фаркоп
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Rider, 1 июн 2007.
  1. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    а бампер надо подрезать для шара и розетки?
  2. Rider
    Rider Наш человек
    20 мар 2007
    Нефтеюганск
    вот наконец раздобыл инструкцию по установке данного фаркопа.
    подрезать бампер не нужно, единственное, как я понял, снимается и больше не используется вставка бампера.. эта та, что аллюминиевая?
    ее видно, если снизу заглянуть.
    блин, инструкцию не получается к сообщению приложить..
    что за ерунда с картинками на форуме? нельзя файл приложить..
    вот ссылка на нее
    http://photofile.ru/users/rider86/115389129/127582875/
  3. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    покраска,качество все в норме.из за цены сомнения?небойся нормальная вещ .на десятке их тсу 4 года бегало краска на месте.у них все оборудование импорт.
  4. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    не подрезали не сверлили,все подходит.
  5. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    да инструкция та
  6. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    Вчера поставил фаркоп. Реношный. Есть проблема с подключением розетки.
    Вопрос: в инструкции от Rider контакты показаны со стороны вилки, или как?
  7. dmitrijyam
    dmitrijyam Новичок
    26 мар 2009
    Королёв, Моск.обл.
    Подскажите пожалуйста, куда вставляются (инсталлируются) разъёмы от фирменной проводки ТСУ? Не в разъёмы ли подключения задних фар? Или где-то имеется специальный разъём для подключения проводки фаркопа?
  8. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    dmitrijyam, на фирменной проводке по два разъема на правый и левый задние фонари- "мама" и "папа". Задние фонари переподключаются в разрыв проводки фаркопа посредством этих разъемов.
  9. dmitrijyam
    dmitrijyam Новичок
    26 мар 2009
    Королёв, Моск.обл.
    Спасибо!
    Придётся по-деревенски - резать и паять.
  10. Banzay
    Banzay Только зашел
    13 окт 2009
    Саров, Нижегор. обл
    Здравствуйте товарищи!
    Собственно возникла необходимость сделать !!! фаркоп, думаю для многих вопрос актуален, особенно в регионах. Удалось найти инструкции по установке данного устройства, все остальное по "месту".
    Кто владеет какой-либо информацией (фото, чертежи, схемы и т.д.) просьба помочь.
    В выходные буду разбирать попу
    Тема на параллельном форуме или пишите sarovandrey@mail.ru.
    Удачи и с наступающим
  11. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    У меня поставлен фрацузский.
    Если видел инструкции, то представляешь себе что основная поперечина фаркопа устанавливается вместо штатного усилителя бампера и согнута видимо по лекалу. Эта поперечина, к которой непосредственно крепится шар, болтами соединяется с двумя т.н. лыжами # 8-10 мм входящими в полости задних лонжеронов и закрепленными через штатные отверстия в лонжеронах болтами. Так вот на этих лыжах-полосах приварены шайбы с косой фаской для выравнивания соединяемых деталей, и соединяемые плоскости далеко не паралельны.
    Так что при самостоятельном изготовлении гемороя будет много.
    В инете видел фаркопы за 6,5 тыров, правда в прошлом году.
  12. Dudexxx
    Dudexxx Только зашел
    3 окт 2009
    Москва, ЮЗАО
    Неделю назад установил фаркоп марки Bosal модель 1420А. Купил за 4450руб. в Москве. УСТАНАВЛИВАЕТСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ по инструкции. Ничего подрезать, пилить, сверлить не надо.
    Краткий порядок установки:
    1. Снимаете задние фары (из багажника открываете пластиковые дверки фар и откручиваете по 3 пластиковых барашка у каждой фары, отсоединяете эл. разъемы и свободно вынимаете фары)
    2. Откручиваете саморезы, которые держат задний бампер (по 2 самореза к подкрылкам с каждой стороны и 4 самореза снизу бампера)
    3. Вытаскиваете пистоны крепящие бампер сверху (по 3 пистона с каждой стороны под фарами - фары для этого и снимаем)
    4. Снимаем бампер (он держится на защелках, но вытаскивается из них легко)
    5. Сняв бампер видим поперечену, которую нам нужно открутить - впоследствии она не используется.
    6. Снимаем обивку багажника с левой стороны (можно ее не снимать полностью, а просто вынуть пистоны, чтобы ее можно было отодвинуть немного, чтобы закрутить потом болт в направляющую)
    7. Отлепляем заглушки дырок, в которые будем засовывать направляющие
    8. Засовываем направляющие в эти дырки (направляющие разные слева и справа - согнуты под разным углом)
    9. Прикручиваем направляющие болтами через отверстия в багажнике (отверстия заклеены скочем каким-то)
    10. К направляющим прикручиваем балку фаркопа, к балке прикручиваем штырь с шаром и площадку под розетку.
    11. Собираем все в обратной последовательности.
    На все уходит не более 2-3 часов с перекурами даже если делать первый раз и требуется минимум инструмента.
    PS. Не надо пытаться сначала собрать фаркоп на полу и потом засунуть направляющие в дырки - ничего не получиться, сначала засовываете направляющие, потом крепите балку фаркопа.
    PS2. Куда цеплять проводку не подскажу, электрику не подключал, так как не было необходимости - фаркоп устанавливался, чтобы таскать машину на жесткой сцепке.
  13. Alexey~
    Alexey~ Наш человек
    7 дек 2008
    Московская обл. г. Щелково
    Можно фотку с установленным фаркопом?
    Крюк с шаром снимается?
  14. Camelia
    Ув.Мегановоды! Кто в курсе,подойдет такой фаркоп с такими креплениями на хэтч?
  15. Camelia
    Аууу!
  16. Alex84
    Alex84 Только зашел
    12 фев 2011
    Мончегорск
    А код детальки имеется?
  17. Camelia
    ТСУ для универсала.
    На табличке написано:WEST 4061 10997
    Розетка 13-и контактная,пришлось переделать под 7-и.
  18. Равиль Асбест
    Равиль Асбест Наш человек
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
    подскажите пожалуйста сколько стоит фаркоп в сборе ?
  19. Равиль Асбест
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
    нашел в инете за 5500 +доставка . вот думою не обманут ли ?
  20. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Сегодня приобрел сей элемент машины денег 5200 завтра буду ставить. Потом отпишусь:cool: :cool:
