ESP на Мегане...
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Fighter, 22 апр 2016.
  1. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Я его примотал к жгуту, идущему от датчика с педали тормоза. Может он штатно там где крепится, не нашел.
  2. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Ясно. А калодка от него как выглядит? Чложно ее сфотографировать. А так спасибо за информацию. Пригодилось.
  3. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Не, мне пожалуй не сфоткать ее. Там все так заизолировал и замотал, релюху то саму еле углядел.
  4. demontik8484
    Господа, на этих выходные случилось следующее, мы с Jonikon установили на мой авто блок ESP. Занятие конечно ох какое не простое, но мы это сделали!!! Под капотом просто все взорвали, все что мешало все было снять. Демонтировали старый блок абс, проложили трубки 1.5 м, установили новый, сделали проводку, перепиновали разъем и вывели недостающие провода. Подключили датчик героском, установили релюху на тормоза, прокочали сами тормоза, ну вообщем все сделали как надо, не без косяков конечно, но все было исправлено. Настал тот час когда надо было уже запускать автомобиль и производить все настройки. Блок определился (под другим вин номером), клип показал что это блок Бош V8 с есп, есть соответствующие комады, но вот почему то нифига не работает, как АБС все нормально проверяли на ходу, но вот при резком старте и пробуксовке мотор не глушится, не отображается индикация ЕСП на приборке... вообщем мы в тупике, что делать...
    Кто знает и сам активировал все, расскажите, очень надо, хочется дело довести до конца.
  5. lnv
    А клипом не копался, что кажет? ESP присутствует в комплектации?
  6. demontik8484
    Клип показывает что на авто установлен блок абс с есп, была ошибка по комбинированному датчику (клип ругался), думали думали - оказывается питание неподали на него и ошибка ушла, были косяки с реле аварийного включения стопов, клип ругался, выяснили что опять же питание не идет - нашли устранили ошибку клип не ругается. произвели прокачку тормозов методом открытия клапанов, тут интересней - Когда качали тормоза, всю левую сторону прокачали блок есп молчал, как только начали качать правую сторону, есп начал издавать реально страшные звуки, но вроде все прокачалось - тормоза хорошие, как и были, клип подавали команды на включени мотора и открытие клапанов на каждое колесо. На данный момент после диагностики клипом, авто не выдает ни одной ошибки. Кнопка есп срабатывает - клип об этом сообщет в строке состояния. но как таковая сама система есп не работает никак. Лазил по всем блокам, может где то, что то надо активировать по принципу КК, но вообще нигде и слова про есп нет.
  7. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    На приборной панели что пишет? в смысле при включении и отключении системы кнопкой? при заводке движка индикация ЕСП есть?
  8. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Приборка молчит как партизан. Ничего не показывает.
  9. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    А должна. Ну, тут три блока надо смотреть. АБС, приборку и ЕКУ. может где не включили чего.
  10. demontik8484
    Молчит. Ни индикации, ничего, срабатывание кнопки показывает только клип.
  11. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Да в том то и дело что нигде ничего не включали. Незнаем где. Как само определилось так и есть
  12. demontik8484
    Смотрел приборку, цбэкс, абс, нигде ни слова
  13. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Уже и не помню. Но по уму, нет индикации на панели, надо приборку внимательно проглядеть всю клипом, на предмет активации, по аналогии с круизом.
  14. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Так тоже думаем с demontik но найти ничего не смогли
  15. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    у меня жена на этой тачке гоняет. Только если завтра вечером поздно смогу глянуть. Если актуально будет еще.
  16. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Давай.
  17. demontik8484
    Все еще актуально, на этой неделе точно до мпшины не доберусь, потому надо собирать информацию, что бы тупо не сидеть и не гадать куда бы залезть
  18. demontik8484
    Забыл сказать, если найдешь где это все безобразие активировать, сделай или скрин или фото, ну и если будет возможность настройки блока ЕСП, потому как там есть некоторые параметры, которые я не знаю как установить.
  19. lnv
    Так там вроде есть упоминания, типа "с системой стабилизации скорости". Вроде в блоке эбу инжектора.
  20. demontik8484
    Коль, хочешь сказать что данная система может быть прописана в 120 блоке, если меня память не изменяет - система впрыска. Впринципе здесь есть логика, есп должна глушить мотор.
