Электрическая печка
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем evniko, 31 авг 2010.
  1. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Сказал тоже самое только другими словами.
    Не ездий по 10 минут зимой.))
  2. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    Как показывает жизнь, то, что может быть забыто - обязательно будет забыто. )
    Вот не дураки же люди, когда они забывают к примеру свет погасить (у кого нет автоматического выключения). А как результат - севший аккумулятор. Поэтому, если с кнопки, то обязательно надо поставить защиту "от дурака".
    SOLOMON99 нравится это.
    :pardon:
    Было где то ещё похожее.
    Ну у нас машины глупые, по этому про них.
    АКБ будет заряжаться и на ХХ при всех включенных потребителях, все зависит от генератора, если поставите на 50 А то до 11 v не подымет, если на 300А как на автобусах, то еще пару "танковые" АКБ сможет зарядить., а генератор на 110 легко будет заряжать, но не путайте со словом - зарядит, наш хороший АКБ
  5. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Кароче кто во что горазд в порваный телефон играем))
  6. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    :good::haha:.да да вообще не ездить практичнее:lol:
    "испореченный" вроде был всегда:lol::flood:
  7. no_name
    [QUOTE="SOLOMON99, post: 688819, member: 38468"
    вы посадили акб стартером..включили тэн и все остальное..а через 10 мин достигли места назначения.. и так весь день..когда он будет заряжаться?[/QUOTE]
    дома, зарядным устройством
  8. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Везде по разному называют но суть одна
  9. voron0407
    voron0407 Новичок
    23 июл 2015
    Смоленская область
    антон
    покурил тему.у меня к9к 732 движок ,гена валео TG11C066. По вину машина из Голландии , поставлен умереный климат . Печка дует еле теплым воздухом когда движок ещё холодный . Теплым сразу и через 5 минут и 10 минут никогда не дула. Щелчки реле слышал как сам понял зависят от режима обдува вентилятора печки. Вопрос; чтобы печка начала дуть теплым нужно ехать на клип и прописывать холодный климат вместо умереного ?
  10. demontik8484
    Дошли руки до установки ТЭНа, но закралась мысль, а вдруг он не работает, брал на разборе, наверное пол года назад! Подскажите, как его проверить мультиметром? А то сейчас расковыряю дырень в печке зря...
  11. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Пищалку поставь. Все контакты со всеми должны пищать. (У меня так было)
  12. demontik8484
    Пишит )))) Таким способом уже проверил)
  13. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Ну а более "точными" способами я не проверял. Незнаю как.
    Обычно меряют на сопротивление, на "пипиканье" может и не пройти, плохой контакт тестер может показать как хороший.
  15. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Вполне возможно. Но так как я незнаю какое должно быть сопративление то проверил хотяб на контакт.
  16. demontik8484
    Если есть инфа, поделись!
    --- Сообщение объединено, 28 ноя 2015 ---
    Я не электрик :pardon:, поэтому не знаю какое должно быть сопротивление на каждой нити обогрева в 300 и 600 W.
    Печка уже у вас дома а не в магазине, поэтому могу посоветовать по простому от АКБ проверить, минус вы знаете где, а на остальные контакты по очереди плюс подавайте.
  18. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    при 300 ваттах 0.5 Ом( т.е. тестер нужно ставить в диапазон где 200 Ом..естественно сперва закоротив щупы..что бы проверить погрешность прибора) и это в рабочем режиме..а значит на холодную..будет еще меньше:wacko:..в общем если есть "коротыш" значит нормально:mosking:..а 600 ватт может две спирали по 300? или она отдельная?
  19. demontik8484
    Судя по предложенной схеме, которую я нашел... Там два минуса, один я полагаю идет на 300 вт нить, другой на 600вт... а вот плюсов там 3.... Сейчас конечно попробую разобраться какую для чего, но вот эксперементировать с АКБ не хочется честно сказать... а то упорю тэн)))))
    Возможно на колодке цифры написаны.
    А в чем разница если вы включите тэн на машине или подадите + и - на него от АКБ, вообще то всегда электроприборы так проверяют, тем более вы же не на 5 минут без обдува включаете, а только что бы чуть чуть нагрелась для проверки :pardon:
    Поэтому дилетанты и проверяют аккумулятором.
    gorge нравится это.
