  1. koka
    koka Почетный меганавт
    2 мар 2007
    Москва район люблино
    для 1-ой фазы 7701063733
    для 2-ой фазы 7711421438
    Valeo VM324
    SWF 119 332
    Motrio 8671095393, 8671095397
    nuflin нравится это.
  3. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    Можно установить дворники 70/47. Можно, только края все равно чистить не будут. Проверено на дворниках Alca. Не беру дорогие дворники - максимум 300 руб за штуку. Но замена каждую осень. Зимы у нас не бывает почти( неделя -10 за всю зиму) остальное 0+5. Поэтому грязи просто немеряно и она качественная!!! Обогнать пару камазов на трассе и вся машина грязная. Оригинальные бош аэротвин в году 2010-11 продержались полтора года и стоили комплектом 1200. По форсункам. Веерные конечно круто. Но дорого если от Кангу и не особо надо если китай. Ставьте обратный клапан и почистите сами форсунки потом отрегулировать на воде. Чтобы вся вода была на стекле, а не летела через крышу на следующий авто))). Тогда расход минимальный и очищено хорошо. Регулировать форсунки иголками дело долгое. Надо сталистая или нержавеющая проволока подходящего диаметра. Подходит проволока протяжка от кабельной гофры. Самый вариант сточить тонко отвертку или шило. Там надо 3-4 м. Так удобнее регулировать направление струи от форсунки.
  4. suomi
    Поставил бескаркасные щетки Оsawa. Сегодня потер ими лобовое. Трут чуть чище двух летних сербских бошей. Со стороны пассажира сверху остается полоса. А вот по тишине работы, после бошей как то жестковато.
  5. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Я два месяца использую бескаркасные LYNXavto 600/450 под "крюк". Достойные резинки. Ход бесшумный, не полосят. Пока доволен. Покупал зимой за 1200.
  6. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Я года три назад взял по случаю в Метро щётки Dupont. А потом они пропали и не попадались мне как то на глаза, пассажирская так и дотёрлась до дыр, т.е. пока резинка не отвалилась, но на удивление она очищала, не полосила, не корябала стекло.
    Когда зимой стекло заменил, уже не рискнул по нему старой щёткой елозить и тут в одном из магазинов опять увидел ту самую щётку:
    DuPonte.jpg Видимо остатки остались с былых времён, за 500 р. взял. Мягко, тихо, чисто трёт.
  7. Escadra
    DP7619 вот её артикул
    DP7626 эта на 65см
    deniro24rus нравится это.
  8. KosTT18
    KosTT18 Новичок
    26 июн 2017
    Иж
    Весной ставил Avantech Smart NEO 70/40 (под крючок), планировал использовать только на летнее время. Пожалел. Щетки совсем "деревянные", стекло плохо огибают (по сравнению с предыдущими Бош аэротвин), а сейчас еще и скрипеть стали безбожно :angry2:
    Рассматриваю варианты замены...
  9. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
  10. Mike10
  11. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Доброго вечера! Ну что за напасть. То одно то другое. Сегодня ливень, а у меня впервые за владение машиной сломались дворники. Произошло это так, работали, а потом резко стали в положении вверх, аж за стойку с водительской стороны закинуло. Я их вернул вниз, включил, слышно моторчик работает, но подвмаются на 10 см и стопрятся, и так постоянно, опускаю вниз в первоначальное положение, включаю, а они на 10 см подвмаются и останавливаются.
    Помогите!!!
  12. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Кстати режимы скорости работают, по звуку слышно, и форсунки омывайку распыляют, а сами дворники не двигаются, поднимаются не намного и стопрятся, а звук раблотвмоторчика слышно как и надо.
  13. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Тяги слетели или провернуло вал, надо разбирать
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Честно сказать ничего не понимаю, где находятся тяги и где находится вал
    --- Сообщение объединено, 12 июл 2023 ---
    Может кто изображениями поделится куда именно лезть. Где моторчик то понятно
  15. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
  16. Mike10
    Сымай жабо, под им трапеция, сымай ее, там все ясно станет.
    Скорее всего.
    KosTT18 нравится это.
  17. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Спасибо! Не совсем понимаю что такое вал. Посмотрел на ютубе снятие трапеции, особо ничего сложного. Но не понял где вал. И что значит провернутый, менять придётся?
  18. silver29
    19 авг 2010
    На вал моторчик надета короткая тяга которая и приводит в движение весь механизм, вот её скорее всего провернуло, снять, может просто гайка отвернулась
  19. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Понял, спасибо! Займусь на выходных.
  20. gorge
    Подготовиться бы...может каких втулок прикупить. Ато странно как то, не примерзшие,снегом не заваленые дворники и вдруг гайка на моторе открутилась...Две гайки на поводках открутить и клипсы повытаскивать...10 минут и любуйся на привод. Полюбовался, захлопнул капот и домой пшёл, но хоть знать будешь.
  21. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Перечитал пять раз! Нихрена не понял, но интересно! Что знать то буду?
    --- Сообщение объединено, 13 июл 2023 ---
    Что за клипсы мне неизвестно. 10 минут займёт процесс добраться до привода и понять цел ли он? Об этом речь?
  22. gorge
    Точно! Открыть и посмотреть.
