Электромагнитный клапан фазорегулятора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем dimisch, 19 ноя 2014.
  1. SeGa4852
    Тогда будут следы установки и обратно могут не взять
    Пещерик нравится это.
  2. Zhendosss
    Zhendosss Новичок
    26 июн 2021
    Женя
    Чтобы понять влияют ли зазоры на работоспособность, было бы интересно провести опыты, поставить клапан с правильными зазорами и посмотреть параметры в пирене, и потом с неправильными зазорами и опять смотреть параметры. Лично мне кажется что если зазор больше нормы вряд-ли что то изменится в его работе, а вот если меньше то думаю фазер будет сдвигаться меньше чем нужно.
  3. Mike10
    ИМХО зазоры в крайних положениях плунжера вообще ни на что не влияют. Система работает с обратной связью (через ДПРВ), мало будет зазора - мозги увеличат СЦО, но так или иначе заданный угол будет достигнут.
    Геннадий НН и Пещерик нравится это.
  4. Evgen804
    Вот тут я Михаила поддержу!!!!!!
    А клапан бы я сдал - нахрена Китайский клапан по цене двух Китайских клапанов!!!! Я на Китайском езжу больше года - вроде все в норме!
  5. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Сдал я китайский клапан который типа TRW. купил
    BgaOCV7300
    , ну что сказать, качественная вещь, сеточка очень мелкая, мельче чем на оригинале, выбита надпись, зазоры в обоих положения по 1мм, может плацебо, но показалось, что машинка повеселее поехала, отверстия под масло чуть отличаются они овальные, доплатил 1000 р, вышел он мне 4700
  6. Evgen804
    Через дня 3-4 напиши как будет! Чето в EMEX дешевле получается!
  7. SeGa4852
    Мои поздравления :drinks: теперь уйдут тараканы из головы по этому поводу :smile3:
    :yes3:
  8. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Да что то не стал по другим смотреть доплатил, видимо зря не искал, ну да ладно
    --- Сообщение объединено, 19 дек 2021 ---
    Едет
    Хорошо
  9. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    Добрый день ,ребята помогите почему сцо 99,90% после 3000 оборотов только начинает меняться ?
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вероятно потому, что давление масла в двигателе ниже необходимого.
  11. vmedic
    А откуда такая информация? Я думал он работает по принципу ШИМа. А как контроллер понимает на сколько он выдвинул шток? Тут же нет ни мото редуктора,не резистивной полосы, ни шаговика... Если по дпрв ориентируется- то тогда получается что пофигу на зазоры. Если тупо по подаваемому напряжению на соленоид- то тогда через некоторое время как пружинка подсядет - всё настройки уйдут... Интересно.
  12. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Оно то норм то 99,90%
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    До 3000 оборотов ( из вашего вопроса), оно у вас 99,90 . Верно?
  14. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Ну смотрите подключаю емл , 1500 сцо 40-50% все норм,проеду заглушу проверяю 99,90% ,газую выше 3000 начинает меняться ,то работает то нет через раз как то
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Достаньте клапан, осмотрите на предмет засоров, промойте очистителем карбюратора, да продуйте...
  16. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Фазик новый ,клапан Раьочий проверял на другом мегане ,датчик распредвала новый поставил
  17. Mike10
    Нужно следить не за СЦО, а за показателями "измеренное положение Ф/р" и "эталонное положение ф/р" , которые все время должны быть примерно равными друг другу, т.е. должны меняться синхронно. СЦО - вспомогательный показатель.
  18. dimboo
    Это из техдокументации.
    Ну так и есть. Пружина и шим меняют зазор. Меняется коэфициент заполнения - меняется зазор.
    Эт почему такой вывод? Или что вы имеете ввиду? Зазоры изначальные или при регулировке?
    Как раз контроль по дпрв. Сцо меняется по сигналу с р/вала. Т.е оценка необходимиого и фактического смещения.
    К слову на ф4р дпрв нет.
  19. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    --- Сообщение объединено, 25 дек 2021 ---
    Вот такие показатели
  20. vmedic
    Такой вывод из следующих рассуждений:
    Если бы степень открытия была чётко привязана к ШИМу, ну например шим 50% - открытие на половину, то тогда зазоры в крайних положениях были бы действительно важны - ибо отсчёт от них, но тогда изменение упругости пружины влияло бы очень сильно и со временем всё бы сбивалось.
    Ну а если жёсткой привязки ШИМа к степени открытия клапана нет и используется обратная связь по дпрв, то какая разница в начальных зазорах. Будет недостаточно открытия, мозги ширину импульса увеличат, увидят по дпрв что многовато крутанклось - уменьшат ширину импульса.
    Вот из этих соображений вывод...
