ESP на Мегане...
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Fighter, 22 апр 2016.
  1. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Так яж говорю штуцер посмотри на тормозном цилиндре тебе надо сделать трубки с одинаковыми штуцерами такими как тормозном целиндре. Сейчас стоит на тормозном больше, а на блоке меньше. На есп они будут одинаковыми с целиндром.
  2. zidane
    zidane Новичок
    27 ноя 2011
    Калуга
    Вот этого достаточно. На блоке есп у меня обрезанные трубки со штуцерами. Выкручу для подбора :)
    Спасибо.
  3. zidane
    zidane Новичок
    27 ноя 2011
    Калуга
    @jonikon че т затупил. А какие трубки на гидроблоке подлежат замене? Которые с торца подкл (если блок установлен) или которые в блоке с увеличенными штуцерами?
    --- Сообщение объединено, 3 янв 2018 ---
  4. zidane
    zidane Новичок
    27 ноя 2011
    Калуга
    Разобрался. Цифра 1 - диаметр трубок больше. А те, что под цифрой 2 - штуцеры похожи, только трубка тоньше.
    Поехал искать трубки.
  5. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    едь в автосказку, в конце зала делают трубки с любыми штуцерами
  6. zidane
    zidane Новичок
    27 ноя 2011
    Калуга
    Отзыв по трубкам: диаметр 6 тяжелей найти, чем 4.75. Идеально подходит от УАЗа, можно даже в наличии найти. Штуцера имеют такой же шаг.
    В общем все преобрел. Выйду на связь как столкнусь с проблемой или все поменяю (постараюсь пофоткать для фотоотчета).
  7. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Удачи
  8. zidane
    zidane Новичок
    27 ноя 2011
    Калуга
    @jonikon @demontik8484 ребята, подскажите, что за гель в разъёме АБС? Я так понимаю, что он служит пыле-влагозащитой. Чем заменить? Что может подойти? Что вы использовали?
    Пысы: проводка сделана, трубки заменены, блок с есп на своём месте. Планирую завтра собрать авто для запуска, провести тесты/чтение ошибок, прокачать тормоза. Хоть бы блок был рабочий...
  9. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Герметиком заливали
    Проводку без релюхи собрал?
    Я болею. Все никак не доберусь в машину сфоткать эту релюху
  10. zidane
    zidane Новичок
    27 ноя 2011
    Калуга
    Собрал пока без реле, но проводок пробросил, надеюсь, что найду ее. А герметиком как заливали? Со стороны входа проводов? Герметик обычный (типа серый/красный/чёрный) или какой то специальный? На просторах интернета пишут про технический вазилин, технический жир, силикон...
  11. zidane
    zidane Новичок
    27 ноя 2011
    Калуга
    А по поводу реле - на 3 странице темы есть номер - cartier 20 241 044
    Поиск в инете выдал вот такое фото:
    Стоит на лада ларгус. Если оно, то найти не сложно.
  12. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Да.реле Очень похоже на то. Схемку на релюхе просто уже не помню.
    Герметик черный какой под руку попался тот и залил. Заливал туда же где и это " желе " лежало
  13. Алексей67
    Алексей67 Наш человек
    28 янв 2013
    Zlodey
    Вроде валяется дома, надо глянуть ,
  14. zidane
    zidane Новичок
    27 ноя 2011
    Калуга
    @jonikon нужна помощь :). Собрал все, подкл все датчики, блоки, кнопки. Вкл зажигание, просканировал авто пуреном. Блок отобразился есп (в параметрах были пункты по траектории и прочее). Включил функцию в приборке, проверил эбу двигателя - там автоматом прописалось. Тест клапанов прошёл (жужжал блок при тесте каждого клапана колёса). Пока ещё не прокачал торм систему, поэтому не выезжаю.
    Так вот, в чем проблема: при нажатии на кнопку есп - на приборке не зажигается лампочка, хотя в эбу АБС при считывании параметров и нажатии на кнопку - информация меняется (нажата/не нажата).
    Может ещё где что включить надо?
    Как отключить авто-стопы при есп? Релюшки то нет, ошибка висит.
  15. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Так не помню уже. Завтра днем залезу в клип посмотрю. На память в цкбс еще вроде выставляется
    --- Сообщение объединено, 7 янв 2018 ---
    Прокачивай пока. Блок в лубом случае будет работать без есп как простой абс.
  16. zidane
    zidane Новичок
    27 ноя 2011
    Калуга
    Отложил все на завтра. Прокачал по кругу - посмотрел на блок - трубка подтекает (новая). Штуцер не дотягивает, коротковат. Завтра поеду переделывать.
    Кстати, когда завёл авто после Настройки пуреном, на приборке «ESP off», лампочка горит, но когда кнопку нажимаешь - не реагирует. Может все таки прокатиться надо?!
  17. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Ошибок нет?
  18. zidane
    zidane Новичок
    27 ноя 2011
    Калуга
    Ошибка по реле стоп сигналов.
    Завтра, завтра будет побольше информации.
  19. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Ну вот. Значит без релюхи все же не обойдется. Ищи релюху. На том фото это всеже она. Помойму если мне не изменяет память то такаяже реле стоит на электротэне печки. (Блок этих реле в штате висит на корпусе вентилятора салонного
  20. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    А я вроде фишку себе нашел :blush2:
