ЭБУ дизеля К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем cwirk18, 9 мар 2017.
  1. vmedic
    Вы их "уверения" в письменном виде возьмите, чтоб потом бесполезную для вас железяку назад вернуть и деньги забрать. Чтоб было как в магазине говорят нужно либо чтоб эбу был новый, либо б/у но прошитый(причём фулом), либо прошитый ноиммо(про наш эбу такого не слышал)- а это уже совсем другая стоимость будет. После установки не своего блока самое страшное что будет- это запомненые ошибки по другим блокам связанные с иммо и разрешениями на запуск...
    П.С.: Вы кстати тоже до сих пор не ответили, "нахрена козе баян"?
  2. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Насколько я помню в клипе есть функция записи данных в новый блок ЭБУ. Сам не делал. Но функция есть. Возможно она называется как-то по другому.
  3. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    писал же выше проблемы с эбу при нагреве.
    --- Сообщение объединено, 10 мар 2017 ---
    и у вас в городе проблема с заливкой прошивки.
  4. vmedic
    С заливкой нет. А вот где взять фулл с блока который ни разу никуда не ставился- вот это вопрос...
  5. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    а у нас проблема, вот и хочу подцепить эбу.
  6. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    ошибки с помощью сканера скинуть можно будет?
    и на сколько точно ваше утверждение об возможности появления ошибок? и можно ли их скинуть отключением клемы с аккумулятора?
  7. vmedic
    Если проблема действительно с ЭБУ то наименее затратных два решения: 1. Более "эстетический" перезапись полной прошивки из вашего эбу в донорский(ключевое слово- полной, не путать с калибровками), но для этого нужен программатор под конкретный процессор. 2. Более топорный вариант - перепаять целиком микруху с прошивкой(на сколько я помню это и есть микруха процессора) из вашего блока в донорский, это делают в любой более-менее серьёзной конторе по ремонту мобильников-ноутов...
  8. vmedic
    Смотря какой сканер. Клипом точно можно.
    Ошибки точно какие-нибудь будут, ибо даже попытка присунуть неродную карту и та регистрируется... Снятием клемы ничего не скидывается(пора забыть уже времена первых тазиков и древних бэх....)
  9. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    сканером iDiag x431 можно будет скинуть?
  10. lnv
    Иди к человеку, который может либо выпаять со твоего блока аккуратно микруху 95320, после выпаивания лучше с нее программатором все считать на всякий случай, затем впаивать в донора.
    Хотя, пока не уверен. Возможно и во флешке лежат данные иммобилайзера.
  11. vmedic
    :dntknw:незнаю...не знаком....в руках такого не держал, функционала не ведаю...
    Вот я тоже не помню где в sid301 ключи лежат, в отдельной флеше или в флеше МК....
  12. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    каким программатором?
  13. lnv
    Данные иммо лежат во флешке процессора блока управления двигателем.
    Для того чтобы донор заработал нужно переписать всю прошивку с твоего блока в блок донора.
    В данном случае такое можно сделать, т.к. блоки с одинаковыми номерами. И все заработает.
  14. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    каким программатором это можно сделать? в галете нет моего эбу.
  15. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    Через шнурок можно слить мою прошивку и закинуть в другой блок? если можно, то каким устройством, желательно название и как это правильно сделать!???
  16. lnv
    kess / ktag.
  17. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    в б/у блок закинется без проблем???
    --- Сообщение объединено, 21 мар 2017 ---
    или надо обнулять как то б/у блок?
  18. lnv
    Просто с одного считать, в другой записать.
  19. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    Через ОБД2 можно всё это дело сделать или надо ЭБУ снимать? я имею в виду прошивку слить и залить.
  20. lnv
    По OBD можно.
