Фазорегулятор
  1. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    А если это не фазорегулятор? Я голову ломал почти год над провалами , подхватами , то едет , то не едет , и датчики и настройки , и бензин , и свечи и катушки , а оказалось ... клапаны . А ведь было , то тяга , то не тяга . Чтобы фазик исключить , нужно клапан обесточить . Но не получится ... Разъем снимаешь , движок переходит в аварийный режим , сразу расход лезет и неисправность с ключом появляется. .Теоретически , конечно можно . Взять и поключить к разъему второй такой же электороклапан , чтобы ЭБУ думал , что клапан работает . А масло не будет подаваться на фазик. так как рабочий клапан будет просто как заглушка . Заодно будет понятно в какие моменты клапан начинает трещать. Был бы второй элклапан я бы попробовал , а так как нет , то ....
    Вот это чистый эксперимент !
  2. Alessandro
    3 июн 2013
    Классная идея, нужно попробовать эксперимент со 2-м клапаном. Второй клапан не сломается из-за отсутствия масла?
  3. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Сунуть можно в емкость с маслом , чтобы трещал там . На сухую долго не нужно , тем более если 250гц.
  4. nort71
    nort71 Новичок
    23 янв 2012
    Тула
    nort71
    А может эмитировать клапан резистором, измерив сопротивление обмотки. Ошибку тогда ведь выдавать не будет.
  5. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Сложно сказать . Сужу по парадоксам шлейфа после ремонта на руле. Все звонится , все правильно , круиз работает а подушки числятся в отказе .Это как ? И не я ведь один такой , много людей про это говорили...
    Опять же какое сопротивление будет , какой ток через резистор и еще индуктивное сопротивление раз переменные импульсы и катушка. Зато визуально можно понять в какие моменты начинает работать клапан и какая громкость работы. Очень интересная информация
  6. nort71
    nort71 Новичок
    23 янв 2012
    Тула
    nort71
    Ну если посмотреть как работает клапан то да. Но нужен второй. А сопротивление можно индуктивное сгородить, не сложно.
  7. moto_alex
    21 окт 2009
    А еще сильнее запороть фазик не получится?
  8. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    А чего может запороться? Там в зацеплении плунжер. Масло внутри будет и не уйдет. Трущихся частей не много. Пока плунжер в зацеплении все как одно целое. Зато будет ясно как с фазиком и как без него , когда есть сомнения.
  9. art_tvr
    art_tvr Только зашел
    14 июл 2012
    tvr
    brrrr
    Всем привет!
    Много очень написано по поводу работы фазика, много что перечитал, постараюсь описать свою ситуацию:
    осенью 13г. поменял комплект грм с роликами, помпой, фазиком. Перед этим незадолго менял масло elf 5w40. При наступлении небольших морозов, где-то до -10, фазик трещал при заводе машины и она глохла потом. Также мог затрещать, когда после долгой езды останавливаешься минут на 20-30, потом заводишь и опять треск и глохла. Когда температура поднималась выше, заводилась без проблем и не глохла. На скорости при высоких оборотах ничего не трещало. Так всю зиму. Что делал: чистил клапан фазера, менял датчик распредвала. Не помогало. Прочитав кучу материалов о влиянии масла на работу фазера при больших пробегах, решил махнуть. Наступила весна и в феврале я поменял масло на elf 5w30(rtfm renault megan2). Вуаля, проблема решилась, температура была низкая, меньше -5 по утрам. Но долго радость не продлилась. Сегодня утром -6, завелась с треском и заглохла. Ппц, я в замешательстве. Пробег 126 тыс. :dash1: Помогите идеями камрады...
  10. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    прочитал-подумал... уверен, что "собака" зарыта в другом месте... и свечи и катушки и качество топлива, и воздушный фильтр с бензофильтрами и заслонка инжектора могут быть Вашей причиной... пробег Вашего авто не самый большой, для того, что бы фазик умер... из-за масла, добавлю -если движ крутится постоянно на масле ELF...
  11. art_tvr
    14 июл 2012
    tvr
    brrrr
    Привет.
    Как купил машину, 2 года назад, лил только elf. Насколько родными у нас можно назвать запчасти, но все выше перечисленное(свечи, катушки родное). Бензин gDrive95 на газпроме. Фильтра(салон, воздухан, масло) каждую десятку. Об умершем фазере не может быть речи, он же новый. Там вообще все новое :)
  12. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    Фазик и у меня трещать начал на 80тырах-когда самостоятельно поменял ремень ГРМ с роликами... на то он и механизьмъ, что б трещать))) от времени все трещит))) в моем случае, думаю от сдвига на микроны ВМТ при замене ГРМ... но я и не парюсь... все не соберусь к повторной замене))) Доверяю Лукойлу -остальные АЗС в моем случае -отдыхают от моего внимания, не люблю дважды на грабли наступать -очищая бензобак от ослиной мочи, было дело -глох...
    Родное-не факт, что 100% рабочее, продиагностируй всю электрику, и механику -что с нею завязана, касаемо зажигания... и попробуй поменять пару баков бенза с АЗС Другого оператора...
  13. art_tvr
    14 июл 2012
    tvr
    brrrr
    Ну я то менял все вместе. Клип показывает все чистенько. Как раз занимался датчиками, показывал там ошибку. Но как я уже сказал, не помогло. Что касаемо бенза, я за два года вообще не чистил, да и признаков не подает. В минск тут гонял, пришлось заправиться на лукойле на границе, так не с первого раза завелась:). Ничего дурного сказать не хочу, сам заправлялся (не на мегане), раньше на лукойле. Я к тому. что кормлю ее одним бензом.
  14. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    по тырнэту сложно мыслить о машинке и причинах неисправностей.... Причину проблемы можно найти, либо сам найдешь набивая шишки -либо к мастеру знающему толк...
  15. art_tvr
    14 июл 2012
    tvr
    brrrr
    Так-то да....Ладно, спасибо, что поддержал разговор!
  16. no_name
    забить или опять менять фазик
    вы какой фазик по номеру рено ставили? могли случайно и старого образца поставить, с ним как раз проблемы всплывали быстро
  17. art_tvr
    14 июл 2012
    tvr
    brrrr
    Привет!
    Во, это уже как вариант, может быть. Позвонил в магазин сейчас. Сказали они все одинаковые, номера оригинальные, последние цифры 505. Но чо то мне кажется он бреханул.
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    Собрался уже ставить второй электроклапан, но засомневался.
    Если снимаю клемму с основного электроклапана, то фазорегулятор не функционирует, зачем тогда подсоединять второй электроклапан к проводке, если фазорегулятор всё равно будет выключен или я не так понимаю?
  19. moto_alex
    21 окт 2009
    Ты пробуй, нам расскажешь:)
    Всё правильно, фазик работает когда открывается клапан от электрики и в него подаётся масло.
