Электронная педаль газа
Discussion in 'Электрооборудование' started by Korshhuligan, Apr 12, 2017.
  1. SeGa4852
    В общем вчера проблема участилась.... подключил ЕЛМку... из ошибок числились:
    -одна по приборке... пустая, т. е. заходишь в ошибки, а там пусто, хотя единичка стоит, сбросил в итоге.
    -вторая по "ЦЭКБС" df014 т. е. по клапану адсорбера, вот...
    Но это к педали думаю не относится.
    Так вот по педали... включил ЕЛМ и поехал, держа на готове телефон чтоб в момент этого "провала" (как будто я педаль газа отпустил во время разгона) сделать скриншот и посмотреть по итогу что происходит с параметром "PR136-Исходное положение педали" и вот итог... поймал раза 3-4 на разных скоростях и режимах работы двигателя, по скриншотам всё видно...
    Screenshot_20200207_190019_org.pyrenteam.pyclip.jpg Screenshot_20200207_190023_org.pyrenteam.pyclip.jpg Screenshot_20200207_191007_org.pyrenteam.pyclip.jpg Screenshot_20200207_191105_org.pyrenteam.pyclip.jpg
    т. е. в момент провала я как будто бы действительно и не нажымаю педаль, а она нажата.
    Получается всё ж педалька хандрит :cray:
  2. SeGa4852
    Хотел посмотреть номер на педали и хренас два его увидишь... всё телефоном излазил... :dntknw: только цыферки 07488 нашёл, а это не то... он - номер похоже сзади :punish: надо педаль снимать, а у меня уже руки околели пока снимал клапан адсорбера.. у нас - 14
    Может кто подскажет по какому номеру педаль теперь в замен искать? у мена АКПП!
    Иль всё же лучше снять и искать имеено под тем номером что стоит на авто :scratch_one-s_head:
  3. Mike10
    При чем тут клапан адсорбера, если четко написано что ошибка по картридеру. Клапан адсорбера в блоке двигателя, а не в ЦЭКБС.
  4. SeGa4852
    А на понятном для меня языке можно пояснить??? :blush2:
    Я ж не сам придумал :pardon:
    при чем напротив ЦЭКБС не было количества ошибок написано, а просто N/A если я всё правильно помню, зашёл туда и увидел это... у меня PyClip, если это вдруг как то меняет дело
  5. Mike10
    Куда ж еще понятнее то. Считывающее устройство это то куда ключ-карту перед запуском пихаете. А ошибки по клапану адсорбера в случае их появления были бы в ЭБУ двигателя, а не в ЦЭКБС.
  6. Escadra
    А каталог по вину что выдаёт?
  7. SeGa4852
    df014 ошибка же... :scratch_one-s_head:
  8. SeGa4852
    Да чёт не могу найти, Володь :dntknw:
  9. vmedic
    В ЭБУ двигателя ошибка df014 - это адсорбер, в цэкбс df014 - это ошибка ко цепи считывающего устройства, у АБСа df014 будет означать свою неисправность. У каждого блока свой перечень неисправностей.
  10. SeGa4852
    вон оно как, спасибо что пояснили :drinks:
    так нет проблем на моём авто с запуском и считыванием карты :scratch_one-s_head: что это было тогда... звоночек какой-то...???? :blush2:
  11. SeGa4852
    Хотел попробовать последить за процентом открытия педали при включенном зажигания по PyClip, а получается 6,25% потом жмёшь педаль и уже больше середины хода только появляетя 86,72% и потом уже отслеживается до 98,83%... в начале хода педали не отследить процент открытия :dntknw: не показывает
    Screenshot_20200208_143418_org.pyrenteam.pyclip.jpg Screenshot_20200208_143426_org.pyrenteam.pyclip.jpg
  12. vmedic
    Может карта глюканула, может при установке сигналки включили зажигание без карты, короче когда-то не был получен ответ от иммо, причин куча, не бери в голову.
    Странно. То что начинается не с нуля и не доходит до ста - это нормально. А вот показывать должно плавно увеличиваясь пропорционально нажатию педали.
  13. SeGa4852
    вот и я так решил :don-t_mention:
    и я так думал, а попробовал и нифига :pardon: при чем слышно когда процент открытия стал показывать 86,72% что вроде как заслонка открылась... вот думаю может при просто включенном зажигании либо 6,25% либо уже что-то вроде продувки цилиндров только включается :scratch_one-s_head: а для её активации нужно как раз педаль газа выжать... по крайней мере на Вазовских авто так было, не знаю есть ли эта функция у Мегана.
    Попробуйте у себя ради интереса :smile3:
  14. SeGa4852
    О... в Автодоке нашёл... вроде как от моей 8200153270
  15. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    У меня по DIALOGYS такой же номер показывает.
  16. djuzzeppe
    У меня такая же стоит, как раз АКПП.
  17. SeGa4852
    Значит её и буду искать, есть риск нарваться на такую же... вроде работает, а по итогу хандрить начнёт :negative: и не проверить никак, пока не поставишь и не поездишь
  18. SeGa4852
    Так попробуете у себя? :smile3:
  19. vmedic
    У меня дизель, но если надо могу завтра попробовать как на нем электронная педаль показывает. Бензиновый у меня логан, но на нем педаль с тросиком...:pardon:
  20. gorge
    А тестором плавное изменение сопротивления не увидеть?
