Электрическая печка
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем evniko, 31 авг 2010.
  1. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    незнаю как он там называется. в клипе когда смотришь там он пишет процент открытия заслонки и ей он регулирует. когда кондер включаешь антифриз же не идет на печку. а то выходит и греет и охлаждает сразу- фигня ведь
    за все. освещение, обогрев стекол, ЕСП, климат, круиз. замки. да вообще все в салоне. с него сигнал идет о включении,
  2. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Не, антифриз на печку идет всегда - там в заслонке дело, она просто потоки меняет!!!
    Антифриз через радиатор печки циркулирует постоянно и на полную скорость и поток, а температуру регулирует воздушная заслонка, открывая больше - меньше проход воздуха через радиатор, а когда жара заслонка полностью закрывает радиатор печки оставляя проход воздуха только от кондея.
    Так уже давно делают.
    645 это он?
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
  6. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    вот ничего подобного.Сам на разборе видел универсал 9го года в бомж комплектации,но тен стоял штатно.Там еще радиатор печки редкий стоял,тут как то клубень такой искал.
    Спорить не буду, на западе иногда на бомже и панораму ставят,
    но сомневаюсь, что вы можете отличить заводскую установку тэна и самодельную - в чем между ними разница?
  8. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    отличу на раз.Я с этой машины кое что брал и видно,что коса тена вплетена в основную косу на заводе,ниче нигде не проткнуто и не расковыряно в перегородке щита.
    С косой еще как то соглашусь, а вот то что устанавливают не все коряво, кто то и всю облицовку снимет, что бы не гнуть, не резать и не ковырять.
    Здесь как и в КК, можно подушку резать, а можно родную поставить. Кто то утеплитель пихает, а кто то торпеду снимает, что бы скрип устранить
  10. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Он
    --- Сообщение объединено, 7 окт 2019 ---
    Ну один фиг. Не антифриз так воздух через радиатор отопления не идет.
  11. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    там косу тена засунуть можно просверлив резину-пластмассу рядом с основным жгутом.А уж каждого конкретного хозяина это как получится,у когото получше,у когото похуже.А какую там облицовку нужно снимать,чета не понял?
    Я не делал, поэтому не могу утверждать, просто когда у меня запала идея его поставить, мне 2 человека с желтого форума которые ставили себе, все расжевали, пишу с их слов
    - сверлить резинку не надо, там есть снаружи хомут который стягивает гофру, его отпускаешь и протягиваешь провода в штатной косе.
    - тэн не лезет, поэтому что бы много не разбирать, гнут металический усилитель
    Вентилятор не работает первые секунды - минуты в зависимости от температуры мотора, потом включается 1е положение вентилятора - 2е, - 3е и т.д. Заслонка при этом стоит полностью закрыта на холод - когда холодно и на печку - когда жара
    С тэном алгоритм скорее всего другой, вентилятор должен включаться сразу как нагреется тэн, не дожидаясь прогрева ОЖ.
  14. djuzzeppe
    Немного тоже поинтересуюсь, а вот если ТЭНа нет(проверял), но разъем с проводами в заглушку приходит, значит и все остальное есть? И достаточно просто поставить ТЭН, активировать клипом и все заработает? Или все таки может чего-то не хватать из проводки?
  15. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    20180528_201904.jpg мона так пропилить.Правда это сделал,когда тен уже стоял))
    считай,что повезло.Тока активировать.Ну и предов нет силовых скорее всего,но это не точно)
    Вот я про это и писал, что если делать хорошо, то можно и не узнать, что тэн сами ставили.
    Или как у многих, проводка есть, а самого тэна не было - бомж комплект, но с проводкой под тэн.
    Бинго!!!!! Вы счастливый обладатель почти люксового автомобиля.
    Могут предохранители не стоять и релюхи
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    действительно свезло !
  18. djuzzeppe
    Спасибо! Уже легче :smile3:
    До люкса далеко, но комплектация точно бомж :pardon:
    Вот тока не уверен, что он мне ну очень необходим, все таки у нас не так сильно и не так долго холодно :scratch_one-s_head: Я так для общего развития поинтересовался :pardon:
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ну покрайне мере ,тэн проще найти ,чем всю косу в целости ,хотя бы в этом и то большой плюс!
  20. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Тенов на евроавто валом
