  1. Ivan2011
    Ivan2011 Только зашел
    Ivan
    Все предохранители робочие и реле тоже.
    --- Сообщение объединено, May 20, 2017 ---
    Можно ли на таком авто ездить, на дистанцию 100км?
  2. Dicker
    Dicker Новичок
    Инженер Конструктор
    Барнаул
    Димасик
    Та же самая история. Аккум высаживается до 6 вольт . (Хорошо что АКБ новый а то каюкнулся бы ).
    Путем проверки утечки тока (примерно 0,52А) ( через разрыв минусовой клеммы ) установил что виноват ЭУР (извлекаешь предохранитель №4 - 70А под капотом и ток утечки становится 0.03А ). Как победить данную болезнь?
    А когда карту вытаскиваешь, в руле щелкает, он блокируется?
  4. Dicker
    Dicker Новичок
    Инженер Конструктор
    Барнаул
    Димасик
    Руль блокируется. Когда карту вставляешь, зажимаешь Старт и держишь (не нажимая педаль тормоза) щелкает и разблокирывается.
    точно про четвертый речь идёт? не путаете с 6-ым?
  6. Dicker
    Dicker Новичок
    Инженер Конструктор
    Барнаул
    Димасик
  7. Dicker
    Dicker Новичок
    Инженер Конструктор
    Барнаул
    Димасик
    первый там вроде как общий (передает плюс от аккумулятора на весь этот блочок) 2 и 3 у меня остутствует. а вот четвертый пожирает лишний ток (если воткнут). 7 и 8 у меня тоже нет (наверно т.к. бензиновый двигатель)
  8. dimboo
    Вы разве не видите, у них отсчет с обратной стороны. №1 -пустое место. А у них реле допобогрева. зато 9 не используется.
    Технота
  9. Dicker
    Dicker Новичок
    Инженер Конструктор
    Барнаул
    Димасик
  10. dimboo
    Получается №4 - блок предохр. и реле в салоне.
    Вы кстати, в салоне не пробовали изымать предохранители?
    gorge likes this.
  11. dimboo
    они наоборот описание вставили. Ищите в салоне. музыку не меняли недавно?
  12. Dicker
    Dicker Новичок
    Инженер Конструктор
    Барнаул
    Димасик
    пробовал. Самый нижний если вынуть (горизонтально который стоит 20А кверх ногами ALIM UCH называется ) нагрузка на аккум падает на 0,02А (с 0,27 до 0,25 А) Остальные никак не влияют.
    А попробуйте методом тыка
    если вынуть тот о котором вы думаете - что в машине не будет работать
    и потом попробовать отдельно электроусилитель отключить
  14. Dicker
    Dicker Новичок
    Инженер Конструктор
    Барнаул
    Димасик
    музыку не менял. все родное установлено. старался в электрику не лезть без надобности со всякими светодиодами и ходовыми. дтп не было. проводка целая должна быть.
    а реле?
  16. Dicker
    Dicker Новичок
    Инженер Конструктор
    Барнаул
    Димасик
    если №4 вынуть то подсветки на панели приборов нет. Табло показывает двери колеса но эран не светится
    --- Сообщение объединено, Aug 14, 2019 ---
    Вот реле не вытаскивал. На него тоже грешу. Оно будет следующим (Реле это. Оно у меня помоему всего одно. По крайней мере если открыть крышку предохранителей в салоне то под ней видно только одно реле, хотя их на схеме вроде два). Т.к. сейчас под капотом все мозги и блок предохранителей "разнес" то дальнейшие опыты после сборки буду проводить.
  17. Dicker
    Dicker Новичок
    Инженер Конструктор
    Барнаул
    Димасик
    Хороший вариант предложили. Спасибо. Попробую методом отключения предохранителей установить какой за что отвечает(по крайней мере из этих двух). А сработок подушек или прочих сюрпризов не получится если преды повытаскивать или реле?
  18. dimboo
    подушкам точно ни чего не будет.
    Подушки стреляют когда на них ток подается, а не предохранители убирают, а у него длинный путь
  20. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Обращаюсь за советом и возможно помощью в решении проблемы.
    На прошлой неделе загорелась ошибка " STEERING FAULT", когда завёл машину. Заглушил, снова завёл и то же самое. Чувствую руль тугой, тяжело крутится. Прибегнул к хитрости - вставил ключ в зажигание, машину заводить не стал, лишь включил зажигание. Ошибка пропала, ЭУР заработал. После немного ездил, ошибка не беспокоила. Вчера утром выехал, ошибки не было, потом к обеду ошибка появилась, исправил методом выше. Но надо было ехать в город, и вот в городе началось. В нескольких местах останавливался, выскакивала ошибка, исправлял включением зажигания и после заводкой, но в одну из стоянок даже этот метод не помог. И теперь ЭУР не работает. Доехал до дома 80 км с тугим рулём.
    Что было сегодня мною проделано - снял блок предохранителей который в моторном отсеке.Прочистил контакты каждого предохранителя, на них на всех был какой-то налет.Также прочистил все маленькие предохранители в том блоке, который извлекается. Все собрал обратно, поставил аккум, с нетерпением завожу и снова ошибка та же(((
    Ну думаю буду снимать руль. Снял полностью рулевую колонку. Прозвонил СИЛОВЫЕ провода, которые подходят на ЭУР - прозваниваются! Прозванивал от самого начала - от проводов, которые на аккум ставятся! В электрике я не соображаю, но очень хочется. Так вот схему в мануале нашел, в ней не могу до конца разобраться. Поэтому прошу у знающих людей помощи, возможно как тут писали выше, дело в реле, только вот в каких, не пойму.
