Фазорегулятор
  1. Alessandro
    3 июн 2013
    Я могу ошибаться, никто не знает какой у тебя звук.
    При заводке треск - это фазорегулятор. Форум почитай и ролики на Ютубе посмотри послушай.
    Насчёт передач не знаю, может выхлопная труба и подушки болтается?
  2. no_name
    очень похоже на фазик
    попробуйте промыть электромагнитный клапана фазорегулятор
    треск при движение в натяг может пропасть, непонятно каким образом промывка клапана влияет, но факт есть факт
  3. Alessandro
    3 июн 2013
    Поменял электроклапан, ничего не поменялось, также дизелит и стучит в переднюю крышку двигателя :(
  4. Topsumka
    Topsumka Наш человек
    25 апр 2012
    Москва, Тёплый Стан
    У меня то же самое было...Я перестал париться.
  5. zahar100
    при повышении оборотов шум исчезает? если да, то это изношенный фазорегулятор. я таких много переменял( работаю в гараже)
  6. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    А вот у меня как раз так: на горячий движек постукивает на холостых, с повышением оборотов звук пропадает. Вы говорите это фазик, но у меня со стороны защитного кожуха грм нет этого звука, звук в районе 2го цилиндра. В ваших случаях стук шел именно из района фазика или как?
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    До 2000 об/мин быстрей стучит, с 2000 об/мин из-за общего шума не слышу.
    При 500 об/мин медленно спокойно стучит, 2 стука в 1 секунду.
    До замены электроклапана, после поездки прежде чем заглушить перед стоянкой, слышу, что дизеления нет, хожу, слушаю, такая тишина, никаких звуков вообще нет. Так здорово. Чуть газку дал до 900 об/мин и сразу убрал ногу - дизеление появилось. Как будто что-то включилось. Это фазы или фазорегулятор?
  8. zahar100
    наверно всё таки фазорегулятор
    Добавлено через 2 минуты
    ну, там трудно локализовать обычно, просто мне уже этот звук знаком, поэтому не искал куда он отдаёт
  9. Topsumka
    25 апр 2012
    Москва, Тёплый Стан
    Скорее всего он. В Лоранте тоже были склонны так думать. Я проездил с подобными звуками 2 года, около 70 тысяч проехал. Никаких проблем.
  10. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Звук похож на этот?
    http://youtu.be/P2uEQ9xSApA
  11. zahar100
    наверно да, но в этом ролике ещё далеко не самый худший случай
  12. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Ну что же, придется ждать когда затрещит по утрам. За год ни разу не замечал этого. Стучит только на горячую на холостых...вот что и смущает, ведь по идеи должен греметь всегда фазик, если не исправен...
  13. zahar100
    ну, это не совсем так. для фазиков старого образца хорактерен треск по утрам, для нового - дизеление на горячем двигателе. кстати у него бывают ещё и электрические неисправности( на обоих образцах). так что треск по утрам - не единственный повод к замене
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Не стучит после поездки, потом на следующей поездке стучит, потом еще на следующей поездке не стучит. Если не стучит, нажму на газ, то начинает стучать. Стучит только на горячую в кожух ГРМ, который является опорой подушки. На холодную все идеально. Не стучит в основном после долгой пробки, а если пробок не было или после трассы, всегда стучит. На фазорегулятор похоже?
  15. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Оо, это уже интересная информация к размышлению. Диагностику клип'ом делали оффиц., по впрыску сказали все ок. А по шуму оффы говорят это отдельная диагностика мотористом и за другие деньги.
    Добавлено через 42 секунды
    Оо, это уже интересная информация к размышлению. Диагностику клип'ом делали оффиц., по впрыску (фазе) сказали все ок. А по шуму оффы говорят это отдельная диагностика мотористом и за другие деньги.
  16. zahar100
    можно сказать что похоже
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Спасибо. Буду бабки собирать. Стоит дорого очень.
    Если не сложно, пожалуйста, расскажите, смещение фаз как проявляется?
  18. zahar100
    не совсем понял , что вы имеете ввиду
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Как ведет себя двигатель, если у него фазы смещены?
  20. zahar100
    вы имеете ввиду что при замене ремня грм сбили фазы?
