Электронная педаль газа
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Korshhuligan, 12 апр 2017.
  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Почему давление в рампе не замерить? Допустим поставили вы присланную педаль; ничего не изменилось ( тьфу, тьфу,тьфу конечно); а вдруг прислали неисправную ( такая мысль вполне легко закрадётся); это не приятный момент. Будем надеяться на то, что фортуна к вам благосклонна )
  2. SeGa4852
    В том и дело что проблема не постоянная, никакой закономерности, я какое тотэ время забыл про неё вообще, не напоминала о себе, а в пятницу вот понеслась, но правда я и педаль мучал спецом туды-сюды чтоб скрин сделать.
    Надо тогда снимать педаль, приносить домой и по этой инсрукции щамеры проводить....
    http://my-megane2.ru/datchik-polozheniya-pedali-gaza-na-reno-megan-2?fdx_switcher=true
    --- Сообщение объединено, 9 фев 2020 ---
    Сейчас поеду тестя спасать.. на Пыжике генератор кончился и аккум весь высосало. Потом может заморочусь, сниму педальку, сегодня потеплее у нас, вчера невозможно было руками что-то делать
    Ну так почему бы и нет, её снять и проверить час работы.
    Ну а потом уже можно и глубже лезь
  4. Escadra
    Поляки без доставки от 1250 предлагают,доставка ещё рублей 500
  5. SeGa4852
    Смысла нет тогда наверное, Володь
  6. vmedic
    09-02-2020_11·33·39.jpg 09-02-2020_11·34·25.jpg 09-02-2020_11·34·42.jpg 09-02-2020_11·34·57.jpg 09-02-2020_11·35·07.jpg 09-02-2020_11·37·39.jpg
    У меня все плавненько. Причем диапазон от 0 до 100, даже странно.
    Кстати, в конце нажатия отчетливо слышно срабатывания концевика кик-даун'а, хотя у меня дизель на МКПП.
  7. SeGa4852
    это при включенном зажигании?
    а что за программка такая у Вас?
  8. vmedic
    У тебя:drinks:, у нас тут вродь как все друзья-товарищи.
    Программа renault can clip, это то чем официалы пользуются.
    Зажигание естественно включено.
  9. SeGa4852
    :good:
    а у меня PyClip там такого нет... иль есть да я не знаю? :scratch_one-s_head:
  10. vmedic
    CanClip - это диллерская программа под windows со своим особенным донглом, с елмкой она не работает.
    PyClip сделан на основе библиотек от CanClip'a. Так что сами показатели должны быть, а вот интерфейс програмулины конечно отличается и где их в pyclip'e искать - не подскажу...
  11. SeGa4852
    Снял педальку.. с номером всё верно определил, такая и стоит...
    IMG_20200209_142823.jpg IMG_20200209_142831.jpg IMG_20200209_142838.jpg IMG_20200209_142845.jpg IMG_20200209_142852.jpg IMG_20200209_142857.jpg
    :drinks: ок
    не все... есть кто цапается периодически :mosking:
    тогда надо кого то с ЕЛМкой просить посмотреть и в PyClip
  12. vmedic
    Ай, это не в счёт, это как во время пьянки, вышли покурить и заспорили за политику....:don-t_mention:
  13. SeGa4852
    Нашёл и в PyClip
    Система выюпрыска / System parameters / Управление двигателем / Параметры водителя и вуаля...
    это в демотредиме скрин сделал
  14. SeGa4852
    В общем провёл я замеры по этоим данным...
    Все в норме на моей педали... а именно:
    между 3 и 5 выводами 1900 Ом
    между 2 и 6 выводами 3770 Ом
    Далее измерял при плавном нажатии и отпускании по стрелочному тестеру советскому... никаких скачков нет, всё плавно в обе стороны... в принципе так и думал, т. к. проблема не постоянная, соответственно и замеры все в норме. Разбирать побоялся... останусь без машины ещё :blush2: иль вскрыть.. но что там я сделаю... протереть обезжиривателем :pardon:
  15. SeGa4852
    В обшем поставил педаль на место.
    Вот что показывает при включенном зажигании и отпущенной педалью
    Здесь педаль нажата до конца, но до срабатывания кикдауна
    Здесь кикдаун нажат
    Двигатель запущен, педаль не нажата
    Все параметры плавно меняются при выжимании и отпускании педали, никаких скачков нет :dntknw:
    Теперь буду ловить этот провал чтоб в параметрах водителя сделать скрин... но думаю педаль всё ж придётся покупать.
    Сегодня час по городу катал и никаких проблем не было :dash1:
  16. djuzzeppe
    А что у тебя за версия PyClip? У меня в разы меньше параметров показывает. Может потому-что у меня фаза 1 :scratch_one-s_head:
  17. SeGa4852
  18. SeGa4852
    Разъём девственно чист..
  19. djuzzeppe
    Да у меня другая версия 2.1 которая.
    Вот по педали чего показывает:
    Справа обведенные красным это параметры заслонки до адаптации. Просто заметил, вдруг кому пригодится.
  20. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    А с чего Вы взяли что проблема в педале?
