Электромагнитный клапан
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем abracadabra, 27 апр 2011.
  1. Андрей76
    Андрей76 Наш человек
    19 фев 2014
    Работа: сижу перед кроватью и смотрю в окно!
    Опишу что было - машина просто не ехала, набор скорости более менее начинался с 2800 оборотов, так вот, достал я этот грибок, пережимал трубки- толку нет! Не жужжит! Вообще ничего не происходит, снял фишку с проводами- на приборке загорелось инжектион....чего- то... Поставил фишку на место, нажал на серую крышку и слегка стукнул весь этот грибок и чудо- зажужжал! Машинка поехала гораздо веселее! На трассе раньше еле-еле 110, а сейчас не пробовал, в магазин съездил- вроде едет неплохо. Дождемся трассы- напишу что и как у меня происходить будет! А так тут вроде советовали напрямую эти трубки соединить, но я " на глаз" взял соединительную трубочку, а она только на толстый шланг влезла.… поэтому соединить напрямую не вышло.
  2. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    поподробнее где что двигать?
  3. Андрей76
    19 фев 2014
    ....может быть под серой крышкой?! Не?
  4. sadovnikof
    sadovnikof Новичок
    25 май 2018
    Ставрополь
    Регулировочный штуцер под крышкой. Регулировка реально работает, но настроить очень сложно. Приходится делать тестовые заезды... и много
  5. megadeth18
    megadeth18 Только зашел
    4 июл 2019
    какое сопротивление должно быть на исправном клапане, на клемах? он работает открыло/закрыто? или плавное регулирование
  6. megadeth18
    4 июл 2019
    на новом из магазина 20 Ом, на старом который поменял было 60 Ом. Вроде веселее поехала на 2000-3000 оборотах.
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    да !
  8. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Может все таки откр./ закр. но плавная регулировка? Зачем тогда изменяемая геометрия на самой турбине? Там ведь не тупо +/-.
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Насколько уж она плавная , :pardon: турбина это же не клапан .
  10. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Господа. Как бы это сказать... Моя царевна при остановке двигателя... Пердит))) Насколько я понял, такие звуки издает электромагнитный клапан, он у меня какого-то старого образца и полной разборке вроде бы не поддается. Иногда длинный такой звук, иногда короткий, как на видео. Кто-нибудь сталкивался с таким? Так должно быть? Спустя два года дошли руки и до него, запарило слушать эти газоиспускания, будто на корыте каком-то :blush2:. Ссылка:
  11. SeGa4852
    :sarcastic: реально попукивает
    Jenykl нравится это.
  12. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Подергал шток актуатора турбины, поднял его вверх и резко опустил - был похожий звук из этого электромагнитного клапана, только слабее. Будто мембрана устала там, или что там внутри нее.
