Электромагнитный клапан фазорегулятора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем dimisch, 19 ноя 2014.
  1. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Ну вот смотрите по Вашей записи:
    900 об заданное фазику 2,6 факт 1,1 СЦО 71% - ЭБУ клапан открывает, чтоб фазик догнать
    1300 об заданное фазику 5,6 факт 1,1 СЦО 82% - ЭБУ продожает, но добавляет, ибо фазик "на место не встает"
    1700 об заданное фазику 7,8 факт 0,7 СЦО 99% - ЭБУ продожает, но добавляет, ибо фазик "стоит"
    2600 об заданное фазику 16,5 факт 1,8 СЦО 99% - фазик "сдвинулся"
    2800 об заданное фазику 16,5 факт 9,0 СЦО 67% - ура, фазик "поехал" ЭБУ уменьшает
    3000 об заданное фазику 16,5 факт 18,0 СЦО 59% - фазик - "перебор" ЭБУ уменьшает
    3080 об заданное фазику 18 факт 21,0 СЦО 65% - фазик - "перебор", но заданное увеличивается, ЭБУ тоже увеличивает
    3300 об заданное фазику 21 факт 23,0 СЦО 17% - фазик - "перебор", но заданное увеличивается, ЭБУ "на удержании"
    Такое ощущение, что или клапан, или фазик подклинивает.
    Сдается мне скорей фазик.
  2. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    Впускного или всех 2х?
    --- Сообщение объединено, 26 дек 2021 ---
    Я один раз поставил китайский клапан ,при езде что то ужасно трещало как лопасти вентилятора пластмассовые ,получается Фазик под замену ?
  3. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Вчера ехал сцо вообще 0 было
  4. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Я бы оба менял. Alex33Rus как я понял менял только впускной.
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Верно. С выпускным подобной печали и близко не было; поэтому его я трогать не стал
  6. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    А постель у тебя сильно изношенная была ?
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    В теме "давление масла" выкладывал видео в котором показывал состояние постелей. Микрометра у меня нет, но износ разумеется был ( и есть) и он больше, нежели на выпуске. Когда я разбирал, то был готов к замене гбц; а когда разобрал, то решил обойтись лишь распредвалом ( перед этим менял масляный насос); результатом я доволен.
  8. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    А может быть низкое давление из за масляного насоса ?
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Теоретически, да; но брызги из под масло заливной крышки, это траблы в гбц.
  10. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Я запишу видео ,на холодную и горячую ,как струйка бьет
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если вы о струйке на рокер, то я не знаю, как по ней давление определить )) Разве что 0 .
  12. Пух
    16 сен 2010
    С китайским клапаном и рабочий фазик может трещать - лоторея. А фазик... кто-то на форуме "подшлифовывал" его, если не путаю.
    При каких условиях? Обороты, заданное и установленное положение фазика?
  13. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Это было как только завел ,сейчас проехал вот такие показания [​IMG]
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    И с оригинальным тоже. Разбирал его; подшлифовывал запорный поршенёк; и то нет, нет, да и тресканёт при запуске ( правда очень редко , но бывает). Как то нехотя и тихонько, но тресканёт )))
    Что на первом видео, что на втором; норма. Параметры нужно смотреть , когда температура «воды» хотя бы на 86 с копейками устаканится ..
  15. Пух
    16 сен 2010
    Ну на первом холодноват еще, мозги и команду не дают регулировать.
    А на втором, вроде как, норм. СЦО иногда, проваливается в 0, но видно так надо для текущего режима. Заданное и установленное +/- соответствует.
  16. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Парни,приветствую.не могу извлечь из блока клапан фазорегулятора,наполовину вышел,свободно крутится вокруг своей оси,я даже снял впускной коллектор ,ну никак...неужели сетка заклинило?что делать???
  17. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Думаю единственный вариант, это тянуть... МБ расклинило сетку, борты где она смыкается уперлись в ГБЦ. Шатать из стороны в сторону и тянуть вверх, думаю вылезет
  18. Mike10
    Скорее всего сетка расстегнулась , но если клапан уже наполовину вышел, то это значит что расстегнувшаяся сетка уперлась в сальник. Надо запастись новым сальником и тянуть. Возможно что сетка и не пострадает. А кстати обратно клапан садится на свое место или тоже упирается на полпути?
    SeGa4852 нравится это.
    На сколько все-таки вышел клапан? Если не больше чем на 1 см, то сетка уперлась в масляное окно. Сальник все-таки сильно больше в диаметре и вряд ли стал бы препятствием сетке.
  20. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    В общем так парни,мучился часа 2...крутил его вокруг оси ,все же вытащил,весь клапан поцарапался,расстегнулась сетка и ппц...сетку выкинул,внутри блока гбц ничего не осталось.Буду ездить без сеточки,ибо на предыдущем Мегане после развалившейся сетки,отьездил лет 5...Спасибо за советы.
