фаркоп
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Rider, 1 июн 2007.
  1. СанСаныч
    СанСаныч Новичок
    14 янв 2009
    ....спасибо за ответ!...:) ...а вот скажи bossal и vfm bossal group не одно и тоже? хотя в цене разница есть......
  2. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    да одно итоже .а скоко он у вас стоит???
  3. kos
    kos Только зашел
    14 фев 2009
    Мурманская обл.
    Вобщето vfm bosal это российский завод т.е и производство российское. А просто bosal это импорт - соответственно другое качество производства. На счет установки скажу следующее. Себе на универсал ставил vfm, резать бампер действительно не нужно. нужно сверлить одно отверстие с левой стороны под болт крепления кронштейна фаркопа диаметром около 25мм (чтобы влезла головка на 17).
  4. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    я колодку не нашол .вызванил проводку задних фонарей и к ним припоял от тсу ,это не трудно если понимаеш что к чему.включаеш поворот ищеш напругу,нашел запиши цвет провода и.т.д.
  5. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    мы не сверлили, может головка на 17 была меньшего диаметра *NO*
  6. kos
    kos Только зашел
    14 фев 2009
    Мурманская обл.
    Да я вобщем то так и сделал. Я сомневался в возможности данного мероприятия. Наслушавшись о сложности и мультиплексности электрики мегана сомневался что все заработает по такому принципу. На практике оказалось все проще. По отверситю которое сверлил - по умолчанию его вобще нет. есть только намек (небольшая выемка) на то что оно должно быть. Его нужно сделать чтобы именно большим чтобы болт прошел сквозь кузовную панель и кронштейн фаркопа крепился к лонжерону. Если эту дырку не сделать то левый кронштейн у вас получается на одном болте держиться? Советую проверить....
  7. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    завернуты все 2 болта.первый от бампера завели с маленького кармана ,второй дальний со стороны запаски.отверстия все штатные ,были заклеины чемто подобным скотчу.тсу bosal брал сам с завода где их делают.*NO*
  8. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Моск. обл., г. Лобня
    У меня под бампером висит какой-то разъем...
  9. kos
    kos Только зашел
    14 фев 2009
    Мурманская обл.
    НЕ понял как поставлен первый болт. Он должен ставиться с внешней стороны, не из багажника. Дак вот чтобы его поставить я сверлил дырку. возможно машины разных годов в этом имеют отличие...
  10. kos
    kos Только зашел
    14 фев 2009
    Мурманская обл.
    А у меня не висит.. Может мне повесить....;)
  11. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    первый болт .внупри багажника заводил от крыла в лонжерон, второй от запаски в лонжерон.еще между крылом и лонжероном пришлось вытащить пенопласт, чтоб найти отверстие для болта.места мало не удобно ,пришлось чуть помучится.может года машин а может и тсу разные.
  12. Rider
    Rider Наш человек
    20 мар 2007
    Нефтеюганск
    а где покупался фаркоп?
    есть сайт у них?
  13. Rider
    Rider Наш человек
    20 мар 2007
    Нефтеюганск
    не поделитесь инструкцией по установке?
  14. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    в гараже найду отпишусь
  15. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    Купил фаркоп реношный фирменный в комплекте коса проводки от задних фонарей до колодки ТСУ. Судя по инструкции (на всех языках кроме русского) проводка имеет разъемы и инсталируется в заводскую проводку машины.
    Однако установка у дилеров 4000-4800 рэ.
    Видимо надо ставить самому!
  16. Rider
    Rider Наш человек
    20 мар 2007
    Нефтеюганск
    ок, спасибо, буду ждать
  17. Rider
    Rider Наш человек
    20 мар 2007
    Нефтеюганск
    у диллеров все дорого
  18. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    тсу покупали в г.Новоорске завод их, другой где-то под Москвой.это их сайт www.bosal-autoflex.ru покапайтесь на сайте там есть адреса,тел. магазинов или представителей завода.да на меган тсу VFM BOSAL GROUP на корбке №1420А.
  19. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    снимаем задний бампер,снимаем алюмин.усилитель и 2 кранштейна,под ними отверстие. в них заводиш метал.полоски (есть разница лев. и прав.изогнуты по разному ,в лев.две полосы длин.и короткая если не ошибаюсь)в кузове отверстия готовы штатные ищи и найдеш они заклеины чем то вроде скотча.в них заводиш болт и вкручиваеш в метал. полоску(к ней приварена гайка)два болта с лев. два с правой стороны.метал.полоски выступают из кузова между ними вставляеш балку с шором и прикручиваеш ее.тсу на месте.с проводкой ,нашол резин.заглушку в кузове и сделал в ней отверстие через него и протянул провода на улицу.да бампер обратно поставить нодо:-D
  20. Rider
    Rider Наш человек
    20 мар 2007
    Нефтеюганск
    ок.
    только вот почему то этой можели на сайте у них нет..
    позвонил офиц.представителю (в Сургуте)- в наличии нет, но привезут на заказ, цена 4960 руб., что уже более менее приемлемо (у дилера 13 500 без установки ;).
    как качество? он не корродирует? покраска хорошая?
