Электрические схемы
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем iddqd, 29 авг 2007.
  1. djuzzeppe
    Это для машин с АКПП, у вас этой хреновы нет:pardon: Если конечно у вас не механика переделанная из АКППешной.
  2. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Так у механических тоже есть если не ошибаюсь "задний ход", "нейтраль", "не нейтраль".
  3. djuzzeppe
    Вроде только датчик заднего хода и две лягушки на сцеплении и на тормозе. У меня АКПП, тут да на коробке стоит многофункциональный переключатель и соединён тросом с рычагом в салоне. Он регулируется и может делать мозги в случае выхода из строя.
  4. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Потом проверю, если не забуду.
  5. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
  6. djuzzeppe
    Хорошо, тогда как этот переключатель на МКПП выглядит?
    Вот так выглядит на АКПП и стоит сверху на коробке, хорошо виден при открытии капота.
  7. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Не могу точно сказать. Когда то наводил справки, кажется там стоит трехконтактный датчик-переключатель на заднюю передачу, нейтральную, и остальные. Но это не точно. Посыл был в том, что оно видит в каком положение рычаг на мкпп. Да и быть не может иначе, если с тормозом на нейтрали заводит а на передаче нет. А на зх еще и фонари горят. По логике минимум 3 положения должно видеть.
  8. Kostya56
    Kostya56 Новичок
    6 май 2023
    Kostya56
  9. Kostya56
    Kostya56 Новичок
    6 май 2023
    Kostya56
    Забыл написать, у меня МКПП 5 ступка
  10. Kostya56
    Kostya56 Новичок
    6 май 2023
    Kostya56
    Всем добра и здоровья.
    Сегодня наконец то выдалось время и немного повозился с машиной, т.е. заменил датчик заднего хода... Была маленькая надежда на лучшее, но.... как говорится воз и ныне там. Единственное изменение это теперь светятся лампочки заднего хода... Нейтраль тоже видется машиной при включении зажигания... Для меня дальше полный тупик.....
    Подскажите друзья где лучше провести провод в салон от стартера или как лучше сделать чтоб не лазить под капот для заводки машины, очень неудобно сами понимаете.. Заранее благодарен!
  11. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Ну раз так, то лучше по стандартной схеме. Под капотом реле, а с салона через кнопку управлять им. Не надо тащить толстый провод с салона на стартер и с тумблера включать. Если колхозить то более менее по уму.
  12. djuzzeppe
    А "steering locked" у вас давно присутствует? В видео вы что-то про эмулятор говорите, там уже колхоз какой-то стоит?
  13. Kostya56
    Kostya56 Новичок
    6 май 2023
    Kostya56
    Когда первый раз заглючила и все разбирал смотрел проверял и увидел эту коробочку с надписью на ней...
    --- Сообщение объединено, 21 июл 2023 ---
    Сегодня так и сделал, колзоз конечно, но уж лучше так пока пусть будет....
  14. Kostya56
    Kostya56 Новичок
    6 май 2023
    Kostya56
    Ребят, немного не в тему но спрошу здесь..
    Сегодня еще до кучи решил заменить лампочки поворотников в задних фонарях (старые выцвели) и одну лампу габаритов+стопсигнал левую. Раньше горел габарит только с правой стороны, стопы горели оба. В общем заменил лампочки все, включаю габариты, а они с зади не горят оба, передние оба горят. Я знаю что под сиденьем есть разъём, прошлый раз смотрел его вроде без намека на окислы...
    Это я к чему. Может кто знает на каком пине этого разъёма идут провода габаритов на задние фанари? Или где искать ещё эту проблему, может кто сталкивался?
  15. Evgen804
    Так а на разъеме лампочки смотрели напряжение, +12 есть? Стопы с габаритами совмещенные или габариты ниже?
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    всем привет ,откуда сейчас можно скачать схемы ?
  17. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Как вариант. Не обязательно качать все.
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    что то не открываеться ваш вариант
  19. djuzzeppe
    Т.е. это не вы ставили, а так уже купили? А руль блокируется при выключении зажигания или хоть когда нибудь?
    Просто это ошибка по блокиратору руля и поэтому может не заводится. А раз уже там наколхожено, то мог колхоз этот отвалиться:pardon:
    romario_09 нравится это.
  20. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Хз, это торрент, может через впн стоит попробовать.
    Тут еще один вариант, не торрент.
