  1. koka
    koka Почетный меганавт
    2 мар 2007
    Москва район люблино
    для 1-ой фазы 7701063733
    для 2-ой фазы 7711421438
    Valeo VM324
    SWF 119 332
    Motrio 8671095393, 8671095397
    nuflin нравится это.
  3. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    Как я их запорол. Пару дней в сентябре машинку ставил под березой на парковке у канторы. В результате чего лобовое стекло покрылось микроскопическими каплями березовой смолы или как её там, сока. Вопщим всебы ничего, но даже вляжной салфеткой это дело оттиралось с трудом, так и ездил. Окончательно отмыли только на мойке. В итоге щетки начали оставлять тонкие, частые полосы и при езде в дождливую погоду видимость через лобач была сравнима со слезящимися глазами, пока эти полоски не высыхали.
  4. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    На какие щетки примастырил?
  5. Psixolog
    Psixolog Новичок
    13 ноя 2008
    Замучавший меня скрип щеток, после года эксплуатации, уже было сподвигло на их замену, но почитав цены и посмотрев на состояние имеющихся, решил попробовать вернуть их к жизни.
    Мелкой шкуркой слегка зачистил по всей длинне ризинку, она стала матовой и бархатистой на ощупь (этим убрал отшлифованные работой зоны соприкосновения резинки со стеклом, которые вызывают кротковременное "прилипание" к стеклу при движении дворников и соответствующий противный звук).
    Скрип пропал, чистит насухо - без пропусков, езжу правда всего неделю, но пользуюсь каждый день и много.
  6. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    у меня кстати была такая мысль.
    но посметрел, там что-то вроде граней. Если их нождачкой сточить, то они стираются и становятся эластичней. Вот как они потом будут чистить и не навредит ли стеклу.... это меня остановило и купил новые.
    отпишись через месяц, посмотрим:)
  7. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Тсссссссс..... Вы чего?! а вдруг нас тазоводы услышат?? засмеют же!!!!!!
  8. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    Всем всем, кто живет в москве около Южнопортовой!!! У меня есть инфа которую нужно проверить! Нашел щетки
    http://torinoauto.ru/vcd-846/catalog.html там резинка вроде как цельная как у нас на оригинальных, т.е. спойлер и чистилка одно целое! Продовец сцука не разрешил вскрыть упаковку с щеткой! Так вот, кому не влом и не жалко потратить 100р. за одну щетку плиз проедте до адреса указаного на сайте, проверьте своими глазами цельная там резинка или нет. вот адрес http://torinoauto.ru/ncd-1-6/contact.html Буду очень признателен!!! Стоимость щеток просто смешная если так на самом деле конечно. Если всё ок, то просто меняем новую резинку от торино и всё гуд:) жду отзывов
  9. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    7 май 2009
    Подольск
    На родные мегановские. Больше этих резинок нет, только ценник о 39 рублях.
  10. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    насколько я понял по сайту у них только опт и мелкий опт *PARDON*
  11. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    Чета я не вижу где у них это написано? в любом случае, пусть продадут как пробник пару щеток, если всё ок, то можно и побольше заказать:)
    Ах млять, точно опт только чтоль:(
  12. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    как будет время, звякну им, узнаю, продадут на пробу парочку или нет...
  13. slap73
    slap73 Наш человек
    20 сен 2008
    Мурманск
    Самая большая- 55см, а это мало. На Мегане- 60 и 45см стоят.
  14. -TiT-
    -TiT- Новичок
    7 июн 2008
    г.Москва, ЮВАО
    Тоже купил БОШ, за три недели пришли в полное г... Появились полоски посередине 3-4 см.
  15. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Купил машину уже с Lursor (безкаркасные) Супер щетки! Год езжу и неизвестно, сколько они раньше стояли. Почитав ветку - задумался о смене. Поскольку резинки в щетках меняются на раз-два, купил резинки Хорс силикон. Фигня! Скрипят, шуршат, пленку оставляют. Два дня поездил и поставил старые. Идеал!
