Фазорегулятор
  1. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    12 дек 2013
    sapogmoto
    если кому интересно есть китаиские переходники elm 327, стоят в районе тысячи рублей и прога elm renault 254a. С помощью данного оборудования+ комп можно сделать самостаятельную диагностику и скинуть ошибки. Правда не все блоки отображаются
  2. zahar100
    а почему вы решили что клапан неисправен? вы хотите устранить неисправность или разбирать клапан? электрическая часть неразборная и кроме того производитель не даёт никаких данных по сопротивлению и клапан не проверяется подачей на него напряжения. как его проверять и что делать в случае кода неиспраивности " цепь фазорегулятора " описано в ноте. вы её вообще читали?
  3. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    12 дек 2013
    sapogmoto
    ноту я читал, у катушки клапана точно должно быть сопротивлание которое в моем варианте отцутствует, к томуже при подаче тока на клапан он должен сработать(и это не мои догатки почитайте про его диагностику не в тех ноте а на других форумах, а лучше почитайте учебник физики )и в завершении при диагностике у меня выдает ошибку цепи фазика. Клапан я хочу отремонтировать, второго у меня нет для эксперементов, поэтому я и спрашиваю конкретики у знающих людей! Что эл. часть неисправна это и коту понятно, но это не факт что там вся катушка оплавилась, просто может быть обрыв на штекере в крышке клапана!
  4. zahar100
    клапан является частью системы, и код неисправности" цепь фазорегулятора" не означает что клапан неисправен во всех случаях. кстати, можно получить ссылку на форумы на которые вы ссылались? потому что я читал на форумвк только про разбор механической части клапана
  5. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    12 дек 2013
    sapogmoto
    Ну вы сами подумайте если клапан не реагирует на подаваемый на него ток, при диагностике ЭБУ выдает ошибку DF080 о чем можно еще думать? ссылка http://www.lagunaclub.ru/forum/archive/index.php/t-10726-p-2.html вторая страница !
  6. zahar100
    ну, во первых , там говорится про 2-х литровый двигатель, соответственно клапан другой и работа системы вообще там отличается от двигателя 1.6. во вторых , если бы можно было установить исправность клапана простой проверкой сопротивления то производитель бы про это упомянал, как это делается в других технотах по диагностике. раз про это не говорится, значит это проверки как минимум не достаточно. повторюсь - код неиправности " цепь фазорегулятора" не означает что надо сразу менять клапан
  7. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    12 дек 2013
    sapogmoto
    Принцип действия у этих клапанов одинаковый, как вам объяснить я уже и незнаю. Этот клапан представляет собой катушку с сердечником, если на нее подать ток сердечник под действием электромагнитного поля сдвинется ( втягивающее со стартера так и работает и клапан этот точно так же и форсунки тоже) Почитайте учебник физики вам станет все ясно.
  8. zahar100
    да, правильно, но машины ремонтируют не по кчебнику физики а по указаниям производителя. я видел как этот клапан проверяется , там не просто подача 12 вольт. неисправность клапана констатируется после ряда проверок , код неисправности означает что есть неисправность в СИСТЕМЕ фазорегулятора, а не именно клапана. были машины на которых этот код неисправности просто скидывали и на этом весь ремонт заканчивался ( неисправность не повторялась) . это так, для примера.
  9. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    12 дек 2013
    sapogmoto
    Я все понимаю что в системе неисправность, но то что клапан не работает это факт и первым с чего начать правильно будет именно с него. Я просто хочу попробовать его отремонтировать, если Вы знаете как это сделать подскажите или может быть у вас есть ссылки по этому вопросу?
  10. zahar100
    если бы его неисправность была фактом я бы не потратил столько времени на разяснения. так можно пол машины поменять( кстати некоторые так и делают). производитель придумал эту систему, он наверняка знает лучше нас как она работает, было бы логично следовать его указаниям при диагностике и ремонте, а не придумывать свои проверки. как ремонтируется электрическая часть клапана я не знаю и нигде не видел описания его ремонта. у меня только одно решение - курите техноту.
  11. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    12 дек 2013
    sapogmoto
    Спасибо за помощ!
  12. moto_alex
    21 окт 2009
    народ, у меня то какой диагноз? Клапан срабатывает от 12в, двигатель дизелит.
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    У меня дизелит на прогретом, купил новый электроклапан, поменял. Не помогло. Дизелит также, получается не в электроклапане дизеление.
  14. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    К сожелению, никто помочь не сможет. Пока Вы сами не найдете причину, проблема останется. У меня тоже стучит на горячий двигатель. Забил... Тяга есть, расход приемлимый. Не парюсь. Возможно когда нибудь заменя фазик, совместно с ремнем. Там и увидим что изменится...
  15. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    12 дек 2013
    sapogmoto
    Дезелит у вас скорее всего из за самого фазарегулятора.
    Добавлено через 5 минут
    Вы фишку с клапана скиньте и послушайте дизеление пройдет или нет.
  16. moto_alex
    21 окт 2009
    Ну скину фишку, если не пропадет, то типа клапан неисправный? Что то не охота это делать. Вылезет ошибка, потом фиг уберешь.
    Так то тоже расход нормальный, тяга тоже. Я к чему так интересуюсь, скоро замена ГРМ, то есть если фазик неисправен, то его уж и моем вместе менять. А то поменяю ролики и ремни, а через 10 тыс.км фазик приедется менять и опять ремни.
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Мне скидывание клеммы с клапана не помогает убрать дизеление. С тягой вы ошибаетесь. У меня бывает отлично едет, валит реально, как будто турбонаддув включается с 1200 об/мин (в этот момент как раз дизеления нет), а бывает не валит, спокойно обороты набирает, но в этот момент дизелит.
    То шо хорошо валит, как с турбонаддувом, я думаю, это и есть фазорегулирование.
  18. moto_alex
    21 окт 2009
    Ну мне кажется, что с тягой все нормально. Как было до дизеления.
  19. no_name
    это вам кажется
  20. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    12 дек 2013
    sapogmoto
    Если скинете фишку и пропадет звук значит хона фазику. Ошибока с монитора бортового компьютера пропадет, но будет записана в память эбу. При замене ремня грм про помпу не забудьте. А зачем менять ремень грм через 10т.км. Я честно говоря не понимаю ( дилеры исполняют) Я заменил грм у себя сам, сделал пару приспособ для блокировки распредвалов и коленвала, потратил пару часов на замену вот и копеечку сыкономил на новый фазик!
