Электронная педаль газа
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Korshhuligan, 12 апр 2017.
  1. Escadra
    Прога кажет одно и тоже значение угла педали, хотя Серёга её в пол давит :pardon:
    Так как раз может и не педаль, он в пол давит, по дорожкам усики бегают, а вот провода и мозги могут капризничать.
  3. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Как вариант пропадает контакт или питание.
  4. SeGa4852
    Утром поездка на работу без проблем :pardon:
    Проблема не постоянная, тяжело поймать/определить/диагностировать...
  5. SeGa4852
    Что-то действительно мало параметров показывает
    --- Сообщение объединено, 10 фев 2020 ---
    В общем, мужики, пока всё норм, весь день откатал без проблем
  6. SeGa4852
    Мужики, сегодня два раза был сей провал и в один из них увидел по ЕЛМ что параметр ЕТ081 показывает PL, что означает отпущена педаль, а она нажата!
    Далее как не пытался ещё раз поймать, всё работает без проблем и ошибок
    Скрин сделать не успел, но чтоб более менее понятно было что я видел на экране... где розовая чёрточка быстро появился PL в момент провала и пропал, т. е. опять переключилась на "промежуточн." и поехала как положено
  7. SeGa4852
    В общем домучал я педаль... сдалась... (хотя вопрос кто кого ещё)... как то вечером раз пять мне при разгоне показала что педаль отпущена, хотя я нажимаю её (отслеживал по PyClip нажатие педали) закономерность так и не ясна, подумал уж от прогрева салона проблема проявляется... т. е. подольше поездил, прогрелся салон как следует и понеслись провалы... ездил специально с максимально включенной печкой на 27° и направленной в ноги и нифига... всё норм :dash1:
    Нашёл в Питере педальку за 800р,+доставка, жду когда приедет.
    По результатам замены отпишусь, оч. надеюсь уйдёт болячка... а там и родную можно будет разобрать, посмотреть что к чему.
  8. dimboo
    Сергей, а сам разъем не пробовал скидывать? контакты проверить? цепи до ЭБУ?
  9. SeGa4852
    Я снимал педаль, соответственно и разъём, всё чисто там... выше фото выкладывал... в самой педали пошкрябал на всякий случай выводы-контакты, но дело не в этом :dntknw: проблема не постоянна, но когда она появляется это Ж... прям напрягает :negative:
    И кстати после провала начинает сразу передачи тянуть как педалькой не старайся слегка нажимать, в районе 3000 оборотов двигатель даёт раскрутить, а то и вышеи только потом переключает, хотя в обычном режиме поездки переключает на много раньше. Т. е. мозги думают-адаптируются (после провала этого) что якобы я резко тапку вдавил и переходят в несколько иной режим переключения передач.... т. е. получается как будто бы я не нажимал педаль, хотя я жму, а потом появляется контакт, а мозги думают резко вдавил педаль и помчали :dash1:
    А может не в педали дело, а в коробке? В ней же тоже мозги есть и контакты.
  11. djuzzeppe
    Вот почему все так любят обвинять коробку :scratch_one-s_head:
    В технотах по ремонту коробки написано, что нужно устранить все проблемы по двигателю и электрике, а потом лезть в коробку :wink3:
  12. vmedic
    Ну так же интереснее!!!
  13. SeGa4852
    А почему тогда пропадает сигнал от нажатой педали?
    Да я так :pardon: тему поддержать
    Просто если нажимаешь в пол ЧТО ТО сперва задумывается, а потом понижает передачу, так почему подобное ЧТО ТО не может просто задуматься :boredom: и забыть что надо :superman2:
  15. SeGa4852
    Я очень надеюсь что дело в педали :angel: не зря ж я её купил :sarcastic:
  16. SeGa4852
    Сегодня сделал скрин во время провала....
    как видите педаль якобы отпущена, а она нажата
  17. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Почему-то Вы упорно подозреваете педаль газа, не рассматривая вариант что это не причина, а следствие какой-либо другой неисправности.
  18. SeGa4852
    Например? :scratch_one-s_head:АКПП...
    Скоро придёт педаль, заменим, а там может и придётся дальше копать :pardon: но оч. надеюсь что не придётся.
    Была такая проблема на двух автомобилях, но там всё решилось разборкой и чисткой дорожек.
  19. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Хорошо, ждем отчета!
  20. SeGa4852
    А я думал предположения какие есть :smile3:
