Электромагнитный клапан фазорегулятора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем dimisch, 19 ноя 2014.
  1. Mike10
    Ну значит сон у него летаргический. К пенсии может проснется.:smile3:
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Возможные причины изложил выше.
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    И раз с 3000 оборотов работает, то давление масла замерьте; вполне возможно, что его банально не хватает для корректной работы фазорегулятора
  4. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    есть смысл залить стабилизатор вязкости?уверяют что он может поднять давление , ну утром завел машину на улице было +36 прогрел до рабочей температуры на хх показало 0,6 0,7 при 3000 показало 2,7.
  5. Mike10
    А то еще, говорят, опилки, в масло сыпют перед продажей авто, чтобы движок не стучал при покупателях.:pardon:
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Нет
  7. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Привет всем! Возник такой вопрос: может кто нибудь ткнуть носом, где в технотах указано про зазоры клапана фазика 0.8мм, дело в том, что у меня сейчас стоит Франкенштейн: алиэкспрессный работал, но зазоры были неправильные, родной работал, зазоры правильные по 0.8, но тек через фишку, поставил резинки от клапана, сделанного дядюшкой Ляо, в оригинальный, то ли что то нарушил , то еще что, но после этого, у родного зазоры стали неидеальные: 0.8 и 0.6, ездил так с лета вроде успокоился, но все равно душа не на месте, увидел в продаже клапан TRW (Lucas) ну думаю, этот должен быть нормальный фирма уважаемая, цена более менее (3500р), сегодня забрал, и что же могу сказать: похоже это тоже поделка дядюшки Ляо с Али экспресс, признаки: сеточка крупнее, чем у родного, но такая же, как у китайского, который у меня есть, зеленая резиночка, которая там нафиг не нужна, но китайцы зачем то ее ставят, и главное - зазоры перед срабатыванием зазор - щуп 0.8 не влез, сколько именно не стал мерить, а при срабатывании аж 1.35, точь-в-точь, как у моего с али экспресс, там были такие же неправильные зазоры, на самом клапане нет никаких опознавательных знаков, что это trw, коробка с надписью Lucas, и русская наклейка, типа моторесурс какой-то там фирма, видимо поставщик и, мол сделано в Англии, хочу это дело завтра вернуть, вот если будут ерепениться, хотелось бы их ткнуть в техноту, так как про эти зазоры, кроме как на форумах и в видео на канале Ремонт Рено, больше нигде не слышал, буду благодарен опытным ребятам, кто бы мне нашел картинку с цифрами зазора, если они есть! И еще все же, на что может повлиять недостаточный или лишний зазор, ведь, я так понимаю , фазик все равно повернется, даже если порция масла будет чуть меньше или чуть больше, как думаете ребята? Заранее спасибо!
    P.s Кстати номер детали: TRW SEB7800
  8. dimboo
    Нет таких цифр. Я, кстати, не мерил никогда. И не знаю даже о каких зазорах речь.
  9. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Зазоры щель на клапане перед срабатыванием в одном месте, а при срабатывании в другом на фото есть два зазора один сверху, другой снизу
    --- Сообщение объединено, 11 дек 2021 ---
    Фото двух положений и двух разных зазоров
    Много где пишут что они должны быть по 0.8, если нет этого в технотах, то откуда это вообще пошло тогда?
    У нас даже дилер этого не знает, сломался - заменил
    это если только Захар сможет где то найти
  11. dimboo
    Так а со смещением что? Он криво сдвигает или вообще не двигает?
    У него тот же диалоджис. А в неем нет о зазорах информации.
  12. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Да я не знаю как он сдвигает поэтому и спрашиваю на что может влиять неправильный зазор, откуда то ведь это пошло, да и на родном потекшем у меня зазоры были точно по 0.8 - вот в чем фишка
    Сдвигать то он видимо сдвигает, только я так понимаю если зазор меньше то масла за отрезок времени поступит меньше, значит повернет или меньше или позже, поправьте, если неправ, а на новом зазор при открытии наоборот сильно большой, значит масла поступит больше и на что это повлияет, стоит вообще над этим заморачиваться, может надо было на китайском ездить и не париться ведь работал он у меня?
    Ну так отсюда и пошло. Родной померили.
    Его назначение и основной принцип действия менять эти самые зазоры, причем не как на f4r (откр. закр.), а с изменяемой "высотой" для установки разного угла.
    Пещерик нравится это.
  14. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Моя дотошность меня часто подводила, вот не знал бы и не заморачивался бы, теперь вот не знаю, Франкенштейн работает, этот чё, сдавать обратно или уж поставить новый, нахрена я его спрашивается брал если он такой же
    Ну и всё-таки на что могут повлиять неправильные зазоры, я так нигде и не могу получить внятного ответа, на Драйве тоже как то задавал...?
  15. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Вот здесь со второй минуты по 3.25 мин про это, я отсюда в первый раз узнал об этом
  16. dimboo
    Блин :scratch_one-s_head:, если моё не авторитетное мнение интересно, то скажу так.
    Зазоры важны. Особенно зазоры при сдвиге когда поршень идёт вниз. В сочетании с давлением масла конечно. Но более важна их симметрия. Т.е как встаёт поршень относительно "впускного" и " выпускного" окна.
    Кстати, вспомнилось. Тут один товарищ пилил клапан, увеличивая зазоры на глаз. И говорил, что всё работает даже лучше чем было.
  17. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Получается, если у меня зазор 0.6 и 1.35, то это асимметрично и лучше его сдать? Для меня твое мнение важно и не только твое, ту много опытных поэтому тут и спрашиваю
  18. SeGa4852
    уж лучше сдать, смысл платить 3500р за такие сомнения, а уж коль покупать то оригинал и забыть про клапан :don-t_mention:
  19. dimboo
    Нет не так. Симетрия в зазорах окон. Т.е в верхнем и нижнем одномоментно.
    Ну или так.:dirol:
    Хотя я бы обязательно его поставил и проверил параметры. Это как минимум
  20. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Наверное ты прав, завтра попробую сдать, он и с виду китайский не похож он на trw
    SeGa4852 нравится это.
