Электромагнитный клапан фазорегулятора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем dimisch, 19 ноя 2014.
  1. vmedic
    :scratch_one-s_head:Хотя в крайних положениях когда нужно например 100%ий поворот действительно могут быть затыки из-за того что нет этого полного открытия или закрытия клапана из-за неправильных зазоров ... :pardon:
  2. dimboo
    Ход штока очень ограничен. Кроме того надо учитывать давление масла в системе. При его снижении( на уставшем двигателе) требуемый сдвиг может просто не ваполняться из-за ограниченного хода штока при "неправильном" зазоре.
    Не знаю, понятно объяснил, нет?
  3. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    Ребят кто поможет ? Сейчас ездил сцо 0 ошибка df080 3def ,потомопять сцо 99.90%
  4. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Эдуард, измерейте давление масла на горячем моторе. Думаю все вопросы отпадут.
  5. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    На хх 0,6 на 3000 2,6 ,мне сказали что если сцо 99,90% то нет контакта так ли это ?
  6. SeGa4852
    Предвижу вопрос: на ооочень прогретом двигателе?
  7. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Летом ,пришёл в гараж завел машину ,прогрел до рабочей темптратуры и замерил
    На такой температуре у меня была 2ка, а на действительно прогретой машине 1.2
  9. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Реально как то поднять давление масла ?читал некоторое чисто впускной распредвал меняют
    Распредвал стальной каленый, постели люминевые, думаю они намного больше изнашиваются :smile3:
    Вы попробуйте подсоединить манометр и прокатиться по дороге минут 30, но не зимой, вот тогда будет реальное давление
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    В теме "давление масла" выкладывал фото и видео.. Против фактов хоть думай, хоть не думай, а не попрёшь.... Нужно мерить давление, если низкое : разбирать и дефектовать )))
    --- Сообщение объединено, 26 дек 2021 ---
    На прогретом двигателе из масло наливной горловины брызги есть; если есть, то много?
    Двигатель слабовато прогрет.
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    В нём также может быть трабл.
  13. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Брызги есть ,но не сильные . Вчера катался сцо 0% было потом 99,90% ,газу даю после 3000 начинает работать
    Мастер один говорит ,залей стабилизатор вязкости масла может поднимет ,а если на полусинтетику перейду толк 0 будет ?
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Ерунда это. По хорошему нужно правильно померить давление, а дальше ( в зависимости от результата) разбирать и смотреть .
    Когда зуб болит анальгин принимают, но он же не вылечит кариес
  16. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Ну в 18 году мне говорили ,что постель с износом а распредвалы уде на помойку но я тогда не знал что такое Рено
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    На мой взгляд единственный косяк Рено в данном случае, это "сырая" система фазорегулирования. Износ постелей будет по-любому ( авто заводится и ездиет ведь), это неизбежно. Однако, чтобы так сказать : стереть выпускной распредвал вместе с постелями нужен либо огромный пробег, либо пренебрежение обслуживанием, либо далеко не прямые руки сервисменов, которые туда лазили. Ушатать можно любое авто.
  18. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Честно признаюсь ,при первой замене грм ,на 500км потек сальник ,у меня было все в масле даже фары внутри ,я доливал но ездил с минимумом масла так меньше хоть текло проездил я так тысяч 7 может ещё это сказалось
  19. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    В комментариях на канале ремонт Рено (или как он там) Павел отвечал,что в большинстве случаев заменой вала решается вопрос.Постели конечно с выработкой,если пробег под 200… также как и валы. Думаю нужно снимать крышку и смотреть.Если постели без задиров, то ставить новый вал и ездить дальше.Человеку выше помогло.
  20. dimboo
    Ну и пристрелил бы его!
    Я бы на его месте даже не запускался после такого.
