Фазорегулятор
  1. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    12 дек 2013
    sapogmoto
    Коды ошибок есть далее берём обычный компьютерный калькулятор переводим их из шестнадцатиричного вида в десятиричный далее берём техноту и ищем код неисправности и рекомендации по ремонту. Есть в ней параметры по работе двигателя и ошибки скинуть можно.Прога сырая я не спорю.
  2. Alessandro
    3 июн 2013
    Теперь у меня дизелит уже при умеренно прогретом двигателе, т.е. 70-80 градусов. Раньше дизелить начинал только через 2-3 км поездки.
  3. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Я тоже по началу так заморочился... Мой тебе совет - забей и не парься. Ездий спокойно. А будут деньги лишние, замени фазик и узнаешь, в нем ли было дело. А так никто ничем не поможет, будешь первооткрыватель)
  4. Alessandro
    3 июн 2013
    Сейчас денег пока нету, поменял бы фазик вместе с ремнями и заодно ролики проверю. Не скоро :(
  5. zahar100
    ну, починили? что было?
  6. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    12 дек 2013
    sapogmoto
    Через неделю попробую разобрать. Сейчас на учебе в другом городе. После ремонта выложу фотки.
  7. moto_alex
    21 окт 2009
    разобрать то ладно, как потом собрать. Там с виду все литое
  8. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    12 дек 2013
    sapogmoto
    Он завальцован сверху. Думаю сделать несколько разрезов на вольцовке, разогнуть ее потом снять крышку. Дальше будет ввидно.
  9. moto_alex
    21 окт 2009
    народ, дайте, пожалуйста, ссылку на техноту по фазику (или шумам в двигателе). Последняя ссылка здесь не рабочая
  10. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    http://yadi.sk/d/VfxmygOiFTJpL
    вот удалённая ссылка
  11. moto_alex
    21 окт 2009
    Спасибо
  12. moto_alex
    21 окт 2009
    Почитал тех.ноту. Не все так однозначно. Так что думаю ехать к оффициалам
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    Сколько ни езжу при температуре с -10 до -5, дизеления нет, только слабое постукивание.
    Масло ELF Evolution SXR 5W-40. Чем жарче, больше дизельного звука.
  14. moto_alex
    21 окт 2009
    тоже не нормальная работа
  15. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    12 дек 2013
    sapogmoto
    Как и обещал выкладываю фотки по ремонту электромагнитного клапана фазорегулятора
    сделал четыре надпила болгаркой на вольцовке клапана и разогнул ее.
    Катушка клапана в пластике, я аккуратно срезал верхнюю часть( где штекер) и припоял к оборванным проводкам два фиолетовых провода.
    Замерил сопротивление на катушке, примерно 8 Ом.
    далее вымыл все внутренности бензином,
    При сборке по наружнему диаметру катушки я нанес POXIPOL, чтобы не погнало масло, далее нанес его сверху.
    Припоял штекер к фиолетофым проводам, соблюдая полярность.
    [​IMG][/url][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    После проверки клапана после ремонта на машине ошибка впрыска больше не появлялась. Поездил я еще не много после данного ремонта и про герметичность клапана не могу ничего сказать конкретного, пока что запотевания или масла на клапане я не обнаружил, все в норме. Если у кого то наблюдается неисправность электрической части данного клапана то это не факт что у вас обрыв как у меня, может быть и сгорела катушка так что смотрите сами! И в заключении данный клапан с 100 процентной уверенностью можно проверить тестером на обрыв. Если нет тестера накинте на него напряжение он должен сработать это точно!
    bb_brother нравится это.
  16. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    А если клапан не рабочий бортовой комп ошибку покажет, ну или ключ хотя бы?
  17. no_name
    должен показать ошибку
  18. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    12 дек 2013
    sapogmoto
    если электрическая часть клапана неисправна то бортавик показывает чек инджектион, если механическая часть неисправна данного клапана то точно не могу сказать, но судя по техноте ошибок предполагаю тоже должна вылезти ошибка чек инжектион.
  19. RUS18
    RUS18 Наш человек
    29 апр 2008
    Ижевск
    Руслан
  20. moto_alex
    21 окт 2009
