Электрическая печка
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем evniko, 31 авг 2010.
  1. MeganPraha
    MeganPraha Новичок
    16 сен 2019
    Continental
    Прага
    У меня сейчас +2°. И не включается. Может утром будет минус, тогда ещё раз проверю.
    Над левой ногой одно реле вижу. А вот на моторчика печки ничего нет. Странно
  2. Evgen804
    Это не то реле Вы видите, которое Вы видите розового цвета, там их два - это стеклоподъемники, а то реле про которое я говорю еще глубже и впаяно в центральный блок. У меня с завода стояли эти две релюхи на вентиляторе печки, но у меня бензинка, мож у дизелей в другом месте!
  3. MeganPraha
    MeganPraha Новичок
    16 сен 2019
    Continental
    Прага
    Да, розового цвета, ну оно там одно...
  4. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    1) на моей машине ездил француз, и тем не менее у меня тэн не был активирован.
    2) на моторчике печки ничего и не должно быть
    3) вероятность неисправности реле под торпедой, на мой взгляд, ничтожно мала - в этой машине все релюхи с большим запасом
    3) когда я приобрёл CLIP (а это случилось на пятом году владения машиной), то мне удалось наконец активировать печку, но для этого пришлось долго копаться в программе. Уже не помню, от чего там зависело, но эта установка была совершенно неочевидна.
    4) у меня включается, когда указатель наружной температуры показывает +5 и ниже. Секунд через 15-20 после запуска двигателя. Щелчки реле отчётливо слышны.
  5. no_name
    У меня, на бензинке включается при температуре ниже +7
    на дизельке включается уже при +10, либо это я слышу сперва реле подогрева ОЖ.
  6. granom
    granom Новичок
    5 июл 2014
    МО
    Если тэн на 1000ВТ - то верно.
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Конечно на 1000вт , спасибо !
  8. granom
    granom Новичок
    5 июл 2014
    МО
    Как прошла активация? В ЦЭБЭКС и в кондиционере необходимо активировать.
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    вы мне ?
  10. vmedic
    Подтверждаю. На дизеле эти две релюхи также стоят на пластике вентилятора печки, недавно моторчик менял- запомнил их (прищелкнуть их на место та ещё задачка).
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Не то слово
  12. Foxxtver
    Foxxtver Только зашел
    20 окт 2019
    Foxxtver
    У меня получилось достаточно быстро. Я накануне менял моторчик, по этому к старому примерил пока проводка была снята))) и так воткнул. Но это все ровно не просто
  13. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Доброго времени суток. Может кто подсказать. Сгорает пред на 40А. Как узнать, где коротыш или прозвонить тэн(может там что?) . За ранее спасибо.
  14. Mike10
    За что пред отвечает - ту цепь и проверять. Это вроде как азбука.
  15. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Реле дополнительного подогрева 1.
    Я думал, может сами тены коротят.
    Отсоединить тэн и включить
    bogok нравится это.
  17. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Извиняюсь, что не сразу отвечаю, произошла неприятность. сгорел блок питания на компе, только поменял.
    Включить? Это как? Клипом?
    Просто включаю зажигание, напруга есть, провод звонится, на корпус вроде не коротит.
    Может из-за подгоревших контактов? Как раз на предохранителе и на колодке реле по этому проводу.
    Может и из за этого
  19. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Судя по электросхеме, питание от предохранителей 40А и 70А идёт непосредственно на силовые контакты реле ТЭНов, и больше никуда. В такую погоду, как сейчас, автоматическое включение ТЭНов должно быть невозможно. Т.е. коротит провод, идущий от предохранителя в сторону реле.
  20. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    предохранитель выбит ещё зимой, потом заменил, опять сгорел. А так как рамонтироавть холодно, дождался тепла.
    Врде всё зачистлл, контакты поджал, тут беда появилась, не заводится нет пуска стартера, на бортовом показзывает - проблем тормозной системы, но это нужнро вдругу тему
