Электромагнитный клапан фазорегулятора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем dimisch, 19 ноя 2014.
  1. Mike10
    У мну когда в клапан сорина попала (кусок уплотнения из фазика) и он не закрывался до конца - мотор холостые не держал - глох. Так что хватает давления.
  2. dimboo
    да шо вы говорите?!
    а давайте вспомним тест-команду АС254. он проводится на оборотах ХХ.
  3. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Зн
    Значит, я ошибаюсь.
    MegaMike нравится это.
  4. dimboo
    бывает.:drinks:
    мне, кстати тоже интересно. что в результате хочет получить @Uint32 ?
    если проверить работоспособность фазика и клапана, то лучше поставить пиклип и дать команду.
  5. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Именно это. Есть подробное описание этой тестовой программы? А как время будет я проведу вышеописанный эксперимент.
  6. dimboo
    Чуть позже напишу
  7. Zhendosss
    Zhendosss Новичок
    26 июн 2021
    Женя
    Ещё как по мне самый надёжный вариант проверить фазер, это вывести в торке 2 графика рядом "эталонное значение фазера" и "измеренное". Если все хорошо то графики будут строиться одинаковые. Но это нужно заморочится и добавить пиды в торке.
  8. dimboo
    проверка:
    как найти команду в пиклип:
    в главном меню выбираем система впрыска
    далее раздел АС
    далее управление двигателем
    цепь возд (наддув/впуск)
    АС254 или 253 в зависимости от целей
    EXECUTE/
    АС 254 вводится при РАБОТЕ двигателя на ХХ. при этом двигатель не должен быть прогрет выше 70 градусов. ну грубо через 30-60 сек. после холодного запуска
    АС253 вводится при включенном зажигании, но нерабочем двигателе.
    Uint32 нравится это.
  9. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    Добрый вечер, через пайклип решил проверить клапан фазарегулятора , выдает сцо 99,99% , клапан рабочий ,фазик ставил в прошлом году делфи, давление масла на прогретой машине хх 0,7 ,при 3000 оборотах 2,7. из ошибок df080 3def и 2def.
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    При каких условиях то?
  11. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    завел машину подключил емл,дал газу до 2000 оборотов и такое выдало
  12. Mike10
    А измеренный и эталонный углы какие при этом показывает?
  13. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Поразвлекался сегодня, выполнил команду. Двигатель заглох. Значит, клапан работает? Почти 284тык пробег, клапан не менялся. Фазик менялся на 120. Напомните, пожалуйста, где посмотреть параметры работы фазика в Пайклипе.
  14. dimboo
    значит клапан и фазик как минимум не мёртвые.
    управление двиг. наддув/впуск
    maxx2351 нравится это.
  15. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    РЕБЯ ХЕЛППП , показания клапана были 99,90% ,сдернул фишку поставил назад удалил все ошибки ,завожу сцо 46% ,PR745 ЭТАЛ.ПОЛОЖ.ФАЗОРЕГ.РАСП.ВАЛА ВП.КЛАП 10.88V ,
    PR093 ИЗМЕРЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕГУЛЯТОР ААС 14V ,проехался завожу опять сцо 99,90% pr745 10.88v ,PR093 2V ,почему может так быть?
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Когда проехали с неработающей системой фазорегулирования, она перейдёт в резервный режим и появится ошибка df080, посмотрите её расшифровку; что покажет. Варианта на вскидку два : 1. Контакты разъёма клапана ( либо сам разъём) - возможное решение : разобрать разъём и поджать контакты. 2. Помирает сам клапан ( можно попробовать промыть его)
    --- Сообщение объединено, 19 сен 2021 ---
  17. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Все таки сделал я Франкенштейна из двух клапанов фазика, разобрал китайский и разобрал оригинальный, поменял резинки от китайского, да кстати штырь на китайском толще и корпус металлический, куда вставляется этот штырь маленько другой, в общем китаец у меня до срабатывания имел зазор 0,35 после срабатывания 1,35, так и не понял из за чего, попробовал сначала в него пружинку от оригинального поставить, ничего не изменилось, потом после установки резинок с китайца на оригинальный до срабатывания зазор 0,8 - как положено, при срабатывании 0,6, так и не понял с чем связано, но рукой махнул, думаю, не особо это на что то влияет, да кстати все эти манипуляции я возобновил, после того как заказал типа оригинальный новый клапан, цена в Юлсане была подозрительно низкая - 3750 р, и каталожный номер, как и говорил dimboo старый, какие шли раньше, что вызвало у него подозрение, Дима ты был прав, пришел китаец, как с али экспресс, верная примета происхождения - это зеленая резинка в нижней части клапана, которой на оригинале нет и сеточка более крупная, чем на оригинале, и зазор там, как на китайце с Али до срабатывания был 0,3, отличает его от ноунейма с али только то, что куда вставляется фишка был выгравирован в пластмассе знак Рено, так что имейте ввиду, что клапан по номеру 8200413185 - это китайская поделка, вообще Юлсан уже не в первый раз продает подделки, так что с юлсаном будьте осторожны
  18. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Ошибки были df080 2 и 3 def,сбросил их пока не появились ,но клапан начинает показывать норм сцо только после 3000 оборотах до 99,90%
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А; у вас ведь фазорегулятор только просыпается.. Поездите ещё недельку; рано для поисков неисправности ещё.. Приработается фазорегулятор и всё придёт в норму
  20. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Уже пол года так ездию )
