электроусилитель руля
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Крутышка, 15 фев 2012.
  1. Крутышка
    Крутышка Новичок
    2 июн 2011
    Оренбург
    привет всем мегановодам помогите мож у кого было так начинаю движение эур работает, набираю скорость постепенно руль становится туже, а после 100км в час он же должен совсем отрубится (беда в том что) сегодня ехал 130 км в час и меня кидало из стороы в сторону по трассе при этом руль был очень легок вьезжая в город почуствовал тяжесть в руле гораздо больше чем была разворачиваюсь и обратно по трассе, чудо меня перестало кидать скорость таже дорога тоже та и руль стал как каменный не знаю на долго ли Теперь вопрос может ли эур недоотключатся на скорости свыше 100 км в час глюк ли это или что?????
  3. Крутышка
    Крутышка Новичок
    2 июн 2011
    Оренбург
    ребята у кого мегаша плавает по дороге отзовитесь может в ентом и кроется причина наших мучений вместе мы победим
  4. Крутышка
    Крутышка Новичок
    2 июн 2011
    Оренбург
    кидает по дороге все сюда
    все что связано с ходовой перебрал сам руками нужен совет кричите всегда помогу и раскажу что куда как и зачем
  5. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    если в ходовой уверен чт все гуд.может на диагностику заглянуть 12 километр знаеш?
  6. Крутышка
    Крутышка Новичок
    2 июн 2011
    Оренбург
    звонил говорят что впервые слышат такое и клип только ошибки показывает
  7. Крутышка
    Крутышка Новичок
    2 июн 2011
    Оренбург
    если реально проверять то надо на подьемник разогнать машынку до сотки и проверять а они на это врятли согласятся
  8. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Может кто подскажет,должен электроуселитель руля отключаться с ростом скорости или нет?У меня не отключается!
  9. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Мысль можите вырозить более доступно для человечества?
  10. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    так и должно быть.чем тише едешь тем легче крутить. Читал вроде даже где то
  11. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Так в том то и дело ,что усилие на руле у меня не меняется,так и остается очень легким с ростом скорости, в чем может быть дело?
  12. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Скажу точна, что то наепнулось*PARDON*
  13. Samuill
    Samuill Наш человек
    5 авг 2011
    Вот это самый оригинальный ответ.*BRAVO*
  14. МАСЯНЯ
    Когда мою машинку кидало, дело было в шаровой. проверьте и вы.
  15. roman3
    roman3 Новичок
    11 окт 2011
    Молдова
    я думою что ЭУР при скорость не выключяется, потомушто так кажется что при скорость немного тяжелее крутить рули, когда машина достигает высокую скорость то передние калеса держут премои траикторий трасы (и за этого нам кажется что рули немного тяжелее крутится)
    неболишои експеримент, при павароте руля (в любую сторону) до канца и при тапки в пол рули вазврашчяется в исходнои положение сам бес помошчю рук.
  16. ileh
    31 май 2010
    Пользуетесь переводчиком?
  17. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Я скоро рейку поменяю,возможно все поменяется и ощущение на руле возрастут и все будет правильно работать.
  18. Крутышка
    Крутышка Новичок
    2 июн 2011
    Оренбург
    Всем привет ездил к офам подключили клип и на трассу мастер проверил на скорости и сказал все ок что типа отключается по мере набора скорости а мне все равно не верится буду искать причину .....Но кидать по дороге может и изза него
  19. N1ck0La
    N1ck0La Только зашел
    4 май 2011
    Екатеринбург
    Не отключается ЭУР
    Помогите, пожалуйста, советом. После отключения ДВС двигатель ЭУР не отключается и разряжает аккумулятор. В сервисе сказали, что проблема решается только полной заменой ЭУР, так как ремонту он не подлежит. На данный момент приходится на время долгой стоянки снимать клемму с АКБ. Неужели это ни как не починить?
  20. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    что то не верится в такую фигню. я бы поставил доп реле которое бы включало ЭУР во время включения зажигания и отключало при пропадании зажгании и было бы всё в ажуре.
  21. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    А что его может не отключать? Релюшка какая нибудь?
