Электрическая печка
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем evniko, 31 авг 2010.
    Тэн включается вроде ниже +4+5, так что сейчас вы его не проверите.
    Можно как
    сперва проверить сам тэн подав на него ток от АКБ соплинками через предохранитель, на один потом на 2й контур.
    Потом отсоединив провода от питания и мозгов, так же от АКБ, предохранитель и лампочку, "прозвонить" каждый провод
    bogok нравится это.
  2. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Спасибо. Так и сделал, вроде всё нормально. Машина заводится, оказался сам виноват, был вставлен преохранитель F1 - 40A, не используется, переставил вместо сгоревшего, Оказалось нужен.Может я не ту таблицу срисовал, а может кто уже химичил.
  3. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Раньше думал что у меня ТЕН на 300Вт. Ниссан тиида 07г. Заглянул "под крышечку" - оказалось 1500, но включается только одна секция 300Вт из 3-х. Проверил тэн, реле, предохранители, напряжение - исправные. Предполагаю что в "мозгах" выбран или не тот ТЭН, или климат. Еще слабый вариант, что не тот генератор (реле-регулятор).
    Сейчас одна секция включается в три захода, т.е. 2 раза вкл/откл. и дальше вкл. до прогрева мотора до 60грд. Заслонки и регулировка Т на климате не влияют на работу. Отключается только если останавливается вентилятор печки.
    У кого какие соображения?
  4. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    300+600=900. Откуда 1кВт? Или это так, примерно?
  5. gorge
    Так, а наше ВСЁ? ELM327?
  6. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Теперь по диодам наблюдаю за работой тенов,сдается мне,позже они отключаются,на 3м делении.Нужно конечно клипом узнать при какой температуре.
  7. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    В мануале 65грд. Смотрел в торке на 60грд откл., и вкл. при падении Т, при этом обороты подбрасывает до 900, подключал лампочку. описание.png
    Отключается также как и включается в 3 захода, как будто плавно выводит/вводит секции.
    В мануале обороты 1100 и 800, похоже перекочевали с бензинки.
  8. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    У меня ниссан, Пользуюсь торкью с PIDами от 732мотора. Клип, пирен не стыкуются, хотя мотор (и блок управления) рено.
    Консалт или клип-альянс искать надо.
    --- Сообщение объединено, 28 дек 2021 ---
    У Вас две секции? В каком случае одна работает?
  9. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    На меганах 2 ступени.Просто к меня теновская проводка подключена к погружным,1я ступень-1свеча,2я-2свечи.Одна работает довольно долго ,как мотор выйдет на 3 риску.
  10. Evgen804
    А почему думаете что такой алгоритм включения? У меня тоже три щелчка - так и релюх то тоже три, две на моторе печки и одна в центральном блоке электроники!
  11. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Из цкбс идет 2 управляющих провода, каждый на свою релюху, как там участвует 3я?
  12. Evgen804
    Одна при включении щелкает в ЦКБС и потом еще две поочереди на моторе вентилятора!
    Кстати кто нибудь знает можно ли РуКлипом отключить этот тэн - на бензинке на 1000 Вт с короткими пробегами - нет вообще толку, только за 5 дней морозов акум высаживает да и все!!!!!
  13. Mike10
    Предохранитель у него есть отдельный? Вытащить и всего делов.
  14. SeGa4852
    на сколько короткими? по времени от запуска двигателя до прибытия на место назначения
  15. Evgen804
    Нет Миш, не прокатывает - дергал оба силовых под капотом, а они там с....ки под отливом крышки, не так просто - все ровно реле щелкают и просадка напряжения идет, не такая сильная как с тэном но идет!
    2.5 км туда, там постоит - тэн включается и обратно столько же + в два магазина - это стартер два раз + с туманками + сама печка (10-15 минут), ну бывает 6 туда и 6 обратно!
  16. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    А штатно тэнов не было?
  17. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Я не думаю, вижу по лампочке, подключенной к первой ступени (300вт). Схему выше выкладывал, реле и предохранители возле АКБ, щелчков не слышно в салоне.
  18. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Само реле 2-ой секции не снимается отдельно?
  19. Evgen804
    Здесь нет книжки со схемами, в другом компе, одно реле впаяно в ЦКБС и два скреплены между собой и висят на моторе отопителя!
  20. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Сними разъем с тэна и вася кот!
    --- Сообщение объединено, 29 дек 2021 ---
    не было. Я уже даже его купил и установил, нужна была коса еще, никак не попадалась по адееватной цене. Но тут прочитал на форуме, что погружные эффективнее, сразу отдают тепло в печку, а с нее и мотору достается для более быстрого прогрева.
    Анатолий_79 нравится это.
