Электрические схемы
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем iddqd, 29 авг 2007.
  1. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Ребят, что за серьезные провода, вставленные в никуда?
  2. demontik8484
    от электрического Тэна, который в некоторых комплектация стоит в отопителе салона.
    Повезло, тэн можно незаморачиваясь поставить
    Пещерик нравится это.
  4. Mike10
    Немного не в тему Мегана, но близко. Знакомая попросила помочь с ее Форд Фьюженом. Машина ухоженная, 7-й год, но пробег 70 тыс. всего.
    Есть приличная утечка тока - за неделю высаживается аккумулятор. Сама АКБ в норме. Замерил ток утечки - 190 мА. На машине стоит Вебаста, но она не работает. Попробовал ее отсоединить - утечка стала 160 мА. Ну то есть дело не в Вебасте. Схем нормальных в интернете нету, одни какие-то недосхемы из книги Третьего Рима по которым хрен чего поймешь. Проверил генератор и стартер - через них нет утечки. Есть блок больших предохранителей возле плюсовой клеммы - 5 шт по 40-60 А. Методом отсоединения их по очереди нашел тот через который идет утечка. По Третьему Риму он отвечает за освещение и блок управления двигателем. Куда от него идет проводка в схемах нет, но подозреваю что в основной блок предохранителей в салоне (других блоков предохранителей нигде больше нет). Нахожу в салонном блоке реле управления двигателем, выдергиваю - утечка не исчезает, значит виновато освещение. Начинаю по одному выдергивать предохранители, отвечающие за свет. Когда выдернул пред левого ближнего света - утечка неожиданно выросла аж до 500 мВ. - воткнул на место пред - утечка так и осталась 500. Снял пред возле плюсовой клеммы, через который ранее шла утечка - утечка снизилась до 220 мА, путем проверки остальных 4-х больших предов выявил еще один через который утекает ток (раньше через него утечки не было). Снял его - утечка упала до нуля. Поставил все преды на место. Утечка опять стала 160 мА. В общем мистика какая-то. Удаление предохранителей не уменьшает ток утечки, а увеличивает его причем значительно...Шо это может быть? Может масса где-то закисла?
    sergiosalamo нравится это.
  5. Mike10
    Короче начал дергать по одному все преды в блоке и смотреть за утечкой. Ток утечки начальный был порядка 800 мА.
    Выявил три преда, выдергивание которых снижало утечку:
    Этот
    - снижал утечку примерно на 130 мА
    Этот
    - снижал аж на 500 мА
    И Этот:
    - еще на 110мА
    Когда выдернуты все три - ток утечки составляет приемлемые 50 мА.
    Заметил также что при закрытии машины и постановке на сигналку не гаснут дисплей на приборке с километражом (он гаснет при выдергивании преда F20) и дисплей штатной магнитолы (он гаснет при выдергивании преда F18).
    Но по прошествии минут 10 после постановки на сигналку дисплеи все же гаснут и ток утечки снижается до 160 мА, который получается утекает через загадочный пред F27. Где находятся звуковые сигналы на этой машине я найти не смог, нет их ни сверху под капотом, ни снизу под бампером, хотя при нажатии клаксона сигнал раздается.:dntknw:
  6. demontik8484
    Смотрю периодически всяких электроблогеров на ютубе и вот один разбирался с утечкой тока на мондео 2 поколения, искал тем же самым методом что и ты, вычислил, что моросит блок комфорта управления подсветкой салона, т.е плавное затухание, включение при открытии дверей и прочего.. в результате он просто снял с этого блока пред и все. Вполне возможно, что где то хреновый контакт, в частности масса, которая и на мегане мозг может поделать, а на форде и подавно, по причине того, что гниют они ох как здорово. да и залипание реле не исключение. Я бы повынимал все блоки, проверил релюхи и осмотрел точки массы, потом все разъемы на токопроводный жил.
    --- Сообщение объединено, 5 июл 2020 ---
    это идиотская фишка фордов
  7. SeGa4852
    А на нашей комплектации так нельзя?
    Не от комплектации зависит, а от года скорее, на 08 году к тэну провода неподводили на турках
  9. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Здравствуйте.Нужно найти провод с +12 в ,после замка зажигания под капотом.Очень нужно.
  10. Mike10
    В блоке коммутации он есть. Посмотрите тему про дальний в полнакала, там народ выкладывал схемы подключения контроллера ДХО к БЗК и в том числе к этому проводу.
  11. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Спасибо.Нашел.
  12. file57
    file57 Наш человек
    1 авг 2015
    Орел
    мужики, хелп! Нужна схема подрулевого джойстика и колодок которые подключаются к табло верхнему с часами и температурой. Вообще, желательно, весь путь от джойстика до этой и самой колодки
  13. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    11 окт 2019
    Ярослав
  14. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    Здравствуйте. Нет плюса на правом переднем поворотнике. Можете подсказать какие преды/схемы смотреть? Смотрел схему блока коммутации, но там только про ближний, дальний и габариты...
  15. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Схемы это военная тайна. Чаще всего перегнивают провода вдоль телевизора до подкапотного блока предохранителей, ну и в самом этом блоке не редко дорожки перегорают.
  16. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    А в проводке, в "косе" проводов, которая заходит в салон, через резиновый уплотнитель есть связь с плюсом поворотника? А то мне ее недавно делали, есть подозрения...
    Upd. Похоже нашёл то что надо
  17. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Друзья доброго времени суток, завтра еду к автоэлектрику, наконец то я созрел на установку вариатора УОЗ(долго , все не получалось, такой вопрос, он вроде как шарит, но, говорит захвати схемы я вот нашел схему управления двигателем К4М и там почему то на фото https://avtomechanic.ru/reno-megan-2/elektrika/skhemy-upravleniya-dvigatelyami-renault-megane-ii нет датчика распредвала, как такое может быть? просто возможно придется подключаться не только к ДПКВ, но и ДПРВ, а я его на схеме не нашел, может подскажете, схема может неправильная, качая с Рутрекера полные схемы, может там что накопаю
  18. Mike10
    На двигателе без фазика - запросто.
  19. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    все разобрался, нашел на рутрекере схему именно для своего двигла 812го, только автоэлектрик опять мозг епет, дела у него, я блин подготовился схемы все нашел, мне от него надо лишь одно чтобы он мне нашел где провода ДПКВ и ДПРВ выходят у мозгов
  20. Mike10
    Если схемы нашли - зачем вам электрик для этого?
