  1. koka
    koka Почетный меганавт
    2 мар 2007
    Москва район люблино
    для 1-ой фазы 7701063733
    для 2-ой фазы 7711421438
    Valeo VM324
    SWF 119 332
    Motrio 8671095393, 8671095397
    nuflin нравится это.
  3. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    щетки стеклоочистителя LOGAN
    http://www.zr.ru/content/articles/274422-renault_logan_dovodim_do_uma/
    "ЩЕТКИ
    Работа щеток стеклоочистителя LOGAN сразу не понравилась! Сектор очистки правой щетки в верхней части не перекрывает сектора левой – посередине свисает клювом неочищенный треугольник. Когда правая щетка возвращается обратно, с грязного участка на очищенную поверхность стекает грязь. Пытаясь избавиться от этого недостатка, я сначала заменил левую 50-сантиметровую щетку 65-сантиметровой. Все удовольствие обошлось в 300 рублей.Правая щетка «родная», длиной 50 см. Чтобы счищаемая ею грязь попадала в сектор левой щетки и снималась ее обратным ходом, правая щетка при работе должна уходить чуть левее. Но если ее переставить на шлицах, внизу останется широкий неочищенный сектор. Поэтому наконечник поводка мы разогнули, и теперь замок щетки параллелен оси поводка. Последний пришлось снять с автомобиля (в этой операции полезен съемник, на худой конец Г-образные пассатижи) и разгибать в тисках. Процедура несложная. И пусть после такой доработки щетка в исходном положении лежит под небольшим углом к нижней кромке ветрового стекла, зато увеличивается сектор обзора и нет потеков (фото 1)."
  4. James May
    James May Только зашел
    25 авг 2012
    SPb
    James May
    Товарищи, подскажите дураку, как с трапеции снять дворник? ну т.е. щетку. Смотрю, мучаюсь, дергаю, ничего не получается. Сильно не ругайтесь, никогда подобным не промышлял :blush:
    фаза два, если что.
  5. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    James May,сдвигай дворник к оси поводка.
  6. James May
    25 авг 2012
    SPb
    James May
    т.е. грубо говоря, вниз в сторону капота?
  7. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Ну можно сказать и так.
  8. James May
    25 авг 2012
    SPb
    James May
    по факту оказалось немножко не так. Надо было защелку оттянуть, причем как следует, не боясь поломать и вверх тянуть, как раз таки от копота.
  9. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
  10. Papa.karlo
  11. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    нихрена не пойму что надо сделать блин(((можно как нить нарисовать в помощь чтоли
  12. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    20 апр 2011
    московская обл.
    Я подгибал так - открутил поводок дворников,зажал в тисы и немного выгнул винтом.Подгибал газовым ключом ,плоскогубцами не получилось.
  13. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    один хрен не соображу)))
  14. Papa.karlo
    Берёшь поводок за край пассатижами и тянешь вверх, не сильно, но упруго,,,, "Энжой зэ сайленс":-D;)
    Удачи!:)
  15. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    да ездий так...не заморачивайся...
  16. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    тянуть вверх край поводка (я так понимаю снятого со шлицов уже)? и что получится?? я че та все равно не догоняю :-D должно согнуться в месте изгиба поводка по часовой стрелке или что =) или согнуться сам кончик поводка.хелп тупарю
    честно не помню как выглядит наш поводок водительский,вроде так нарисовал))
  17. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    щетки
    купил в гиперглобусе ремкомплект для двух щеток за 99рублей (Россия)!старые щетки снял,ремонтные резинки вставил в старые дворники и поехал давольный как слон,не скрепит и убирает чисто без подтеков!!!красота!
  18. Papa.karlo
    Блина!:-D
    Ну бери за это место пассатижами и тяни вверх;)
    Гни оба поводка;)
  19. Papa.karlo
    Отпишись потом надолго ли;)
    Идея старая, говорят, что недолговременная*PARDON*
    Но новое - всегда новое:)
  20. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    и че получится? =) дворник сам будет теперь под углом стоять?а не в прямом положении.илл че :D
    просто я вижу тут два варианта,либо сам поводок выпрямится в месте изгиба заводского, либо место крпления щетки согнется по часовой стрелке относительно оси дворника (и как тогда щетку нацеплять) :D
  21. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    по опыту замены резинки на заднем дворнике,ее хватило наполдгода примерно)))поэтому думаю дешевые резинки эти не катят...хотя тойота сама предлагает на свои каркасные щетки сменные резинки
  22. Papa.karlo
    Слух, много мыслей, не делай ничего :-D
