Электрическая печка
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем evniko, 31 авг 2010.
  1. МАСЯНЯ
    Может все таки схему.
  2. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Рубен а ты мне скажи как теперь тобой найдены тены оживить:cool:
    А то обрадовал и потерялся.:-D
  3. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Так к хорошему диагносту с клипом, и фсе заработает*OK*
  4. МАСЯНЯ
    Бери 4 поллитра и ящик пиваса и дуй в Кострому.
    Ваще то сфоткай покажи народу может я ошипся:-D
  5. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Подскажите пж :если на заведенном двигателе при включении вентилятора печки щелкает реле,значит электропечка програмно не отключена.Почему же она не работает?Может после срабатывания реле попробовать подходит ли напруга на фишку к печке.Какие контакты на тэне должны звонится тестером?
  6. Camelia
    Там не ошибешься-3красных и 2 черных,или наоборот,но точно не ошибешься:)
  7. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    А подскажет кто эфективность работы эл печки.Гдето выше писали что толку от нее мало.У нас сегодня на улице -16,я только после 20 мин езды по городу снял перчатки, думаю что она у меня вообще ни как не работает.
  8. Костепундер53
    не работает
    в любои мороз минуты чере2 уже должен теплыи воздух идти и стекла оттаивать*PARDON*
    при включении продувки
  9. Игорь67
    23 фев 2011
    Рязань
    +100500*OK* Наблюдал сие действия она именно оринтирована на обогрев стекла.
  10. Костепундер53
    я ее так обманываю
    врубаю продувку
    если льда инея нету потом в автомат
    а если прсто на автомате то она да минут через 10 тока включаеться
  11. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Вот и я думаю что не работает ,у моего друга на королле через пару мин уже дует реально горячий воздух.А у меня завел машину,слышно как шелкают реле эл подогрева,а воздух начинает теплый идти только когда двигатель прогреется.
  12. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    После включения тэнов отъездил уже пол зимы. Машина реально прогревается быстро даже в сильный мороз. Двигатель выходит на рабочую температуру приблизительно через 3 км пробега. При заводке двигателя примерно через 7-10 сек. начинают вкл. реле. Слышно 5 щелчков. После первого повышаются обороты, после второго происходит просадка напряжения, после третьго вроде ничего не происходит, а после четвертого опять просадка напряжения, после пятого щелчка тоже ничего. Ну как то так. Может чуть ошибся в порядке включения. По клипу разрешенное количество включения РОС у меня показывает 5
  13. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    У меня такая же проблема, тэн есть а толку нет. Летом чинил своего Гену, снимал его, а тут как раз кто то писал что и гену надо прописать что бы тэн работал. Но когда завожу машину и через секунд 10 включаю печку,слышно как дается нагрузка на движок,обороты чуть увеличиваются но щелчков реле ваащьпе не слышно. Неужели к офам ехать...?
  14. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Именно так, обороты повышаются а реле не включаются, в UPS( блок пред. под капотом) прописка гены помогла.
  15. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    :-D теперь надо наладить вентилятор отопителя салона, а то зараза вообще не хочет работать просто перестал работать и все,чувствую что щетки стерлись
  16. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    Ребят. устал шарить по инету и вас просить. пару фоток выложите. откуда идет проводка на тэн. из центральной консоли? со стороны куда чип карту вставляем? или из-за вентилятора печки? или из по рулевой колонки? машинка сделана во франции. стоит климат. у меня в центральной консоли сделан блютус(там за бугром сделали) и проводили для этого блютуза проводочку. и есть подозрения что куда то этот кабель для тэна закинули чтобы не мешался
  17. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    приходится просить заново. так как никто не скинул фоток. Откуда начинает идти провод на тэн? дайте фото. не хочу мерзнуть зимой
  18. novooo
    novooo Только зашел
    26 май 2009
    orsk
    [​IMG] Всем привет! кто подскажет предохранители на схеме f7и f9 находятся в салоне или в подкапотном
  19. WieldCat
    WieldCat Новичок
    15 мар 2012
    С-Пб
    Под капотом в самом низу, под блоком защиты и еще чего-то и пока не снимешь акб с подставкой и короб фильтра забора воздуха двигателя. :( И если у тебя турок вся проводка отсутствует,проверено:(
  20. WieldCat
    WieldCat Новичок
    15 мар 2012
    С-Пб
    Фу! Печку поставил! Всё протянул! Вопрос! Как правильно её активировать? Только добавить в строке эл нагреватель,в блоке ЦЭКБС, вместо 'никакой' - '1000вт' и всё или еще в других местах надо что-то поменять?
