  1. koka
    koka Почетный меганавт
    2 мар 2007
    Москва район люблино
    для 1-ой фазы 7701063733
    для 2-ой фазы 7711421438
    Valeo VM324
    SWF 119 332
    Motrio 8671095393, 8671095397
    nuflin нравится это.
  3. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    7 май 2009
    Подольск
    Никогда не парился. Главное перед заводкой авто переключатель работы щёток с автомата убрать. Всегда нормально от стекла отлеплялись, в крайнем случае достаточно покачать и поднять поводки. А вообще размораживатель спасёт ситуацию, рекомендую, за всю зиму от силы лишь раз использовал. Только что вот, прочитав тему форума о примёрзшем лючке бензобака, решил проверить, не замёрз ли... ПРИМЁРЗ!
    Жидкость замёрзла в районе петли, ей там сливаться некуда.
  4. Конст
    Конст Наш человек
    5 авг 2008
    Климовск
    так на родных тоже заглушек нет и быть не должно
  5. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    наверно я не понимаю как эти переходники ставятся..(хорс)
    на моих снаружи всё закрыто (крепления)
  6. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Mavix, спасибо!
    Когда я брал ХОРС они такие еще переходники не комплектовали ]:->
    Теперь надо брать. Сами щетки вроде ничего.
    DERB, хочешь заглушить? Накапай свечкой. :)
  7. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    или скотчем:-D
  8. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    сегодня поутру по телику идею подкинули как избежать примерзания щеток к лобовому! достаточно подложить под них по центру каждой щетки крышки от 5-ти литровых бутылок! правда по этому поводу думаю, сама чистящая поверхность типа не деформируется?*PARDON*
  9. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    у меня с салона полностью закрытые без всяких дырок, а вот в салонах продают с дырками
  10. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    лучше подкладывать что-нибудь под поводки
  11. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    ВАРИАНТ! правда я такой ерундой не страдаю - есть щетка для сметания снега, смел и поехал! дворниками особо то и непользуюсь при морозе, потоком воздуха сметает!
  12. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    иногда действительно примерзают и не отодрать..
    а лучше подготовиться заранее.
    вечером, когда машина разогрета, ты её закрываешь и соответственно образуется наледь.
    Надо перед уходом, заглушить, раскрыть дверь на несколько минут, салон остынет и иди спокойно домой. С утра проблем гораздо меньше будет... :)
    Я всегда так делал, на всех машинах какие были. иногда даже на лобовом с утра инея нет, при морозе.
  13. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    я так и по приезду на работу делаю! иначе при сильном морозе запушит все стекла!
  14. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    рад помочь :)
  15. Конст
    Конст Наш человек
    5 авг 2008
    Климовск
    да, ты прав, с салона и у меня закрытые. Но это не принципиально.
  16. nkl
    nkl Новичок
    26 ноя 2009
    Уфа
    Две недели прошло, как стал обладателем нового меганчика. Как понял из форума, неудовлетворительное качество очистки стекла штатными дворниками, скрежесчущими и оставляющими неочищенные зоны, проблема не только моей машинки (пройдет зима - заменю).Но вызывают недоумение и режимы работы:
    1) при включении брызгалки дворники до подачи воды зачем-то скребут по сухому стеклу, только потом подается слабенькая струйка
    2) по инструкции 2 положение рычажка - автоматический режим работы дворников, 3 - медленный постоянный , 4 - быстрый постоянны режим. На практике в 3 и 4 положении на моей машине дворники работают с одинаковой неспешной скоростью. Крутилка с капельками кажется вообще не влияет на работу дворников.
    Что скажете по 2 пункту? Повод обратиться в сервис или в комплектации Extrim II только одна скорость работы стеклоочистителей?
  17. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Республика Коми, г. Ухта
    1) дворники до включения брызгалки иногда действительно успевают скребануть по стеклу "в сухую".
    2) 2-е положение рычажка - действительно автоматический режим работы дворников, если установлен датчик дождя конечно, интенсивность чувствительности регулируется "капельками" на ручке - но заметно только при среднем или сильном дожде.
    3) 3 - медленный постоянный , 4 - быстрый постоянны режим. У меня все работает как надо.
    А датчик дождя- действительно удобная вещь!
  18. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    а можно какнибудь отключить дворники чиоб они не скребли автомотически после брызганья?
  19. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Слабенькая струйка, как уже писалось, скорее всего из-за загустевшей "незамерзайки". Ну или если включили все потребители (ближний, подогревы стекол, сидений, музыка) и стоите на холостых, то может не хватать напруги. Иначе все синхронизировано - сначала струйка и, почти сразу с ее попаданием на стекло - дворники.
  20. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    kolhoznypunk, тебя и не узнать - изменился как-то *ROFL*
    Думаю, что невозможно. Если захочешь оставить дворники вертикально, то и то надо сначала включить зажигание, вытащить ключ, включить дворники, и, когда они займут нужное положение, открыть водительскую дверь
  21. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    в оснговном это не так и они елозят и скрипят по сухому а если пытаешся брызнуть коротко чтоб они теранули один раз а не десять туда обратно то вода не долетает
  22. vetal
    vetal МегаAйболит
    6 авг 2009
    Моск.обл.
    На моей тоже когда рычажок на себя, сначала пару раз по сухому, затем жидкость брызжет, не зависимо от температуры окружающей среды.
