Дымит на холодную, прогревается - дым пропадает
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем mik36, 22 ноя 2013.
  1. mik36
    mik36 Меганавт
    Прошу совета от знатоков дизеля.
    Есть меган недорого. Заинтересовал. Но есть проблема: при холодном запуске дымит, прогревается-дым пропадает. Тяга и расход в норме.
    Что может быть в принципе с двигателем, на что обратить внимание при осмотре, чем может быть чреват этот дым.
    Очень хочу обратно в меганавты, но бабла не хватает на беспроблемное авто. *PARDON*
  3. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    дым какого цвета? может егр заглушен
  4. Megane200
    Megane200 Только зашел
    25 ноя 2013
    Самара
    Сизый дым и запах
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто сталкивался с невыносимым запахом из выхлопной трубы и сизый дымок еле видимый. и это постоянно, возле авто стоять не выносимо. Заменил медные шайбы под форсунками. Да и заметил что на клапане РОГ оплавились провода. Горит ЧЕК ЕНЖЕР на приборке. Меганчик2 2007 года 1,5 дизель К9КJ724.
    Есть ли свеча дожига СО2 и сажевый фильтор? на этой мадельки. Буду очень Вам благодарен!!!
  5. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    нету:bye:
  6. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Паходу и катализатора тоже нема*PARDON*:)
  7. Megane200
    25 ноя 2013
    Самара
    Как же бороться с ужасным запахом
    Добавлено через 8 минут
    Вонь началась 2 недели как загорелся Чек енжер , до этого нормалек все было. Проверил свечи накала ,3 не работает может это как то быть связано гарью?
  8. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    если дымит постоянно, то причем здесь свечи накала, которые работают только при запуске?
    езжай на клип. что-то полетело, раз начал дымить вместе с появлением чека. возможно из-за РОГа
  9. Camelia
    Замени свечи!
    и как она еще заводится на одной свечи:wacko2:,да еще и запах не нравиться:cray:
    Добавлено через 3 минуты
    Свечи работают до запуска и после,в зависимости от уличной температуры для поддержания воспламенения в цилиндрах.
    При 3-х его неисправных скорее всего воняло не сгоревшей соляры в течение первых мин. после запуска.
    На Ф2 ЧЕК может показать и на свечи накала.
    :bye:
  10. Megane200
    25 ноя 2013
    Самара
    Не 3-ри свечи, а 3-я, чек енжер - это Chek injection
    Был у диагноста. Выдал;
    Коды неисправности контроллера "Двигатель (K-line)"
    + P0170 Сбой регулировки состава смеси (Блок 1)
    + P0203 Цепь управления форсункой цилиндра 3 - обрыв
    Авто не троит, по трассе резвый, чють как расход увеличелся был 4,5 ща 5,1
    Подскажите что это за ошибки, у как исправить?
  11. Camelia
    Двигатель какой?
    проблема в 3-ей форсунке или ...
  12. Megane200
    25 ноя 2013
    Самара
    Добавлено через 9 минут
    ИльяСМ озвуч как по твоему "injection" будет!
    на сервисах сколько раз слышал чек енжер,
    Все поняли, я ответы получил, а ты не как не смеришься!
    ИльяМС
  13. Camelia
    Проблема в 3-й форсунке.
    DF028 (Р0203) Цепь управления форсункой цилиндра №3
    Надо бы ее на стенд,и еще,есть акселерометрический датчик,он на передней части двигателя,меж 2-й и 3-й форсунки под топливной рампой,проверь его соединения и экран.
    (помнится,кто то вообще снял фишку с него,и Чек пропал).
    Найди спеца с КЛИПом!
  14. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    нее Коль чек сам не пропадет от снятой фишки с датчика детонации. ошибку сбрасывать надо..
    Вопрос к Меган 200. Как по утрам заводится?
  15. Megane200
    25 ноя 2013
    Самара
    -7 было заводится, но первые секунд 10 как то не дорабатывае, после нормалек, я думаю все таки эт от свечи накала, 3-я не работает, заказал, жду.
  16. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    ну попробуй... если ниче не изменится- скажу что делать. в любом случае ищи клип.
  17. Макс Дмитриев
    Макс Дмитриев Новичок
    30 июн 2013
    Великий Новгород
    Макс Дмитриев
    Вчера утром машина завелась с третьей попытки. Задымила, завоняла,как трактор. На улице было -4 . Прозвонил свечи. Три были в обрыве. Нашел в наличии Бош по 350 р. Заменил "не отходя от кассы" все 4. Сегодня в -9 завелась,как тепленькая. Ни дыма,ни вони. Ура!!! А вообще по опыту прошлой зимы: в феврале на Селигере в -35 заводилась без проблем.
  18. sergej975
    sergej975 Новичок
    30 июл 2011
    Россия инза
    1.Доброго время суток. Хочу рассказать о своей проблеме. Меган 1.5 к9к-724 машинка у меня 4 год пробег мой 120тысяч плюс 70 тысяч при покупке за время эксплуатации нареканий нет. А вот сейчас начинает при подносить сюрпризы т.е с понижением температуры воздуха стала хуже заводиться я первым делом проверил свечи накала и поставил новые проблема не прошла свечи греют на запуск плохой. Также стал замечать во время движения что машина стала тупить т.е как будто кто то её держит прочистил клапан егр изменений нет. Значит стал грешить на топливный фильтр -заменил проблема не ушла. Подумал о качестве солярки заправляюсь на Роснефти других заправок нет. Вчера поехал по делам заправлялся специально на трассе м5 в Пензе на лукойле без изменений. Да забыл перед выездом загорелся ключик и вылезла надпись injectie controleren. А вот сегодня утром машина стояла на улице температура 0 градусов запуск дизеля прошол очень плохо т.е машинка завелась после 10-15 оборотов стартера троит дымит в моторе стоит грохот после работы 5-10 минут и перегазовки всё прошло но ошибка injectie controleren осталась сегодня машине ночевать на улице значит проблема с пуском меня опять ждет. Да хочу обратить внимание что машина едет отлично кроме небольших и редких провалах о которых я писал расход солярки 5.3 литра. Хочется услышать вашего мнения форумчане Т.к путных СТО нет а до дома 400км и с СТО тоже проблема.
    2. Вот мой отчет по выше написанной поломке короче снял я форсунки нашёл в ульяновске фирму по ремонту открыли год назад оборудование новое мне понравилось сделали диагностику форсункам одна из четырёх льет в обратку заменили клапан и распылитель сказали все ок я присутствовал при диагностике до ремонта и после. Сегодня поставил форсунки прокачал завел работает на холодную без изменений дымит гремит троит. попробовал завести через 3 часа стояла на улице без изменений дымит гремит троит опускаются руки не могу понять в чем проблема жду дельного совета
  19. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    sergej975, попробуй померять компрессию. у знакомого были похожие симптомы на сценике - оказалось в 3-м цилиндре компрессии почти не было.
    по поводу провалов в движении, может быть все-таки егр. у меня было подобное, снимал и чистил егр, ноль изменений. потом решил попробовать скинуть с него фишку - машина поехала, ошибок на панели нет. так и езжу уже год. правда у меня 722, на других моделях пишут, что ошибка и сервис горят на панели
  20. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Форсунки после ремонта местами не перепутал? Надо проверить кода форс в памяти... и еще раз форсы на слив,прям на машине. Ну и на диагностику Клипом не лишне будет съездить
  21. sergej975
    sergej975 Новичок
    30 июл 2011
    Россия инза
    форсунки поставил в случайном порядке завтра еду в Ульяновск к официалам на диагностику позже отпишусь
