже то нет :cray:
    Надо снять, попробовать как-то устранить этот люфт.
    Denso DF009 пользовал кто?
  19. suomi
    На Боше мультикрепление. Под штык идет то, что на левой картинке. Под крюк его там вообще нет. Эти же Боши идут только под крюк под другим каталожным номером.
  20. SeGa4852
    у меня ррдное крепление Bayonet
  21. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Привет.Посставил в конце декабря, после 2-ух летней круглогодичной эксплуатации чемпионов.Те задергались,стали тереть похуже.Посмотрим.Пока трут вроде и не скрипят.Сделаны во Франции.
  22. MANDRAGORA
    На первом фото щетка чисто под Меган, на втором фото щетки шли с набором креплений, там и производители разные будут.
