Фазорегулятор
  1. moto_alex
    21 окт 2009
    дак уже второй фазик у вас трещит?
  2. no_name
    нет, второй ни разу еще не трещал, 95тыс наездил
    шумит на ХХ, но гораздо тише, чем на видео
    теперь я правда стал думать, что звук все таки не фазика
  3. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    12 дек 2013
    sapogmoto
    Люди подскажите если кто знает как можно разобрать клапан фазарегулятора чтоб посмотреть обрыв катушки внутри него? Проверял тестером на сопротивление, реакции 0. Снял его промыл в бензине, накинул на его контакты напряжение от АКБ клапан не сробатывает. По диагностике пишет- ошибка цепи фазарегулятора или что то вроде этого. Хочется отремонтировать его, а то дороговато стоит он*SORRY*
  4. moto_alex
    21 окт 2009
    мне то подскажите как быть?
  5. DIM76
    DIM76 Почетный меганавт
    31 авг 2012
    DIM76
    - Отдай жене = она быстрее разберется:-D
  6. RUS18
    RUS18 Наш человек
    29 апр 2008
    Ижевск
    Руслан
    какое масло льешь?
    я залил о5 елф недавно и фазик дизелить на холодную секудны3 а так 200 т.км на нем откатал, ну и тупить иногда стала
  7. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    12 дек 2013
    sapogmoto
    Наличие этой ошибки говорит не конкретно о неисправности фазика, она еще если почитать внимательно тех ноту по диагностике говорит о не правильнои установке фаз газораспределения и еще кое очем, Вы не меняли ремень ГРМ или шкивы распредвалов на своем авто?
  8. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    DF080 либо фазик либо клапан фазика
  9. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    12 дек 2013
    sapogmoto
    ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА ФАЗОРЕГУЛЯТОРА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА CO : Разомкнутая цепь CC.0 : Замыкание на "массу". CC.1 : Короткое замыкание на + 12 В 1.DEF: Смещение запрограммированных значений 2.DEF: Рассогласование запрограммированных значений 3.DEF: Ошибка в определении положения фазорегулятора распределительных валов 4.DEF: Значения регулирования фазорегулятора вне допуска
  10. moto_alex
    21 окт 2009
    нет, не менял. Как стал дизелить, снял клапан, промыл и проверил работу.
    Я так понимаю, если при подаче 12в он типа трещит, то он рабочий?
  11. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    12 дек 2013
    sapogmoto
    По видео могу сказать если это не фазик то межет еще как вариант успокоитель распредвала трещать! Скажите как разобрать эл. клапан?
    Фишку с клапана скидывали трещит?
  12. no_name
    катушку вроде бы не вскрыть
    сам клапан разобрать можно. но там чистая механика и больше ничего
    эльф 5W40 екселим с рождения льется, замена каждые 10тыс
    у меня звук похожий на дизельный появляется только после полного прогрева мотора
  13. moto_alex
    21 окт 2009
    клапан не разбирал. Там типа как то хитро края зажаты, если разберешь потом фиг соберешь. А можно на заведенном клапан отключать?
  14. no_name
    можно, но может загореться ошибка на приборке
  15. zahar100
    http://files.mail.ru/E116075ECA634217A15324AAE8D218A7 вот технота , где описывается что делать при такой ошибке
  16. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    12 дек 2013
    sapogmoto
    кто знает конкретно как этот клапан разобрать чтоб добраться до катушки если кто его разбирал что из этого вышло?
  17. zahar100
    не нужно ничего разбирать , следуйте указаниям ноты
  18. moto_alex
    21 окт 2009
    а потом погаснет?
  19. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    12 дек 2013
    sapogmoto
    я не из дилерского автосервиса что бы следовать данным указаниям. Мне просто хочется попробывать его самому отремонтировать тем самым сыканомить не лишние мне деньги!
    погаснет, если не сразу тогда на 150 раз запуска двигателя!
  20. no_name
    должна погаснуть, но в памяти останется
