Электрическая печка
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем evniko, 31 авг 2010.
  1. sergeypu
    sergeypu Новичок
    11 ноя 2010
    SPb
    у меня дизель 106 сил как бы из Бельгии, климат. Печка есть.
    Работает как и описано выше.
  2. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    не совсем корректный способ :) она может быть еще и сломана :)
    Чтоб узнать наверняка - снять кожух центрального тоннеля в ногах водителя и посмотреть.
  3. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Интересует возможность доустановки себе такого обогревателя. Возможно ли это и что для этого надо кроме нагревательного элемента (где-то читал про блок реле)?
  4. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
  5. gor-76
    gor-76 Новичок
    28 май 2010
    ярославль
    ага. вот у нас седня - 27 с утра...машина из бельгии 2004 год 728 мотор. или в салоне ехать мерзнуть или двиг не греется. пипец! получается электропечка работает ток некоторое время после запуска? засадон...двигатель в мороз и так еле греется,а еще от него тепло отсасывает на печку!
    или я не так что-то понял?
  6. sergeypu
    sergeypu Новичок
    11 ноя 2010
    SPb
    Понимаю что колхоз.
    Но может быть аккуратно, красиво, ровно вставить картонку или оцинковки лист перед радиатором?
    Кто нибудь делал?
  7. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    вообще электропечка, если она есть, должна работать пока мотор не прогреется. Может ее нет, или она сломана?
    делал Арбуз. Картонка давно тут пропагандируется.
  8. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=8892
  9. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    работает тен, сеня за -20 включил усиленный обдув идет нагрв и повышение холостых в момент включения.
  10. scherhan
    scherhan Только зашел
    9 окт 2010
    Череповец
    если за бортом -29 электрической печки не хватает. факт!!!*PARDON*
  11. sergeypu
    sergeypu Новичок
    11 ноя 2010
    SPb
    поездил две недели могу уже немного написать.
    электропечка помогает.
    При минус 5 на улице тёплый воздух ощутимый рукой идёт уже после 1-2 минут и салон прогревается значительно быстрее даже чем на бензине.
    если поставить максимальную температуру то тэн вообще не выключается (проверяется повышенными оборотами на холостых).
    при минус 15 тэн работает гораздо дольше до прогрева двигателя и тепло в салон начинает поступать минут через 5.
  12. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    а как вам возможность установки вашей эл печки(ТЕНА) на бензинки?;)
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Я не заморачивался...вырезал полоски из пенопропилена...(То чем компы упаковывают) и в прорези решеток вставил....оно и вентелятор если что в пробке поможет и на трассе тепло....( редуктор газа гад снижает температуру)
  14. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    empty
  15. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    что-то я не понял... зачем? можно картинку?
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    зачем....у меня видимо плох термостат (скорее всего открыт на большой круг) и стоит газ...редуктор отбирает достаточно температуры и на трассе обдув в мороз через решетку скидывает температуру двигателя очень сильно...
    сам процесс простые полоски пенопропилена 10*15*длинна по вакту...вставил в решетку междуребрами...фотки пока не покажу ибо грязная как черт машинка...но получилось и просто и достиг результата..температура не падает.
  17. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Уважаемый, LAZAR!
    Проясните, пожалуйста, каких размеров полоски пенопропилена Вы использовали? И какой толщины материал?
    Заранее благодарю.
  18. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    размер приблизительно
    20 милиметров на 20 миллиметров длинна по месту ....
    он слегка сжимается и удобно входит...это в нижнюю решетку...
    в верхние решетки...там по факту острым нажем вырезал
  19. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    21 окт 2010
    молдова
    печка
    морозы -10,а печка не врубалась,думал нет ее у меня,решил сделать тест панели приборов,сделал и на тебе поднялись обороты что-то шелкнуло и электропечка заработала.*YAHOO*
  20. Shestik
    Shestik Новичок
    5 ноя 2010
    г.Москва
    Нужно проверить термостат какой диапазон температуры открывания