    Но менять все равно буду, конечно, когда найду графитовые резинки. Жаль, что это редкость. У нас В Волгограде я встречал, но только к каркасным щеткам.
  16. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    Это они тебе сказали? на сайте есть щетка 60см! Блин еще вчера была щетка 60 см, седня уже нету:(
  17. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    У меня графитки стоят - даже не знал, когда покупал. Работали АБСОЛЮТНО бесшумно ровно один месяц, потом короткая заскрипела. Посмотрел - на трущейся части графита как не бывало. ИМХО надо резинки с хорошим составом ставить. Графит как смазка - стирается и ппц :(
  18. igolya
    igolya Новичок
    18 окт 2009
    Одесса
    Разобрался я в своей полоске от дворников.Была разбита втулка механизма,где кепится водительский щеткодержатель.Лечение:замена механизма в сборе(заодно и щеткодержатели Фаза 2 с оригинальными щетками Валео).Такое удовольствие у офоф стоило бы 4000 грн. или 500 у.е.только запчасти.Я купил б.у.(меган пробег 30000 км) за 95 у.е. и 5 у.е. работа по замене.Время заняло 30 мин.Проверяйте свои втулки тоже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Удачи
  19. Saintll
    Saintll Новичок
    24 окт 2008
    Бош покупал в экзисте весной.
    Первые ощущения-супер, чистят идеально за один проход, не скрипят.
    Ближе к осени начали появляться мелкие полоски.
    Около месяца назад заскрепел водительский дворник, полосок стало больше. Седня поставил Хорс с креплением от родного Валео, пока не тестил, как что отпишу.
    Кстати, никто не пробывал на Боше резинку поменять, там также как у Валео или резинка отдельно от сполера?
  20. jkc
    jkc Новичок
    9 июл 2008
    Миасс
    Тема замены резинок в щетках Bosch Aerotwin обсуждалась в Лагуна-Клубе, ПассатБ5-Клубе, Мазда3-Клубе и на некоторых других (Шкода-клуб, Авенсис-Клуб и др.)
    В общем вывод такой: для аэротвинов подходят оригинальные резинки VAG (1K0955429B - пассажирская и 1K0955429C - водительская). Позиционируются эти резинки, как ремкомплект стеклоочистителей для VW Touareg. Что интересно, в комплекте есть заглушки для Bosch и для Valeo. Насколько я понял, в упаковке ОДНА резинка, так что стоимость за пару, судя по ценам в Экзисте, вылазит не слабая, 400-500 руб. Но все же это в три раза дешевле новых щеток. Народ на качество этих резинок не нарадуется.
    Еще есть тайваньские резинки VAICO 99-0002. По каталогу тоже специальная модель для Бош Аэротвин. О качестве изделий этой фирмы ничего не знаю.
    http://www.youtube.com/watch?hl=ru&v=6LrFHAYmauI&gl=RU
    http://www.youtube.com/watch?v=eE1ITsXohnM&feature=fvw
  21. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    привет народ! меня тоже доставала проблема с прыганием щеток по стеклу и плохим качеством работы по назначению! купил простые каркасные щетки в Мэтро, почесал немного репу по поводу установки! в итоге разобрал крепление оригинальных щеток! выбиваешь шплинтик, перед тобой появляется само крепление! крепление к щетке состоит из двух частей, завальцованных между собой! высверлил развальцовку, просверлил отверстие, нарезал резьбочки (получается что в каждой из двух частей по 1 резьбе, болтик закручиваешь со стороны развальцовки), с новых щеток снимаешь крепление, при помощи болтиков закрепил родные на новых щетках! (болтики должны утапливаться в крепление) с первой конечно повозился немного, а вторая на ура пошла! зато теперь для смены щеток, раскручиваешь крепление и легко меняешь! ЛЯПОТА! удачи, мегановоды!
  22. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    прикольно.
    а техосмотр пройдёшь?
    изменения в конструкции автомобиля:-D
