Электрическая печка
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем evniko, 31 авг 2010.
  1. doctor_evil
    doctor_evil Наш человек
    18 фев 2011
    Томская область
    Подскажите в какой вкладке это поменять. И только клипом, китайцы не возьмут? ехать далеко до него
  2. no_name
    вроде бы только клипом.
    там вкладка установка климата или еще что-то
    здесь же была такая тема, поищите.
    кто-то точно так же поставил ТЭН. а он не включался
  3. doctor_evil
    18 фев 2011
    Томская область
    Спасибо! буду искать, у оффов уже часа 1,5 с бубном протанцевали-так и молчит тэн
  4. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    В блоке цкэбс выставляется и в блоке климата(климатическая установка- печка короче) Выставляеш 1кв и там и там. Тебе в одном месте выставили а в другом нет.
    Про умеренный или холодный климат это относится к флюенсам, 3 меганам. Не вводи человека в заблуждение.
    doctor_evil и no_name нравится это.
  5. no_name
    интересно, тогда почему во втором сценике такие же параметры, эбу там от мегана не сильно отличается ?
    например установки авторучника у меня не активны, доступа к ним нет, пока не поменяешь параметры климата
    ох уж любители извращений у рено
  6. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Не знаю. У меня на мегане2 нет авторучника:smile3:
  7. doctor_evil
    18 фев 2011
    Томская область
    Спасибо. В печке поставили вроде.а в цкэбс дажп и не видел. Буду искать)
  8. maxx.cop
    maxx.cop Меганавт
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    Я на втором сценике человеку делал. Даже если выставить тен, в климате и цкбс, то без замены на холодный климат тэн не включается. На меганах вторых, вкладки "холодного климата" действительно нет.
  9. сеня 59
    сеня 59 Новичок
    21 ноя 2016
    Серега
    Товарищи помогите,много форумов перечитал,но видимо где то не догоняю, итак: Есть клип, по умолчанию в параметрах стоит БЕЗ эл.тэна,даю команду С подтверждаю, пишет команда выполнена. Выхожу,захожу обратно ,опять стоит БЕЗ .На заведенной машине реле РОС активны .Тэн стоит на 1000.Может кто надоумит чего куда.?
  10. granom
    granom Новичок
    5 июл 2014
    МО
    Камрады, тоже активировали по скринам с 14 страницы. Тэн не работает. Пропал авто свет, датчик дождя и обогрев заднего стекла.
    Пробовал сам покопаться Pyren.н акопал вот что. Кто знает какое значение выставить из 9 типов кондиционера?
  11. granom
    granom Новичок
    5 июл 2014
    МО
    И да, еще тест реле рос 2 и 2 работает. Так же обнаружил что кондиционер с другим VIN кодом. Может из-за этого не запускается тэн?
  12. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Тэн включается при температуре от +5 и ниже.
  13. granom
    granom Новичок
    5 июл 2014
    МО
    Да, знаю, проверял при +2.
    Может кто знает, если вин у кондиционера отличный от других блоков, влияет на запуск тэна?
  14. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    судя по тому что у тебя пропал авто свет, датчик дождя и обогрев заднего стекла. тебе во первых не верно прописали данные в цэкбс потому что там тЭн прописывается с этими функциями вместе. нужно заново прописать и второе тэн необходимо еще прописать в блоке кондиционера. иначе работать не будет.
  15. granom
    granom Новичок
    5 июл 2014
    МО
    Прописывал человек с клипом. Он сам это делал первый раз под моим руководством по информации из поста #278 от Mobitex со скринами. На данный момент сам копаюсь в мозгах при помощи Pyren 0.999a + базы клип 166. у кого есть опыт работы с Pyren? Может подскажете в какую сторону копать?
  16. granom
    granom Новичок
    5 июл 2014
    МО
    Как раз в кондиционере он прописан. по ходу в ЦЭБК не прописан.
    --- Сообщение объединено, 27 май 2017 ---
    Jonikon, подскажите, пожалуйста, у кондиционера другой вин. В остальных вин соответствует вин авто. Может из-за этого тэн не включается?
  17. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Нет. Вин другой только говорит о том что панель климата заменили и все. Работает он точно также как и с родным вином.
    В цэкбс тебе точно лазили. И именно пытались прописать тэн. Команда cf 150 насколько я помню. Только там в этой команде, когда начинаешь прописывать, слетает на 0 штук 5 функций. Среди них автосвет. Датчик дождя и т.д. тоесть их надо последовательно выставить. Без этого никак. А про то что в блоке кондера нужно выставлять нигде никто не пишет. Там просто выставляется тэн 1000 ват командой в один шаг.
    Если уверен что в кондере прописан значит тебе в цэкбс просто сборсили всенастройки на дефолтные (без всего) когдо пытались прописать сf150
  18. granom
    granom Новичок
    5 июл 2014
    МО
    Меган- ура! Добил пиреном тэн работает.
    Заходим в главное меню, вводим команду cmd и ввод, далее жмем 4 и ввод, входим в меню ЦБЭКС, так появился пункт 13, входим в него и выбираем пункт 42. Далее выбираем свой тип кондиционера.
    Далее активируем тэн и в меню кондиционер как описано тут:
    https://www.drive2.ru/l/469183877756224249/
    Всем добра :)
      Размер файла:
      111,1 КБ
      Просмотров:
      22
      Размер файла:
      113,4 КБ
      Просмотров:
      22
      Размер файла:
      128,4 КБ
      Просмотров:
      22
      Размер файла:
      219,4 КБ
      Просмотров:
      Размер файла:
      206,8 КБ
      Просмотров:
  19. Shaggy
    Shaggy Наш человек
    10 дек 2012
    Череповец
    Shaggy
    Полностью согласен с предыдущим оратором. У себя все активировал и сообщения компа перевёл на аглицкий
  20. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    А никто не сталкивался - на реле электротэна какой из предов идет или оба - 7,9 на 40 и на 70 А, хочу отключить - при коротких пробегах по городу акум высаживает довольно таки быстро!
